1027 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quel ampli pour Enceintes Kenwood
n°2093443
forcexdble​u
Posté le 02-06-2017 à 20:50:29  profilanswer
Bonjour  :hello: , j'ai récupéré 2 vieilles enceintes kenwood KL 4090 et je compte m'acheter un ampli pour aller avec, je ne m'y connais pas très bien et c'est pour cela que je requiers votre aide ;)
J'aimerais savoir quelles caractéristiques l'ampli devra avoir, la gamme de prix ( je sais que c'est difficile d'avoir du bon matos pour pas cher quand on parle de son mais j'aimerais rester raisonnable ) et si possible m'en indiquer quelques-uns qui pourrait aller. J'écoute principalement du Blues/Rock, pas mal de Techno et de la Dub.
Les caractéristiques qui sont marquées au dos des enceintes :
3 way 4 speaker system
input power = 50w max
impedence = 8 Ohms
crossover frequency = 800 => 5000hz
Merci beaucoup pour votre aide :)
n°2093748
Posté le 05-06-2017 à 22:22:13  answer
Un amplificateur à partir de 250€ ira bien, après tout dépend de ce qu'il y a à brancher dessus comme appareils sources, c'est-à-dire tout analogique ou avec en plus des appareils sortant en audio numérique SPDIF, voire aussi des appareils audio/vidéo HDMI.
n°2093754
forcexdble​u
Posté le 05-06-2017 à 23:29:13  profilanswer
Ok merci pour ta réponse, je compte brancher mon portable et un lecteur CD après ça serait sympa de pouvoir brancher ma platine vinyle dessus. Pas de home cinéma en revanche. Esque tu aurais des idées ?
n°2093818
Posté le 06-06-2017 à 11:48:33  answer
Par exemple un Denon PMA 520 qui a une entrée phono MM (pour cellule à aimant mobile). >>http://www.cobra.fr/son-haute-fide [...] -noir.html
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2017 à 11:49:41
n°2093831
forcexdble​u
Posté le 06-06-2017 à 13:08:03  profilanswer
Ok, sinon j'avais pensé brancher un dac sur un vieil ampli genre akai 2600 ?
n°2093860
Posté le 06-06-2017 à 15:33:11  answer
Si c'est pour recycler un vieil ampli pourquoi pas.
n°2093875
forcexdble​u
Posté le 06-06-2017 à 16:15:07  profilanswer
J'en ai trouvé de pas trop cher, après je ne sais pas si c'est mieux qu'un ampli plus récent enfaite...
n°2093880
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-06-2017 à 16:20:46  profilanswer
C'est ni mieux, ni moins bien... (en terme de qualité de son, puissance...).
Par-contre, sur les amplis vintage, il y'a moins de fonctions (pas d'entrée numérique, pas de télécommande)...
Aussi, il n'y a aucune garantie en cas de panne, et un ampli vintage peut crachoter un peu, voir avoir quelques condensateurs à changer au bout de 30 ans... (mais ça ne veut rien dire, mon ampli date de 1978 et fonctionne très bien, car je l'ai bien entretenue).  ;)
Disons qu'il faut eviter de tomber sur un ampli qui as servit en disco-mobile pendant 2 ans...  [:moustik42]  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-06-2017 à 16:23:50
n°2093883
forcexdble​u
Posté le 06-06-2017 à 16:23:17  profilanswer
D'accord, il faudrait que je puisse le tester avant donc et si possible avec mes enceintes.
n°2093886
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-06-2017 à 16:28:34  profilanswer
C'est préférable, et constater aussi l'état "globale" de l'appareil... (esthétiquement), un appareil qui est "clean" est souvent signe qu'il n'a pas été maltraité.
Pour les crachotements quand on monte le volume, c'est pas trop grave, ça se résous avec un coup de bombe contacte dans les potentiomètres : https://www.thomann.de/fr/kontakt_c [...] f14c8175c7
Mais si l'ampli as un son bien dégueulasse, avec de la distorsion, et "constamment", ou pas de son sur un canal, dans ce cas tu aura trop de réparation à faire (condensateur ou transistors à changer, etc...), ça ne vaut pas le coup...
Par-contre en terme de tarif, il n'y pas meilleur rapport qualité / prix qu'un ampli vintage, et surtout si on sait les réparer soit même...
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-06-2017 à 16:34:22
n°2093888
forcexdble​u
Posté le 06-06-2017 à 16:35:35  profilanswer
Oui donc il vaut mieux voir ça en magasin spécialisé que sur internet. D'accord je vais voir ca. Merci beaucoup pour vos réponses ;)
n°2093890
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-06-2017 à 16:41:33  profilanswer
En magasin spécialisé, tu n'aura plus les mêmes tarifs "alléchant" du net (genre un ampli à 40€), les prix grimpent et ça ne devient plus forcement un bon plan...  [:cosmoschtroumpf]
Mais tu peut chercher des annonces sur le net proche de chez toi, pour allez tester l'ampli chez le vendeur (et pas obligatoirement sur tes enceintes, l'important est de vérifier que l'ampli fonctionne bien).
PS : il y'a une autre solution, ce sont les amplis de type FDA (Full Digital Amplifier), comme celui-ci qui est très correcte en puissance, et avec un tarif accessible : http://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 11498.html
Seul point négatif, il y'a peu d'entrées analogique, et pas d'entrée phono pour platine vinyle..., mais il y'a des entrées numérique et un DAC USB interne.
Ou sinon, il y'a aussi ce modèle chez Yamaha, qui dispose d'une entrée phono, et pas très cher : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -S201.html (mais pas d'entrées numérique)
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-06-2017 à 16:51:59
n°2093897
forcexdble​u
Posté le 06-06-2017 à 17:02:23  profilanswer
Et oui c'est là le problème : Avoir une entrée phono et une entrée numérique
n°2093900
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-06-2017 à 17:05:26  profilanswer
Dans ce cas, soit le Yamaha 201 + un DAC externe : https://www.thomann.de/fr/swissonic [...] _24_96.htm
Soit celui-ci : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] A9010.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-06-2017 à 17:05:42
n°2093901
Posté le 06-06-2017 à 17:07:08  answer
Celui-là le fait.  Onkyo A-9010
Connectique
1x entrée phono MM RCA
4x entrées ligne stéréo RCA et 1x sortie
1x entrée S/PDIF optique Toslink (24/96)
1x entrée S/PDIF coaxiale RCA
1x entrée IR mini-jack
Borniers à vis compatibles fiches banane
Oops...grilled. :sleep:
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2017 à 17:08:05
n°2093944
forcexdble​u
Posté le 06-06-2017 à 23:57:20  profilanswer
Oui peut-être le Onkyo a l'air pas mal
  HiFi & Home Cinema
[Conseil] Utilité de brancher la carte son et l'ampliAirplay - Enceintes
Reglage caisson cub3 ampliEnvoyer musique Smartphone sur Ampli Yamaha
[Noob] quelles enceintes pour ampli Kenwood la 405?Branchement des enceintes à un ampli (KENWOOD KA-5500)
Quels enceintes pour ampli Kenwood Ka-5010pb de qualité d'écoute ampli kenwood/enceintes bose
Enceintes pour un ampli Kenwood[vds sur Paris ou RP] Ampli Dolby Digital 5.1 + jeu enceintes Kenwood
Plus de sujets relatifs à : Quel ampli pour Enceintes Kenwood
