774 connectés
  PHP PROBLEME AFFICHAGE VALEURS (<ESPACE> et ')
n°70431
Aldwin
Posté le 07-11-2001 à 18:56:23  profilanswer
J'ai un problème pour afficher mes valeurs en PHP:
Si valeurs=$valeurs alors tous ce qu'il y a après les <espace> ne sont pas pris en comptes.
Si valeurs='$valeurs' alors les <espace> marche mais un apostrophe(';) coupe le texte.
Si valeurs='".$valeur."' alors pas mieux.
Au secouuuurs!
n°70445
youdontcar​e
Posté le 07-11-2001 à 19:53:29  profilanswer
un cas précis ? $valeurs contient quoi et tu l'affiches quand ?
n°70466
speedyop
Posté le 07-11-2001 à 20:34:07  profilanswer
addslashes()?
n°70473
Aldwin
Posté le 07-11-2001 à 20:40:20  profilanswer
Ben par exemple:
<a href=affichetatum.php?affichvaleur=$valeur> ou $valeur= LA VALEUR donc il ne renvoi que LA car il ne prend pas l'espace.
ou bien:
<input type=text name=valeur value='".$tab[$j]["valeur"]."'> ou l'apostrophe coupe la valeur
donc ??????
n°70476
youdontcar​e
Posté le 07-11-2001 à 20:45:05  profilanswer
bon déjà il faut prendre l'habitude de mettre les paramètres des balises entre guillemets( ' ou " ).
pour les url, il faut passer par urlencode() ou rawurlencode(), je sais plus. ça peut marcher avec les espaces mais les accents (éèàê etc.) foireront.
pour ton input, tu choisis, tu mets soit ' soit " ...
Affichage de fichier et dossiers en C[PHP] Include avec paramètres
[PHP] Question sur commande/script pour....[PHP] mise à jour d'une Base de Donnée
[PHP + COOKIES] : comment tester l'existence d'un cookie ?PHP/ MySQL SELECT CONCAT
[PHP] pb. tableau de référencesPhP inclusion errror .. une solution ?
[PHP] Comment savoir si une fonction est déjà définie?[ PHP ] Quelqu'un peut m'expliquer la fonction switch ?
Plus de sujets relatifs à : PHP PROBLEME AFFICHAGE VALEURS (<ESPACE> et ')
