1940 connectés
  RabbitMQ et SSL : il me cherche !
n°2234681
joce
Architecte / Développeur principal
"BugHunter"
Posté le 31-07-2014 à 23:18:34  profilanswer
J'essaie de faire fonctionner une connection SSL avec rabbitmq, mais il est pas très coopératif.
Mes certificats ont l'air pourtant bon :
Si je fais d'un coté
openssl s_client -connect localhost:8443 -CAfile /etc/ssl/codizy/sf_bundle.crt
et de l'autre :
openssl s_server -accept 8443 -cert /etc/ssl/codizy/codizy.com.crt -key /etc/ssl/codizy/codizy.key -CAfile /etc/ssl/codizy/sf_bundle.crt
Tout se passe parfaitement bien et les deux communiquent joyeusement.
Par contre via RabbitMQ c'est une autre histoire.
J'ai le fichier de config suivant :
  {rabbit, [
     {ssl_listeners, [5671]},
     {ssl_options, [{cacertfile,"/etc/ssl/codizy/sf_bundle.crt"},
                    {certfile,"/etc/ssl/codizy/codizy.com.crt"},
                    {keyfile,"/etc/ssl/codizy/codizy.key"},
                    {verify,verify_peer},
                    {fail_if_no_peer_cert,false}]}
J'ai bien rabbitmq qui écoute sur le port 5671 au redémarrage.
Par contre il m'insulte dès que j'essaie de lui parler :/
** Reason for termination =
** {function_clause,[{ssl_certificate,signature_type,
                                      [{1,2,840,113549,1,1,11}],
                                      [{file,"ssl_certificate.erl"},
                                       {line,174}]},
                     {ssl_cipher,filter,2,
                                 [{file,"ssl_cipher.erl"},{line,401}]},
                     {ssl_handshake,select_session,8,
                                    [{file,"ssl_handshake.erl"},{line,593}]},
                     {ssl_handshake,hello,4,
                                    [{file,"ssl_handshake.erl"},{line,152}]},
                     {ssl_connection,hello,2,
                                     [{file,"ssl_connection.erl"},{line,413}]},
                     {ssl_connection,next_state,4,
                                      {line,1929}]},
                     {gen_fsm,handle_msg,7,[{file,"gen_fsm.erl"},{line,494}]},
                     {proc_lib,init_p_do_apply,3,
                               [{file,"proc_lib.erl"},{line,227}]}]}
=ERROR REPORT==== 31-Jul-2014::23:17:14 ===
error on AMQP connection <0.2773.0>: {ssl_upgrade_failure,
                                      {{function_clause,
                                           {line,174}]},
                                           {line,401}]},
                                           {line,593}]},
                                           {line,152}]},
                                           {line,413}]},
                                           {line,1929}]},
                                           {line,227}]}]},
                                       {gen_fsm,sync_send_all_state_event,
                                        [<0.2774.0>,start,5000]}}}
Et le openssl s_client vers rabbitMQ me donne :
openssl s_client -CAfile ./ca_cert.pem -connect 5.135.140.199:5671 -ssl3                                                     <23:21:02
CONNECTED(00000003)
140735286113120:error:1409E0E5:SSL routines:SSL3_WRITE_BYTES:ssl handshake failure:s3_pkt.c:598:
no peer certificate available
No client certificate CA names sent
SSL handshake has read 0 bytes and written 0 bytes
New, (NONE), Cipher is (NONE)
Secure Renegotiation IS NOT supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
SSL-Session:
    Protocol  : SSLv3
    Cipher    : 0000
    Session-ID:
    Session-ID-ctx:
    Master-Key:
    Key-Arg   : None
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    Start Time: 1406841667
    Timeout   : 7200 (sec)
    Verify return code: 0 (ok)
Si vous avez une idée...
Message édité par joce le 31-07-2014 à 23:22:11
Protèges carnets personnalisés & accessoires pour bébé
n°2239758
joce
&#034;BugHunter&#034;
Posté le 06-10-2014 à 23:48:29  profilanswer
Pour info, c'était lié à la version de Erlang qui était trop vieille et ne supportait pas mon type de clé. RabbitMQ a mis à jour sa doc en conséquence.
n°2245867
joy5
U phoque my wife ?
Posté le 12-12-2014 à 13:25:02  profilanswer
Merci.
Message édité par joy5 le 12-12-2014 à 13:25:12
[SCRIPT .BAT] Cherche solution pour transfert de donnéesCherche personne expérimentée en VBS pour un petit coup de main !
lancer une commande lors d'un clic sur un boutoncherche numero collissimo pour test
Cherche logiciel pondeuse de SMSCherche CMS
Dév Web libre, cherche idée de webapp (entièrement gratuite) à coder[C/C++] Cherche fun en prog à plusieurs (social coding)
Cherche un ébergeur pour un futur e-boutiquejeux cherche et trouve en flash
Plus de sujets relatifs à : RabbitMQ et SSL : il me cherche !
