1326 connectés
  [SQL] Probleme bateau ?
n°28374
Hugo_Tooro​p
Posté le 29-04-2001 à 13:40:06  profilanswer
J'ai une autre petite question a propos d'une requete SQL. Voila, j'ai deux tables, l'une avec des noms de fromage, et l'autre avec des notes pour certains de ces fromages (tous n'ont pas été noté). Par exemple :
[I]Table CHEESE :[/I]
CHEESENAME
Gorwydd Caerphilly
Bath Soft
Single Gloucester
Devon Oke
[I]Table RATES :[/I]
CHEESENAME                          RATING
Gorwydd Caerphilly                       4
Single Gloucester                        5
Et ce que j'aimerai, c'est faire une requete pour generer une troisieme table, avec la liste des 4 fromages, et en mettant la note '0' pour les fromages qui ne sont pas deja noté (c'est-a-dire dans ce cas 'Bath soft' et 'Devon oke'). Comme ca :
[I]Table RATES_ALL :[/I]
CHEESENAME                          RATING
Single Gloucester                        5
Bath Soft                                0
Devon Oke                                0
Mes connaissances en SQL date d'il y a plus d'un an, et je n'ai plus la moindre d'idée de la facon de faire ca ! Quelqu'un aurait une idée ?? Merci d'avance !
[edit]--Message édité par Hugo_Toorop--[/edit]
n°28376
MagicBuzz
Posté le 29-04-2001 à 13:47:50  profilanswer
Sous quel SGDB-R ?
n°28377
MagicBuzz
Posté le 29-04-2001 à 13:48:34  profilanswer
C'est en effet une fonction "Avancée" de SQL non spécifiée dans la norme initiale, et donc chacun à choisi sa propre solution...
n°28378
Hugo_Tooro​p
Posté le 29-04-2001 à 13:49:35  profilanswer
J'utilise Interbase 5.5, il date un peu (1998).
n°28379
MagicBuzz
Posté le 29-04-2001 à 13:58:40  profilanswer
Bon, y'a plus simple, mais je trouve plus... :(
SELECT CHEESENAME, CHESSE_RATE_FROM (
  SELECT CHEESE.CHEESENAME, RATES.CHESSE_RATE
  FROM   CHEESE, RATES
  WHERE  CHEESE.CHEESENAME = RATES.CHEESENAME
  UNION
  SELECT CHEESENAME, 0
  FROM   CHEESE
  WHERE  CHEESENAME NOT IN (SELECT CHEESENAME FROM RATES)
(Oracle)
[edit]--Message édité par magicbuzz--[/edit]
n°28382
MagicBuzz
Posté le 29-04-2001 à 14:02:11  profilanswer
S'il accepte "SELECT FROM SELECT" et "IN SELECT", c'est bon :)
PS: S'il se croûte comme un bleu il reconnait peut-être d'autes syntaxes genre :
SELECT RES_TAB.CHEESENAME, RES_TAB.CHESSE_RATE_FROM (
  FROM   CHEESE, RATES
  UNION
  FROM   CHEESE
) AS RES_TAB
(SQL Server)
n°28383
MagicBuzz
Posté le 29-04-2001 à 14:03:24  profilanswer
PS: Euh... Si pas la même occasion tu voulais bien même un ID (auto-incrément) de type "INTEGER" en clé primaire, ce serait cool ;)
n°28384
Hugo_Tooro​p
Posté le 29-04-2001 à 14:11:07  profilanswer
Je viens d'essayer, il accepte les IN SELECT mais pas les FROM SELECT, et la deuxieme solution que tu donnes, il la veut pas non plus ! Il y a un moyen de contourner ca, sans faire appel aux vues ?
n°28385
MagicBuzz
Posté le 29-04-2001 à 14:13:53  profilanswer
Sinon, en simple, suffit de faire une jointure externe puis remplacer la valeur NULL par 0 à la volée...
Mais je trouve plus la syntaxe :(
SQL Server : (mais c'est celui qui est le plus éloigné de tous à ce niveau, car il utilise les fonction VB...)
SELECT cheese.cheesename, replace(rates.rate, NULL, 0)
FROM chesse, rates
WHERE cheese.cheesename *= rates.cheesename
n°28387
MagicBuzz
Posté le 29-04-2001 à 14:16:49  profilanswer
Mais le mieu, c'est de conserver "NULL"
Ben ouais... Entre "Pas de note" et 0, y'a un monde ! ;)
Deplus, pkoi tu veux faier une table de plus ?
Les vues, ça sert à ça :p
CREATE OR REPLACE VIEW RATES_ALL AS
SELECT cheese.cheesename, rates.rate
FROM chesse, rates
ou
FROM chesse, rates
WHERE cheese.cheesename = rates.cheesename(+)
le (+) je sais jamais où faut le mettre :lol:
n°28388
MagicBuzz
Posté le 29-04-2001 à 14:17:43  profilanswer
L'avantage de la vue, c'est que :
1) C'est aussi rapide d'éxécution (surtout là, où y'a pas de grosses jointures)
2) Les données sont mises à jour instantanément
3) Aucune place sur le disque utilisée
n°28390
Hugo_Tooro​p
Posté le 29-04-2001 à 14:24:31  profilanswer
Ben ouais, en principe, on a pas le droit aux vues, on nous a demandé de tout faire en une seule requete. Mais c'est vrai que c'est tres con, surtout qu'on a le droit d'utiliser que cette grosse antiquité d'Interbase :D
La premiere requete que tu m'as donné, en enlevant la SELECT FROM SELECT donne en partie la réponse, c'est déja ca ! Sinon, je vais chercher dans la doc d'Interbase comment faire une jointure externe, il y a peut-etre une technique toute con pour faire ca. Merci pour ton coup de main ! :)
n°28444
wouatouwou​atou
Posté le 30-04-2001 à 09:34:34  profilanswer
hihihi... Ca ressemble fort a mon pb..
Enfin.. je veux dire par la ke ton chef de projet si t'en a un... il a du faire la meme ecole ke le mien :D:D:D
Sinon, pour ton pb.. je me penche dessus..
"C'est le boulot qu'on ne commence jamais qui est le plus long à terminer"
n°28447
wouatouwou​atou
Posté le 30-04-2001 à 09:46:41  profilanswer
Ca y est.. ej crois que jai une soluce... :D
Mais c pour ORACLE... ptet ke tu peux le modifier pour sql-server.
Code :
  1. SELECT C.CHEESENAME, R.RATING
  2. FROM CHEESE C, RATES R
  3. WHERE
  4. C.CHEESENAME=R.CHEESENAME
  5. UNION
  6. SELECT C.CHEESENAME, 0
  7. FROM CHEESE C, RATES R
  8. WHERE
  9. C.CHEESENAME=R.CHEESENAME(+)
  10. HAVING
  11. R.RATING IS NULL
n°28451
jupiler
Un cousin...
Posté le 30-04-2001 à 09:56:04  profilanswer
pourquoi se faire chier avec un union:
SELECT C.CHEESENAME, nvl(R.RATING, 0)
WHERE
C.CHEESENAME=R.CHEESENAME (+)
c'est aussi pour Oracle
Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire
n°28456
wouatouwou​atou
Posté le 30-04-2001 à 10:24:49  profilanswer
ouais.. mais la fonction nvl() ... jsais pas si on peux facilement la trouver sur d'autres sgbd...
Je voulais surtout parler de la jointure externe :D
et avec un union on essaie au plus de rester standard
n°28481
MagicBuzz
Posté le 30-04-2001 à 12:06:25  profilanswer
Pkoi vous répétez bêtemment ce que j'ai déjà écrit ?
n°28487
wouatouwou​atou
Posté le 30-04-2001 à 12:22:29  profilanswer
l'idée y est .. magic.. mais moi ya le
Code :
  1. having
mais, le pb. c ke la syntaxe de la jointure externe depend du sgbd :(
n°28489
MagicBuzz
Posté le 30-04-2001 à 12:23:32  profilanswer
c'est un fait ;)
d'où ma toute première question :D
:fou:
[SQL] Question pour determiner un prix minimum[VB,SQL Server] format date
[SQL] => Elle me soûle cette requête qui veut pô marcher !!!!!![SQL] Trigger pour empecher d'inserer une valeur
[Sql server Sybase] Bloquer exécution proc stockée sur host name[ASP] problème d'accès à une base access depuis global.asa
[SQL Server] Tables system[PHP] Apache - PHP - Sybase SQL Server 11...
Petit probleme Simple en C[SQL Server] Transaction, rollback
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Probleme bateau ?
