2075 connectés
  [SQL] Tableaux.
[SQL] Tableaux.
n°64975
Kyle
Posté le 14-10-2001 à 10:45:13  profilanswer
Salut !
J'ai un petit probleme pour mettre mes données de ma table sous forme de tableau !
Au lieu de faire un long discours, voici une image de ce que je sais faire et pas faire.
Bien sur, le but étant de m'aider a faire ce que je ne sais pas ! :D
http://www.kylesweb.com/sql.gif
Merci.
n°64986
Titoine42
Posté le 14-10-2001 à 12:40:25  profilanswer
fais quand même un long discours
n°64988
Kyle
Posté le 14-10-2001 à 12:44:04  profilanswer
En fait, je sais mettre mes données soit en ligne ou soit en colonne dans mon tableau de ma page html.
Mais moi, ce que je voudrais faire, c'est mettre mes données en ligne et en colonne comme le montre le dernier tableau de l'image.
[edtdd]--Message édité par kyle--[/edtdd]
n°64989
youdontcar​e
Posté le 14-10-2001 à 13:02:51  profilanswer
essaye un truc comme :
$i = 0;
$spaceRows = 3;
echo '<table border="1">';
while (mysql_fetch_array($result))
  if ($i % $spaceRows == 0) echo '<tr>';
  $i++;
  echo "<td> $row[blah]";
echo '</table>';
n°64991
Kyle
Posté le 14-10-2001 à 13:48:43  profilanswer
Ca marche nikel ! ;)
Mais est-ce que tu pourrais me commenter les lignes car j'ai un peut de mal.  :??:
Merci.
n°65006
youdontcar​e
Posté le 14-10-2001 à 15:02:52  profilanswer
ok, mode verbose didactique :)
tu veux créer des tableaux comportant N cellules par ligne.
* une nouvelle ligne est indiquée par <tr>
* une cellule dans cette ligne est indiquée par <td>
en affichant le résultat sortant de mysql entrée par entrée, il faut donc un moyen d'émettre un <tr> toutes les N entrées pour faire passer la table à la ligne.
pour ça, le plus simple est de garder un compteur, qu'on va appeler $i, qui est incrémenté à chaque passage de la boucle. un moyen de savoir quand émettre <tr> est de diviser $i par N. si le reste de la division est égal à 0, on émet <tr>. pour cela, on utilise la fonction modulo (a % b) qui renvoie le reste de la division de a par b.
par ex, pour N=3 on a :
0 % 3 = 0   // on émet un <tr>, puis un <td>
1 % 3 = 1   // on émet un <td>
2 % 3 = 2   // on émet un <td>
3 % 3 = 0   // on émet un <tr>, puis un <td>
4 % 3 = 1   // on émet un <td>
5 % 3 = 2   // on émet un <td>
6 % 3 = 0   // on émet un <tr>, puis un <td>
7 % 3 = 1   // on émet un <td>
etc ...
n°65013
Kyle
Posté le 14-10-2001 à 15:49:53  profilanswer
Merci, ca m'eclaire beaucoups !
Est-il possible de pousser ce petit script un peu plus loin afin que je puisse définir une couleur de cellule pour chaque colonne ?
Merci encore. :)
n°65015
youdontcar​e
Posté le 14-10-2001 à 15:53:06  profilanswer
oui. je te laisse chercher :), il faut utiliser à nouveau le modulo et se servir d'un tableau.
n°65018
Kyle
Posté le 14-10-2001 à 16:06:58  profilanswer
Il y a juste un ptit truc qui me chagrine !
Ou sont les </td> et </tr> car apparement, netscape n'aime pas trops.  :(
n°65027
youdontcar​e
Posté le 14-10-2001 à 16:38:31  profilanswer
tu les rajoutes ! c'était un script minimal destiné à être clair.
rapidos :
while (..)
 $i++;
 echo "<td> $row[blah] </td>";
 if ($i % $spaceRows == 0) echo '</tr>';
n°65033
Kyle
Posté le 14-10-2001 à 17:08:00  profilanswer
Ok, merci pour tous, t'es un boss ! :)
Par contre, si tu pouvais m'eclairer pour mettre de la couleur, ce serais sympa. ;)
n°65036
youdontcar​e
Posté le 14-10-2001 à 17:21:16  profilanswer
:lol: comme je t'ai dit plus haut, t'utilises un tableau et le modulo. tu mets les couleurs dans ton tableau, et tu utilises le modulo comme index.
$myColors = array('#ffff00', '#ff0000', '#0000ff';);
while (..)
  $idx = $i % spaceRows;
  if (!$idx) echo '<tr>';
  $i++;
  echo "<td bgcolor='" . $myColors[$idx] . "'>$row[blah] </td>";
  if (!$idx) echo '</tr>';
[edtdd]--Message édité par youdontcare--[/edtdd]
n°65041
Kyle
Posté le 14-10-2001 à 18:17:31  profilanswer
J'ai un probleme avec :(
Voici le script final :
$i = 0;
$spaceRows = 3;
$myColors = array("#D9D9D9", "#F2F2F2", "#FFCD5F" );
echo "<table border=\"1\" cellspacing=\"10\" cellpadding=\"0\" width=\"450\" align=\"center\">";
while ($row = mysql_fetch_array($resultat))
 $idx = $i % $spaceRows;
 if (!$idx) echo "<tr>";
 $i++;
 echo "<td class=\"menu\" bgcolor='" . $myColors[$idx] . "'><div align=\"center\"><a href=\"$row[url]\">$row[modele]</a></div></td>";
 if (!$idx) echo "</tr>";
echo "</table>";
Mais il me fais un truc bizzare, c'est a dire qu'il me met les données en 2 colonnes dont 4 données sur 5 dans la 1ere colonne et la 5e donnée dans la 2e colonne et sur la 2e ligne  :??:
HELP  :cry:
n°65049
youdontcar​e
Posté le 14-10-2001 à 19:09:21  profilanswer
yep yé mé souis trompé comme une merde :D
si tu regardes bien le code, il teste la valeur de $idx pour insérer un <tr>. il fait le même test pour insérer </tr>. C'EST MAL :D
ça produit
<tr><td></tr><td><td> etc ...
donc il faut modifier le second test, savoir quand la prochaine itération vérifiera $idx == 0, soit $i % $spaceRows == 0, soit en fait tester si $i % $spaceRows == $spaceRows-1
if ($idx == $spaceRows-1) echo "</tr>";
voilà ... tu remarqueras que pour un nombre d'entrés de ta table non divisible par $spaceRows, le dernier </tr> ne sera jamais émis. à toi de tester ...
n°65059
Kyle
Posté le 14-10-2001 à 20:44:30  profilanswer
Ca marche terrible ! :)
Tu es developpeur, non ? Car ca te parait si simple !
Merci encore !
n°65067
youdontcar​e
Posté le 14-10-2001 à 21:42:07  profilanswer
vi je développe ... t'en fais pas, ça te paraîtra aussi simple après une bonne expérience php / html. ça va déjà mieux d'ailleurs, non ? :)
n°65070
Kyle
Posté le 14-10-2001 à 21:56:01  profilanswer
En effet, a force d'en faire, ca rentre ! :D
Ca ne fais que qques mois que je me suis mis au PHP et je m'y fais petit a petit ! ;)
Si ca t'interresse, je te filerais mon adresse web pour voir ce que ca donne ! :D
A+
n°65075
youdontcar​e
Posté le 14-10-2001 à 22:41:41  profilanswer
yep, hésite pas à laisser un ptit message "que pensez-vous de mon site", c'est pratique commune ici & sur graphisme !
n°65080
Kyle
Posté le 14-10-2001 à 23:25:26  profilanswer
OK, et encore merci ! :)
A+
  [SQL] Tableaux.
sysdate et SQL****URGENT***** - Question en SQL
SQL ORACLE et EXCEL = > Chaud les marronsDELPHI requête SQL
[SQL] Conversion[JAVA / SQL] J'ai comme un pb avec Oracle
[SQL] comment supprimer des doublons ?Espace en SQL
Equivalent du LIMIT de mySQL sur SQL ServerDrivers jdbc pour SQL Server pour websphère... HELP!!
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Tableaux.
