1342 connectés
  Question en Algo pour les balezes, que la Force soit avec vous!!!!!!!!
n°74224
super_taiw​an
Posté le 21-11-2001 à 19:59:02  profilanswer
Salut à tous vous balèzes en Algo:
Voilà le moment de montrer votre vrai valeur  ;) :
Question :
le Tri à Bulles de "38522231", j'espère que vous en connaissez le principe parce que moi j'ai pas compris comment faire, j'ai pas encore l'ame d'un Algorithmicien (ca s'écrit comme ca :??: )
Mais à la fin de cet algo on doit avoir 12223358, alors comment :pt1cable:  ?  :sweat:
Heu bah  :heink: je c aps!  :(
Merci de ton aide Young Skywalker!!!!!!!!  :hello:
n°74226
JWhy
je peux plier (héhé)
Posté le 21-11-2001 à 20:01:24  profilanswer
n°74237
flo850
moi je
Posté le 21-11-2001 à 20:30:19  profilanswer
aller , je suis gentil en C
 for(i=0;i<taille-1;i++)
    for(j=i+1;j<n;j++)
       if(tab[i]>tab[j])
           tmp=tab[i];
           tab[i]=tab[j];
           tab[j]=tmp;
si c un grd nombre , et pas un tableau tupeux toujours creer le tableau ( pas trop dur ) faire le tri et reconstruire un nombre
n°74249
Rasta Knig​ht
Houston, I've got a problem
Posté le 21-11-2001 à 20:59:01  profilanswer
ou en algo :
tant que i > 1
pour i de 1 à (n-1) faire
    si V(i)>V(i+1) alors permuter (V(i),V(i+1));
    fin si
fin pour;
n := n-1
fin tant que
avec V le tableau contenant les nombres et de longueur n
et permuter une procédure du type :
t := x1;
x1 := x2;
x2 := t;
Le tout c'est d'y croire! DaBZHWDT site : www.setibzh.com
n°75120
super_taiw​an
Posté le 24-11-2001 à 15:30:19  profilanswer
Merci à tous ceux ki m'ont aider précédemment  :hello:
S ke kelkun a d'autres solutions?  :sweat:
 :bounce:
Bye  :hello:
n°75136
Buitoni
Posté le 24-11-2001 à 15:52:15  profilanswer
 :bounce:
Bye  :hello:
Bleh? T'as toutes les solutions! :)
n°75160
jkay
Posté le 24-11-2001 à 16:26:55  profilanswer
En algo, a version optimisée, pour trier un tableau V[1..n] :
i,j : entier;
onapermuté : booléen;
debalgo
  onapermuté := vrai;
  j := 1;
  i := n-1;
  tantque onapermuté et i>=j faire
    onapermuté := faux;
    pour i:=n-1 bas j faire
      si V[i]<V[i+1] faire permut(V[i],V[i+1]); onapermuté:=vrai;
      finsi;
    finfaire;
    j := j+1;
  finfaire;
Et voilà. Enfin, je crois, je suis plus sur de mon i>=j... a tester donc...
mais sinon, ca doit être ca.
n°75226
myblood
Posté le 24-11-2001 à 19:01:41  profilanswer
si je crois tri a bulle c une metaphore sur les bulles du champagne qui remonte a la surface.
n°75230
bjone
Insert booze to continue
Posté le 24-11-2001 à 19:19:08  profilanswer
y'a le tris à plomb aussi, allusion à l'époque des pirates qd tu te prenais des boulets sur la gueule :D
non je déconne, mais je crois avoir vu des mecs donné ce nom au tri à bulle inversé (dans l'autre sens kwa).
n°75261
super_taiw​an
Posté le 24-11-2001 à 20:23:19  profilanswer
n°75263
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 24-11-2001 à 20:33:07  profilanswer
C'est bien tout ça, mais ça vaut pas le bogo tri   :crazy:
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°75426
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 25-11-2001 à 18:39:39  profilanswer
en fait il faut comprendre ce qu'il faut faire en principe, apres c  pas trop dur
il faut donc faire "remonter" les nbs les plusgrands vers la droite donc parcourir le tableau autant de fois qu'il y a de case et a chaque fois comparer le nb a celui d'apres et eventuellement les inverser .... a dire sans respirer  :pt1cable:  :hap:
et voila !!!  :sol:
Ca marche pas sauf des fois ........
n°75431
MrReg
Posté le 25-11-2001 à 18:58:23  profilanswer
et le tri par insertion, vous  pensez à celui là  :pt1cable:  :pt1cable:
n°75493
ethernal
Chercheur de vérité...
Posté le 26-11-2001 à 00:01:44  profilanswer
void tri_bulle(int tab[], int bi ,int bs)
 int  ic = bs-1, idp=ic, temp;
 while (ic>= bi)
   while ((ic<bs) && (tb[ic]>tb[ic+1]))
     temp = tab[ic+1];
     tab[ic+1] = tab[ic];
     tab[ic] = temp;
     ic++;
   idp--;
   ic=idp;
ou
void tri_bulle2(int t[], int bi, int bs)
 int ib, ic, idp, x;
 for (ib=bi ; ib<bs; )
   for (ic=bs, idp=bs ; ic>ib ; ic--)
    if (t[ic]<t[ic-1])
       x= t[ic];
       t[ic]= t[ic-1];
       t[ic-1]= x;
       idp= ic;
    ib= idp;
le plus rapide :
void tri_rapide(int tab[], int bi, int bs)
 int x= tab[(bi+bs)/2], sav, g= bi, d= bs;
 do
   while (tab[g]<x) g++;
   while (tab[d]>x) d--;
   if (g<=d) {
     sav = tab[g];
     tab[g]= tab[d];
     tab[d] = sav;
     g++; d--;
  } while (g<=d);
  if (bi<d) tri_rapide(tab,bi,d);
  if (g<bs) tri_rapide(tab,g,bs);
question con sur les programme de PHP[DETENTE][ALGO] Permuter 2 variables a et b ...
[c++] Question rapide retour de caractèrequestion conne
Question simple en javaQuestion simple pour programmer sous windows
question facile pour les pros du c[HTML]Question un peu conne
C++: question torduequestion urgente HTML
Plus de sujets relatifs à : Question en Algo pour les balezes, que la Force soit avec vous!!!!!!!!
