1844 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Améliorer le son de ma TV
n°2055378
funkybartl​eby
Posté le 08-10-2016 à 16:32:30  profilanswer
Bonjour à tous,
mon problème est le suivant:
Je récupère le son de ma freebox v6 sur les RCA de la TV Samsung qui est connectée à un ampli stéréo (celui-cihttp://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -350A.html) et deux enceintes JM Lab Chorus P03. Le son est globalement bon sauf pour les voix. Les effets sonores et bruitages en tout genres explosent mais il faut parfois tendre l'oreille pour les dialogues.
J'envisageais l'achat d'une barre de son (pas trop chère hein) et la relier en optique directement à la freebox v6:
-est-ce que ça améliorerait mon souci?
-est-ce que je pourrais faire sortir le son sur l'ampli et sur la barre en même temps sachant qu'ils ne sortent pas du même endroit? (Ampli relié à la TV, barre reliée à la freebox)?
Bref, je vous avoue que je ne sais pas trop comment faire.
Pour info, j'ai déjà essayé tous les réglages internes à la freebox concernant le son (downmix et autres compressions de la dynamique) mais rien n'y a fait.
Auriez-vous des suggestions?
Merci.
Message édité par funkybartleby le 08-10-2016 à 17:50:17
n°2055381
Posté le 08-10-2016 à 17:54:16  answer
Je suggère de faire l'essai avec la Freebox directement branché à l'ampli via un câble Jack>RCA car le son interne de la TV subit probablement un mauvais traitement sonore.
http://img.clubic.com/03911106-photo-freebox-v6.jpg
Une barre de son ne fera pas mieux que des JM Lab Chorus.
Quant à utiliser les JM Lab + barre de son en même temps, je pense qu'il risque d'y avoir un léger décalage du son entre les 2 (latence) vu que le traitement du son sera différent ( analogique/optique numérique).
Ensuite beaucoup de films ont des bandes sons dont le mixage favorise les effets spéciaux au détriment des dialogue, on le constate souvent sur ce forum.
Moi-même je suis en stéréo, j'ai des dialogues assez nettes sauf avec certains films.
n°2055382
vinyldeche​zpierre
Posté le 08-10-2016 à 17:55:46  profilanswer
Ton problème est avec des films qui passent à la télé ou des DVD/BluRays?
n°2055384
funkybartl​eby
Posté le 08-10-2016 à 17:57:26  profilanswer
Merci beaucoup. Je vais essayer dans cette configuration, j'ai un câble jack/RCA qui traîne....
n°2055385
funkybartl​eby
Posté le 08-10-2016 à 17:58:16  profilanswer
plutôt DVD/BluRays mais dans certains films TV, les dialogues sont vraiment à la limite de l'audible, on a l'impression que les acteurs marmonnent...
Message édité par funkybartleby le 08-10-2016 à 17:58:43
n°2055387
funkybartl​eby
Posté le 08-10-2016 à 18:04:08  profilanswer
En réfléchissant au sujet, je me pose une autre question: est-ce que l'adjonction d'un DAC à la sortie optique de la freebox v6 (puis câble RCA jusqu'à l'ampli) améliorerait les choses?
n°2055391
Posté le 08-10-2016 à 18:30:34  answer
C'est possible d'utiliser un DAC, quant à savoir si cela améliorerait les choses, il faudrait être sûr que la mauvaise qualité audio soit bien causée par le traitement audio de l'écran Samsung sinon le résultat sera identique..
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2016 à 18:37:48
n°2055392
Posté le 08-10-2016 à 18:32:30  answer
Comment sont disposées les enceintes dans la salle? peut-être qu'il y a trop de gain dans les basses fréquences comme par exemple quant on met les enceintes dans les coins ou trop près des parois.
n°2055394
funkybartl​eby
Posté le 08-10-2016 à 18:37:55  profilanswer
Ah oui mais attends, je parlais du Freebox Player. La photo présente la box ADSL. Sur le player, il n'y a pas de sortie audio jack. Juste une sortie SPDIF....Faudrait un adaptateur SPDIF vers RCA donc?
Message édité par funkybartleby le 08-10-2016 à 18:38:21
n°2055395
Posté le 08-10-2016 à 18:40:26  answer
Ah oui mais attends, je parlais du Freebox Player. La photo présente la box. Sur le player, il n'y a pas de sortie audio jack. Juste une sortie SPDIF....Faudrait un adaptateur SPDIF vers RCA donc?
Ah oui autant pour moi.
Donc oui pas le choix, il faut passer par un DAC.
Posté le 08-10-2016 à 18:40:26  profilanswer
n°2055397
funkybartl​eby
Posté le 08-10-2016 à 18:43:42  profilanswer
OK merci, c'est ce que je pensais....une suggestion pour le DAC? sur certains, je vois une entrée Toslink. Je peux brancher un câble optique SPDIF sortant de la Freebox là-dessus?
n°2055404
Posté le 08-10-2016 à 18:54:46  answer
Il faut un adaptateur parfois fournit avec.
n°2055566
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-10-2016 à 15:40:03  profilanswer
Oui, la freebox player dispose bien d'une sortie S/PDIF toslink :
http://img.clubic.com/03911100-photo-freebox-v6.jpg
On peut utiliser un DAC optique toslink vers stéréo analogique : https://www.thomann.de/fr/swissonic [...] e740c2600f
https://thumbs5.static-thomann.de/thumb/bdbmagic/pics/bdb/331155/8766223_800.jpg
https://images6.static-thomann.de/pics/bdb/331155/8766243_800.jpg
Avec un câble optique toslink entre la freebox V6 et le DAC : https://www.thomann.de/fr/optical_kabel_1m.htm
https://thumbs5.static-thomann.de/thumb/bdbmagic/pics/bdb/128557/9945946_800.jpg
PS : il faudra régler la freebox V6 player dans les paramètres de réglages audio :
- "Sortie Audio" sur "SPDIF" :
http://www.universfreebox.com/UserFiles/image/13(1).jpg
- "Downmix" en mode "LtRt" :
http://www.universfreebox.com/UserFiles/image/15(1).jpg
- Et "DRC" sur "maximum" :
http://www.universfreebox.com/UserFiles/image/16(1).jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-10-2016 à 15:49:00
n°2055616
funkybartl​eby
Posté le 10-10-2016 à 17:48:40  profilanswer
Merci à tous pour toutes vos pistes!
n°2055736
benriach
Posté le 11-10-2016 à 10:29:11  profilanswer
ta TV n'a pas de sorties numériques ?
n°2055812
funkybartl​eby
Posté le 11-10-2016 à 18:22:11  profilanswer
Si, elle a une sortie numérique optique mais sera-t-elle meilleure que le RCA? De toute façons, si je veux la relier à l'ampli, il me faudra quand même un DAC car je n'ai que du RCA sur l'ampli....
n°2055819
benriach
Posté le 11-10-2016 à 19:07:15  profilanswer
Elle est forcément meilleure que la RCA analogique au sens où c'est pratiquement la reproduction de ce qui arrive soit par l'HDMI (ex ta FBox), soit par le tuner.
Du coup, il est possible de brancher le DAC sur la TV.
n°2055827
funkybartl​eby
Posté le 11-10-2016 à 20:12:54  profilanswer
Oui OK, je vois. Effectivement la source est l'HDMI de La FBox...Merci!
n°2055846
AirSonic
Ball don't lie
Posté le 12-10-2016 à 03:52:56  profilanswer
Question par rapport aux soundbars. Je suis en train d'etudier la question et celles que je scrutais (modeles Samsung, plus de 300W) sont a des prix assez eleves.
Et je viens de tomber sur cette offre Aldi pour samedi.
Le prix est tres interessant, mais la puissance n'est que de 30W, est-ce redhibitoire selon vous ?
https://www.aldi.com.au/en/special- [...] -system-1/
Merci :)
n°2055959
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-10-2016 à 22:11:23  profilanswer
De toute façon, meme les modèles Samsung qui affichent "300W", ne font pas la puissance annoncée, on est plutôt sur 50W RMS "réel"...  [:cosmoschtroumpf]
Et Samsung, LG, je trouve déjà que c'est mauvais au niveau qualité de son, même sur les modèles à plus de 300€, je préférerai Yamaha, ou Sony...  :D
Ce qui sera surtout rédhibitoire, ce sera la faible qualité des HPs sur un modèle comme ça "marque générique", le son risque d'être très mauvais... (rien à voir avec la puissance en watts, je parle de la qualité de fabrication des haut-parleurs, de leur diamètre, etc...).
Je déconseille ce genre de produit.  [:cosmoschtroumpf]
Pour un prix équivalent, tu as ce genre d'enceintes actives 2.1 http://www.materiel.net/enceintes- [...] 77340.html , le son sera largement meilleur qu'avec la barre de son Aldi, mais il faut les relier en optique, ou via la sortie RCA stéréo de la TV, si elle n'a pas de sortie optique (pas d'HDMI sur ce type d'enceintes PC).
PS : j'ai choisit ce modèle, car il as une télécommande pour le volume (c'est plus pratique si on utilise le kit pour une TV) :
http://www.materiel.net/live/192996.jpg
Sinon en barre de son, pas trop cher, il y'a ce modèle Sony, qui est pas "trop mauvais" : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 12203106:s
PS : il faut savoir qu'avec les barres de son, tu paye plus le design (le look, et le fait que ce soit compacte et discret), que la qualité de son..., jamais une barre de son ne sera meilleur qu'un système HiFi avec ampli + enceintes, même si la barre de son coute 2000€, et le système HiFi seulement 600€, ce sera quand même le système HiFi avec ses "grosses enceintes" et éloignés l'une de l'autre qui sera meilleur...  :o
Enfin, sache quand même que tout le monde n'a pas le même "niveau d'exigence en qualité de son", quand j'ai écouté cette barre de son Sony, un ami la trouvais selon ses termes "très bonne", alors que moi je la trouvait plutôt "moyen bof..." par rapport à ce que je suis habitué avec ma chaine... (bien sur ce n'est pas le même tarif, non plus, je ne met pas en comparaison une barre de son à 150€ et une chaine Rotel ou Philips vintage moyen / haut de gamme, mais etant habitué à ce type de matériel, mes exigences en qualité de son sont plutôt élevés, résultat il n'y a pas beaucoup de barres de son qui je trouve "bien"...)  [:julm3]
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-10-2016 à 22:52:03
n°2056012
AirSonic
Ball don't lie
Posté le 13-10-2016 à 11:42:20  profilanswer
Merci pour ta reponse.
Oui je me doute bien que les soundbars sont plus cheres qu'un systeme hifi. Maintenant je ne recherche pas forcement a avoir un kit complet, juste qqch de discret et assez puissant pour sentir le bon par rapport a la TV par defaut. C'est pour ca que je m'orientais vers une soundbar.
D'ailleurs meme entre une soundbar droite et une curve, j'hesite car ma TV est curve donc ca limite le choix.
Tu ne prendrais donc pas ca du tout ?
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] #mpos=8|mp
D'ailleurs, tu confirmes qu'entre un branchement par wifi, hdmi et optique/RCA, on ressent une grosse nuance pour le meme produit ?
n°2056204
funkybartl​eby
Posté le 14-10-2016 à 18:54:35  profilanswer
Bon, pour ceux que ça intéresserait, voici un petit retour sur mon expérience avec un DAC:
-que ce soit venant de la freebox ou de la TV, le son avec le DAC est beaucoup plus faible et pas meilleur  :o ...du coup, je crois que je vais le renvoyer...à moins que j'ai oublié un réglage mais il me semble avoir tout fait correctement...
n°2056216
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-10-2016 à 20:36:42  profilanswer
Non, je n'achèterai pas ça du tout...  :D
Non, en réalité il n'y qu'une différence quasi infime, que peu de personnes ne peuvent différencier (à moins de passer d'une sortie casque jack moisi à de l'optique, dans ce cas oui il y'a une différence), ce qui fait surtout la qualité de son, ce sont les HPs et leur qualité, la caisse de résonance interne, et non le câblage...  ;)
Une chaine HiFi avec des enceintes haut de gamme, mais qui sera relié en 2xRCA, aura une meilleur qualité de son, qu'une barre de son à 300€ en HDMI, dans cette exemple précis, c'est bien la qualité des haut-parleurs qui fait le son et non un simple câble...
Plus faible, ça peut se comprendre, la sortie analogique du DAC est au niveau ligne et non variable (comme une platine CD)..., mais ça m'étonne que ce ne soit pas "meilleur" (plus faible ne veut pas forcement dire moins bon)...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-10-2016 à 20:44:52
n°2056217
funkybartl​eby
Posté le 14-10-2016 à 21:00:05  profilanswer
Je comprends que plus faible ne veut pas forcément dire moins bon, mais même en boostant l'ampli pour avoir un volume équivalent, j'entends peu de différence...et puis mettre l'ampli au trois quarts et monter le son de la Freebox à 80% pour pas grand chose, je ne vois plus l'intérêt là...
Alors bon, peut-être que le son de la FB n'est pas terrible au départ. Et puis, pas sûr d'avoir compris le 'passthrough': s'il est activé, le son n'est pas traité par la FB si j'ai compris correctement. Il vient directement de la source? Et si la source vient du DD de la freebox? J'avoue que je m'y perd un peu là...avec ou sans 'passthrough'?
Message édité par funkybartleby le 14-10-2016 à 21:04:59
  HiFi & Home Cinema
TV, Barre de son et périphériquesLG 55EG910 TV OLED FullHD, on voit les pixels
Conseil achat TV : 65ST50 d'occaz ou 55" neuf?TV BOX sous android ???
Télécommande TV à travers mur ?TV PHILIPS 50PUK6809
Tv 4k et ps4 proAide pour choix de TV
connexion Samsung TV [2000] et box tv orangeAméliorer le son de la TV sans home-cinema
Plus de sujets relatifs à : Améliorer le son de ma TV
