1456 connectés
  HiFi & Home Cinema
  achat tv hd et taille écran
n°1527097
laurent507
Posté le 29-03-2009 à 21:59:26  profilanswer
bonjour,
il me semble avoir entendu à la tv qu'il faut que la taille de l'écran télé soit supérieure à 100 cm pour que la HD(720 ou 1080) soit efficace (je parle ici d'un point de vue technique et non de simple confort visuel). Vous en pensez-quoi, car je dois en acheter une mais s'il faut que l'écran fasse plus de 100 cm mon budget va exploser.
n°1527246
pop-pan
yay!
Posté le 30-03-2009 à 13:08:36  profilanswer
c'est un petit peu plus compliqué que ca.
ca depend de la distance entre l'image et ton oeil.
ca depends qussi de tes sources et de leur qualité.
disons qu'a 3/4 metres sur une tv < 100cm la différence entre 720p et 1080p est negligeable pour la majorité des utilisateurs.
[VDS] rail vesa, bras ecran, support TV / [ACH] des machins
n°1527724
laurent507
Posté le 31-03-2009 à 09:34:08  profilanswer
ok, je pensais que la hd 1080 n'etait pas possible TECHNIQUEMENT sur un écran de moins de 100 cm.
n°1527737
pop-pan
yay!
Posté le 31-03-2009 à 10:17:27  profilanswer
les fullhd commencent a 23/24" , mais a moins de les utiliser a des distances tres faibles cela n'a pas beaucoup d'interet.
n°1527967
laurent507
Posté le 31-03-2009 à 19:51:41  profilanswer
donc, si je ne veux pas investir dans un écran de 100 cm,je peux descendre jusqu'à combien de cm au maximum pour conserver l'intérêt d'un full hd 1080 ?
n°1528003
pop-pan
yay!
Posté le 31-03-2009 à 21:02:48  profilanswer
comme indiqué precedemment, ca depend de la distance a laquelle tu regardes et ce que tu regardes (dvd/tv/bluray/pc?)
il y a eu plein de sujets la dessus.
par exemple :
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 9408_1.htm
le 1er tableau est a prendre avec des pincettes mais tu devrais voir le principe, i.e. pour un 40", a plus de 2m la différence est négligeable entre 720p et 1080p. (j'aurais plutot dis 2.5m mais bon c'est pas de moi le tableau)
ensuite, un tres bon hdready peu mettre a l'amende pas mal de fullhd en ce qui concerne le traitement, la colorimetrie et la fluidité. c'est le cas par exemple de certains plasma kuro si tu les compare a des entrées de gamme fullhd lcd de meme dimension.
ca depends de ce que tu recherche en fait, corrollaire de ce que tu as comme sources.
n°1528137
laurent507
Posté le 01-04-2009 à 09:13:44  profilanswer
ok, merci pour ces infos.
  HiFi & Home Cinema
écran ou tvAide à l'achat d'enceintes
Conseil pour achat d'un graveur dvd / TNT à disque durRèglages écran vidéoprojection Svensson : HELP !
neuftv hd direct sur ecran lcd 26" hdmidouble écran et double son ?
VGA > yuv, utiliser un ecran d'ordi lcd et un materiel TNTconseil d achat pour un caméscope simple définition
Casque qui shinte les HP, écran qui se rallume après une coupure...Samsung LE-23R86 ou LG 26LC45 (HD + TNT + design) ?
Plus de sujets relatifs à : achat tv hd et taille écran
