2053 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli 4-8Ohm/enceintes 4-8Ohm, comment on fait pour choisir les Ohm ??
n°1465504
toto160
Posté le 30-10-2008 à 16:39:46  profilanswer
Bonjour!
Je compte m'acheter un ampli Denon PMA-500AE et des enceintes PURE ACOUSTICS XTI 100 F
Fiche technique ampli:
Puissance de sortie nominale, deux canaux en service
45 W + 45 W (sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, pour une THD de 0,08%)
70 W + 70 W (sur 4 ohms, à 1 kHz, pour une THD de 0,7%)
Fiche technique enceintes:
250 Watt (RMS)
36 Hz - 22000 Hz
93 dB
Impédance: 4-8 Ohm
Je trouve que 2X45 Watts est pas suffisant pour moi, je voudrais beneficier des 2X70. Alors comment je fais ? Les enceintes sont adapter en 8 et en 4 Ohms donc logiquement je peux bénéficier des 2X70, mais je sais pas du tout comment faire ??? Il faut switcher un bouton ? Faire une connection spécial sur l'ampli ? Ou ca se fait automatiquement ?
Merci pour votre aide  :hello:
Message édité par toto160 le 30-10-2008 à 16:42:44
n°1465511
muzah
Modérateur
Bal Musette
Posté le 30-10-2008 à 16:48:02  profilanswer
Désolé Toto, ça va tomber sur toi :jap:
 :fou: bande de noob, ça vous arrive de faire des recherches sur le forum une fois dans votre vie de geek ?
HiFi la grande fondamentale
Et c'est tant mieux parce que je ferais pas ça tous les jours.
n°1465512
muzah
Modérateur
Bal Musette
Posté le 30-10-2008 à 16:48:39  profilanswer
Au passage on ne choisi pas les ohms, c'est une plage de tolérance.
n°1465513
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 30-10-2008 à 16:51:08  profilanswer
On ne peut pas.
De plus, si on pouvait commuter l'impédance des enceintes, ton Denon ferait plus de bruit: THD de 0,7% sous 4 ohm alors que THD de 0,08% sous 8 ohm. Ceci est certainement dû à une alimentation un peu juste.  :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1465515
toto160
Posté le 30-10-2008 à 16:55:54  profilanswer
Donc si je comprend bien se que vous me dite, suffit uniquement de brancher "normalement" les enceintes sur l'ampli, et j'aurais la puissance 2X70 Watts, du faite que mes enceinte soit adapter aux 2 impédances (4 et 8 Ohms) ?
n°1465522
jyves93
Posté le 30-10-2008 à 17:06:37  profilanswer
93dB de rendement et 45W ça fait déja un niveau max de 107dB à un mètre (à la louche)
Tu te seras fait saigner les tympans bien avant d'en arriver là ....
Message édité par jyves93 le 30-10-2008 à 17:08:12
n°1465533
arsene de ​gallium
Posté le 30-10-2008 à 17:19:46  profilanswer
Tu peux toujours dire à tes potes: "j'ai une chaîne qui fait 2 x 70w."
Entre 45w et 70w tu n'entendra pas 2 fois plus fort mais seulement 2 db de plus soit grosso modo la différence dû à la courbe de réponse de l'enceinte entre 50 et 15000 hz à puissance constante sur l'entrée de l'enceinte.
Tien regarde ici, il y a un joli tableau:
http://www.supravox.fr/infos.htm
  HiFi & Home Cinema
Problème de perte de signal HDMI en passant par l'ampli DTS.enceintes philips HTS 6600
Prise Coax de Carte son vers ampli pas de 5.1Chaine Hi-FI / Ampli + platine
ampli 8 ohms et enceintes 16 ohms ??alimentation d un ampli
enregistreur CD, carte son ? Que choisir en matière de qualité ?Choisir un téléviseur LCD 22 à 24 pouces
Mes enceintes sont abimées... prix de la réparation ?
Plus de sujets relatifs à : Ampli 4-8Ohm/enceintes 4-8Ohm, comment on fait pour choisir les Ohm ??
Hit-Parade
