1276 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel ampli pour 4 enceintes + 1 Sub ?
n°2096314
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-06-2017 à 16:26:46  profilanswer
aragornok a écrit :
Le bouton a coté de la sortie Sub, je dois le mettre sur stereo 2 voix ou mono 3 voix ?
Stéréo 2 voix (2-way).
aragornok a écrit :
Et le bouton xover freq sert a quoi ? il doit etre sur x10 (enfoncé) ou sur x& (levé) ?
Ca ajuste la fréquence de coupure, il n'y pas de position définit, on regle un peu suivant l'acoustique de la salle (par exemple si tu as trop de basses, ou inversement pas assez, tu essai d'ajuster la fréquence de coupure), idem pour les réglages en façade.  ;)
https://cdn.competec.ch/documents/2 [...] 0_M_FR.pdf
https://img15.hostingpics.net/pics/950074Capture.png
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-06-2017 à 16:40:14
n°2096323
aragornok
Posté le 23-06-2017 à 17:10:25  profilanswer
OKI Merci
n°2097032
aragornok
Posté le 27-06-2017 à 22:57:30  profilanswer
ça y est j'ai reçu l'ampli et j'ai fait le branchement que tu m'as conseillé.
je me suis mis en mode stereo sur le filtre et sur l'ampli et ça fonctionne pas bien.
Avec les potards réglés à l'identiques sur la face avant du filtre et de l'ampli, J'ai 2 enceintes qui sortent qu'un son très faible, les 2 autres nickel.
Bref va falloir que je cherche ... mais je suis aussi preneur de tes conseils...
n°2097034
aragornok
Posté le 27-06-2017 à 23:10:33  profilanswer
n°2097223
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-06-2017 à 20:15:28  profilanswer
Il doit y avoir des bouton à l'arrière de l'ampli à commuté sur "bridge".
Je n'arrive pas à trouver le manuel en ligne, tu pourrait en faire un scan ?
PS : bridge = pontage (le but et de ponter les entrées "1 et 3" et "2 et 4" de l'ampli).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-06-2017 à 08:26:00
n°2097314
aragornok
Posté le 29-06-2017 à 09:02:10  profilanswer
Effectivement, il y a 2 boutons derrière l'ampli (on les voit sur la photo que j'ai mosté en debut de post) qui ont chacun 3 positions.
Stereo/parrallele/Bridge
Si je comprends bien, il faut positionner les 2 sur Bridge ?
Il me semble l'avoir testé mais je vais tenter ça ce soir
n°2097320
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-06-2017 à 09:27:40  profilanswer
Oui du coup, j'ai un doute sur soit parallèle, soit bridge (ça ne risque rien de tester les deux).
Et peut-être aussi une inversion à faire sur les branchements (comme c'est pas le même ampli que je t'avais proposé au début, j'ai un doute sur le fait qu'il commute ensemble les canaux "1 avec 3" et "2 avec 4", ou "1 avec 2" et "3 avec 4" ).
C'est pour ça, si tu avait un scan de la notice ça aiderait (ou à la limite une photo détaillé de la face arrière ou on voit bien les inscriptions et les petits schémas, car tout les amplis ne sont pas câblés de la même façon).  :D
Si il commute "1 avec 3" et "2 avec 4" = le branchement que je t'avais indiqué est bon.
Si il commute "1 avec 2" et "3 avec 4" = il faut inverser les entrées comme ceci :
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_761199ab190e6a1b5d1c0b5ecfe05728814af3a990d7fc.jpg
Et dans ce cas, au niveau des enceintes : 1 et 2 ce sera le canal droit, et 3 et 4 le canal gauche.
Pour le moment, j'ai un peu l'impression qu'il t'envoi seulement les aiguës sur deux enceintes, et les médium/basses sur les deux autres (dit moi si je me trompe) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-06-2017 à 09:49:38
n°2097327
aragornok
Posté le 29-06-2017 à 09:53:17  profilanswer
C'est exactement ça.
Je ne suis pas chez moi, je ne peux pas t'envoyer de scan tout de suite.
Par contre la face arrière est visible sur google image
n°2097328
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-06-2017 à 09:56:07  profilanswer
Oui, mais j'ai regardé, on voit pas bien les inscriptions... (quand je zoom, c'est flou, du coup  je vois pas ce qui est écrit en petit).
La résolution de l'image n'est pas assez élevé.
Enfin sinon te prend pas trop la tête avec ça, essai juste d'inverser les branchements comme je t'ai dit (tu inverse les câbles sur les entrées 2 et 3), et passe les commutateurs sur "bridge", et dit moi si c'est mieux.  ;)
Je pense que c'est ça, vu le résultat que tu obtient actuellement.  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-06-2017 à 10:06:17
n°2097329
aragornok
Posté le 29-06-2017 à 10:04:44  profilanswer
ok je vais tester ça ce soir
n°2097401
aragornok
Posté le 29-06-2017 à 18:19:35  profilanswer
Nickel ça marche !
J'ai mis les 2 boutons sur Bridge et j'ai fait le dernier branchement que tu m'as conseillé.
Je suis près pour la fête !
n°2097420
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-06-2017 à 21:13:54  profilanswer
aragornok a écrit :
Nickel ça marche !
 Page :   1  2
Page Suivante
Choisir l'ampli HCQuel ampli pour mes enceintes ?
Sub ne marche pas à chaque fois (JBL sub178+VSX 515)Télécommande universelle pour ampli hifi?
ampli HC Pioneer VSX 515 , 7.1 ou 6.1 ?Ampli hifi, ou préamplificateur?
Conseil ampli + enceintes budget environ 500€Comparaison d'ampli ! Quoi en penser??
[EST] Pack Yamaha Ampli + 6 Enceintes + Sub AV4005branchement d'un Ampli avec Sub et 4 Enceintes
Plus de sujets relatifs à : Quel ampli pour 4 enceintes + 1 Sub ?
