J'apporte une petite précision :
- au moins 90% des amplis HiFi stéréo ou Home-Cinéma 5.1 (sauf peut-être les amplis à lampes), qui sont vendues dans le commerce pour le grand publique, acceptent des enceintes d'une impédance comprise entre 4 Ohms et 16 Ohms, si on ne branche qu'une enceinte par canal (dans certains cas sur les amplis 5.1/7.1, etc..., c'est entre 6 Ohms et 16 Ohms, car 5 ou 7 ou 9 transistors qui chauffent sur le même radiateur, ça chauffe plus que seulement 2 "stéréo"..., il faut donc augmenter un peu l'impédance pour diminuer la chauffe).
0 Ohms = court-circuit = grillage du fusible ou du transistor (souvent un fusible protège et crame avant).
moins de 4 Ohms = surchauffe du transistor => usure prématuré des composants de l'ampli.
Plus de 4 ou 6 Ohms (suivant les amplis) = fonctionnement normale.
Plus de 16 Ohms => le son devient faible, il faut plus de puissance sur l'ampli pour palier au problème.
Enfin, un ampli qui délivre environ 2x50W RMS "réel" sous 8 Ohms, délivre environ 2x90W RMS réel sous 4 Ohms (presque le double). => attention à vérifier la puissance acceptable maximum des enceintes sous leur impédance, et la puissance que l'ampli délivre sous cette même impédance.
Par exemple, si les enceintes acceptent 2x30W RMS / 8 Ohms (avant de cramer), il serait risqué de mettre un ampli qui délivre 2x120W RMS / 8 Ohms (ça serait possible, mais il ne faudrait pas pousser le volume de l'ampli à plus de la moitié)...
EDIT : J'ai vaguement regardé sur google pour ton ampli et tes enceintes, à priori pas de soucis (c'est pas un ampli très puissant, 170W de conso, donc environ 2x40W à 2x50W RMS / 8 Ohms, pas de risque pour les enceintes 3A)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-03-2015 à 00:21:34
