1539 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Bose Acoustimass 5 série V (Ampli ?)
n°2092601
revolver75
Posté le 26-05-2017 à 22:20:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d' acquérir ce kit 2.1 mais je galère dans le choix de l'ampli à prendre pour la suite.
L'objectif est de connecter ce kit à mon PC.
J'ai déjà un câble jack  3,5 / 2 RCA.
Je suis en train de lorgner sur celle-ci de marque Pioneer qui apparemment est une valeur sur, mais aura t'il une puissance suffisante etc ...  ?
https://www.pixmania.fr/p/pioneer-a [...] d=11464027
Que me conseilleriez vous ?
n°2092605
Posté le 26-05-2017 à 22:30:36  answer
Oui cet ampli Pioneer sera suffisant, de toute façon cet ensemble Bose acoustimass ne supporte pas beaucoup de puissance admissible et il est conçu pour sonoriser des surfaces modestes donc pas la peine de dépenser plus dans un amplificateur.
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2017 à 22:35:05
n°2092606
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-05-2017 à 22:38:18  profilanswer
Oui, l'ampli que tu as choisit convient très bien.  :jap:
Ou encore celui-ci, qui est moins cher : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -S201.html
Ou sinon, tu peut aussi utiliser un FDA comme celui-ci, qui aura l'avantage de se brancher directement en USB ou optique sur le PC : http://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 11498.html
PS : l'ampli Yamaha sera plus puissant et donc préférable si la salle à sonoriser est très grande..., mais le "petit" FDA peut suffire si tu ne sonorise pas une grande salle (jusqu'à 30m2, ça passe).  [:vulcain00]
Selon la doc, il accepte un ampli de 10W à 200W ( crêtes, je suppose...  :o ), par canal : https://assets.bose.com/content/dam [...] _FRAvo.pdf
https://img15.hostingpics.net/pics/520309Capture.png
Bose n'ont jamais été très "précis" sur les specs...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-05-2017 à 22:47:14
n°2092609
Posté le 26-05-2017 à 22:49:24  answer
200 Watt par canal bridé à 20W, t'as vu la taille des HP, des 5.5 cm 7.5 cm pour les satellites et 2 HP de 13.5 cm pour les woofer, donc tout doux.
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2017 à 23:12:25
n°2092610
Posté le 26-05-2017 à 22:51:52  answer
Et dans mes souvenirs le rendement atteint environ 84 dB/1w/1m donc faut relativiser.
n°2092612
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-05-2017 à 23:02:14  profilanswer
Oui faut pas un ampli trop faible non plus..., mais déjà avec un ampli de 2x50W RMS, ça suffit pour avoir une puissance sonore convenable avec les Acoustimass (si la salle est pas trop grande).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-05-2017 à 23:13:55
n°2092614
revolver75
Posté le 26-05-2017 à 23:20:08  profilanswer
C'est du rapide ! merci pour vos messages ! :)
Du coup, je vais certainement commander celui-ci vu les bons commentaires :
https://www.amazon.fr/AD18-80-WX2-B [...] B06VW37KZR
Concernant la liaison à ma carte mère, le câble USB est fourni donc pas de prise de tête, effectivement c'est parfait !
Pour info, mon PC est dans une pièce de 28 m2 et comme je suis le plus souvent assis devant, sa devrait le faire même si de temps en temps, je mets de la musique pour l'ambiance ;)
Message édité par revolver75 le 26-05-2017 à 23:39:08
n°2092615
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-05-2017 à 23:30:41  profilanswer
AMHA, un FDA comme le SMSL AD18 sera bien suffisant en puissance (Module amplificateur TAS5342A : 2 x 100W sous 4 Ohm, 2x 65W sous 8 Ohm).
Sans compter que tu peut aussi relier un smartphone en bluetooth, ce qui peut être pratique.  ;)
Aussi, une liaison en USB sur le PC est préférable (par rapport à une liaison jack/RCA), surtout dans le cas ou la carte son interne du PC est "low cost"...
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-05-2017 à 23:36:20
n°2092617
revolver75
Posté le 26-05-2017 à 23:44:16  profilanswer
Ok, merci pour tes conseils avisés ;)
Commande effectuée !
  HiFi & Home Cinema
[Conseil] Utilité de brancher la carte son et l'ampliReglage caisson cub3 ampli
Envoyer musique Smartphone sur Ampli YamahaConseil pour ampli et enceintes, budget malheureusement serré
Fichiers 192 khz 24bits et ampli YAMAHA RN500Egalisation d'une série de morceaux de musique ?
Son faible avec platine vinyl branchée sur ampliChoix Ampli 5.1 4 ohms
Réparation ampli Onkyo Integra A9711Perdu pour branchement TV ampli et Freebox
Plus de sujets relatifs à : Bose Acoustimass 5 série V (Ampli ?)
