1373 connectés
  comment recuperer le resultat d'une requete SQL en visual basic???
n°47262
tom
Posté le 17-07-2001 à 14:53:54  profilanswer
Je souhaite recuperer le resultat d'une requete SQL qui me recherche la valeur max pour le stocker dans une variable de type int.
Puis je cherche a initialiser les valeurs <NULL> de cette meme table par max+1.
Merci c'est super urgent....
n°47271
Mouli
Posté le 17-07-2001 à 15:47:19  profilanswer
Si mes souvenirs sont bons :
  Dim strSQL As String, temp as integer
  Dim dbs As Database, rst As Recordset
  Set dbs = CurrentDb
  strSQL = "ta string sql pour avoir le max"
  Set rst = dbs.OpenRecordset(strSQL)
  temp = int$(rst.Fields(0))
  strSQL = "update table set "_
           "champs = "&temp&"_
           "where champs is null"
Puis tu executes ta string :)
Ca devrait etre +/- ca
[edtdd]--Message édité par Mouli--[/edtdd]
n°47319
tom
Posté le 17-07-2001 à 17:13:10  profilanswer
cool j'essaye
n°47414
tom
Posté le 18-07-2001 à 09:08:47  profilanswer
et merde microsoft a changer son code entre access 97 et 2000
Le type database n'est plus reconnu.
QQU connait la solution????
n°47417
shinji
Posté le 18-07-2001 à 09:22:14  profilanswer
t'as essayer le dataenvironment dans VB.
T'y créée ta requète. Ensuite tu peux exécuter ta requète avec éventuellement des paramètres et accéder au recordset renvoyé:
dataenvironment.recordset
Regarde das l'aide à ce propos.
n°47430
tom
Posté le 18-07-2001 à 09:45:52  profilanswer
il n'y a pas de dataenvironement dans access
Transformation SQL - ORACLESQL Statement
Ca vaut le coup d'acheter Visual C++ 6 standard?Visual Basic 6 ??!!
Problème compilation Visual C++[SQL] un select distinct qui trie tout seul et je n en veux pas!!!!
[SQL VBA]message d erreur de l espace!!!!!!! Besoin de prosquelqu'un peut il me dire comment on fait des requête sql avec VC++
[SQL]Besoin d ecrire dans une table sans l ecraser,Delivrez moi!
Plus de sujets relatifs à : comment recuperer le resultat d'une requete SQL en visual basic???
