2008 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Absence totale de son sur ampli YAMAHA RX-V557
n°1000180
Marcus75
Posté le 27-12-2005 à 07:33:27  profilanswer
:) Bonjour,
Je possède un ampli home-cinéma YAMAHA RX-V557 et un lecteur DVD PHILIPS DVP 720SA reliés à un téléviseur THOMSON.
Jusqu'alors pas de problème avec une liaison en sortie audio analogique du lecteur DVD vers l'ampli.
Je viens d'acheter un câble audio optique de qualité (liaison lecteur DVD PHILIPS directe vers ampli YAMAHA)
Et alors, le néant total au niveau son sur les enceintes (Pack JBL 6.1). J'ai tout vérifié au niveau de l'ampli, effectué les tests des enceintes : test OK, remis la config précédente, rien !!!!
Est-ce que le câble audio optique est fautif ?
Qui a une piste ou plusieurs ?
Merci d'avance pour une votre aide car je m'arrache ce qui me reste de cheveux. :fou:
n°1000261
yoli
Posté le 27-12-2005 à 11:05:39  profilanswer
il faut peu etre aussi activer la sortie numérique dans les réglages du lecteur DVD
Message édité par yoli le 27-12-2005 à 11:06:10
n°1000296
WIL
DANGER, ceci est une arme !!!
Posté le 27-12-2005 à 11:55:53  profilanswer
  +1 ;)
Il faut peut-être aussi assigner l' entrée numérique (Optique) de l'ampli au DVD ?!!!
  C'est un réglage qui se fait avec le menu de l'ampli dans la rubrique "ASSIGN I/O"; enfin pour mon "RV-X457" c'est ce que j'ai dû faire pour activer l'entrée Audio Numérique (COAX).
  Pour plus de précision faut voir dans le manuel de l'ampli  ;)
WIL.
n°1000297
Marcus75
Posté le 27-12-2005 à 11:56:42  profilanswer
Merci pour la réponse.
Sur le lecteur dvd PHILIPS DVP720SA les choix numériques dans les menus sont les suivants :
--> Sortie numérique (off/All/PCM only) ma config est sur : All
--> Sortie LPCM (48khz/96khz) ma config est sur : 96khz
--> Sortie analogique : ma config est sur : Multicanal
Faut-il changer quelque chose ?
Merci.
n°1000343
morrigan
S'ils te mordent Morlaix.
Posté le 27-12-2005 à 12:34:04  profilanswer
Comme a dit Wil, vérifie si l'entrée de l'ampli est bien configuré. C'est dans les menus de l'ampli.
Sinon effetivement il faut aussi configurer le son sortant du DVD. En théorie il faut la configurer en "all". De la, ton cable optique doit envoyer du signal sur l'ampli.
Pour voir si le cable est HS, tu le débranches, tu lances une lecture sur le lecteur et tu fais passer une feuille de papier devant le faisseau du cable optique, si ya de la lumière ca devrait être bon.
Si après tout ca, rien ne marche alors je ne sais pas ce qu'il se passe.
Tu as pas moyen d'essayer en coaxiale ?
Tu as essayé sur les 2 entrées optiques ? Car la No1 est préconfiguré DVD.
J'ai un peu le mm matos que toi (l'ampli est plus vieux mais fonctionne sur le mm principe et mon lecteur DVD C le 5505 de philips), tout ca pour dire que ca a marché du premier coup chez moi.
n°1000374
Marcus75
Posté le 27-12-2005 à 13:12:53  profilanswer
Encore merci pour les réponses.
Je vais essayer ce soir de revoir tout çà.
Je vous tient au courant.
n°1000575
Marcus75
Posté le 27-12-2005 à 16:31:32  profilanswer
Je viens de tester le câble optique. Il est OK
Dans le menu INPUT MENU / ASSIGN I/O.
J'avais le paramètrage par défaut, c'est à dire : (pour la prise où est mon câble [in]3 sur DVD)
Pour voir j'ai mis [in]3 sur CD et pendant quelques secondes j'ai eu du son normal sur toutes les voies, puis l'ampli s'est coupé. :fou:
En le rallumant il met :"CHECK SP WIRES"
Est-ce une piste. J'ai testé 3 fois et trois fois coupures dès que le DVD ou le CD est lancé avec le même message.
Merci d'avance pour une aide éventuelle. :)
n°1000582
yoli
Posté le 27-12-2005 à 16:38:31  profilanswer
verifies bien si il n'y a pas quelque part des fils d'enceintes qui se touchent entre eux, que ce soit sur l'ampli ou sur les enceintes.
n°1000609
Marcus75
Posté le 27-12-2005 à 17:21:50  profilanswer
J' ai remis le paramètrage [in]3 sur CD, mais par défaut il était également sur CD sur le coax. J'ai donc modifié cette valeur et plus de coupure de l'ampli.
Les câbles d'enceintes sont OK et plusieurs fois testés.
Enfin bon apparemment çà fonctionne, même si je n'ai pas tout compris, ce qui est un peu frustrant.
Enfin merci pour l'aide de yoli, morrigan et WIL.
  HiFi & Home Cinema
Problème de connectique (aucun son ne sort via l'ampli)Problème ampli NAD T773
Ampli 7.1 et bi amplificationenceintes Jmlab et ampli Yamaha : peut-on les relier sans cables ?
probleme avec Yamaha rx-v420PSR 1100 Yamaha
Des prises Video sur un ampli ????[CONSEILS D'ACHAT] enceintes + ampli pour petit budget
Ampli Pioneer VSX 915 et DTS muet
Plus de sujets relatifs à : Absence totale de son sur ampli YAMAHA RX-V557
Hit-Parade
