1573 connectés
  [JAVA] Help: d'une machine à une autre
n°97667
Posté le 07-02-2002 à 10:29:34  answer
J'avais une application Java qui marchait bien sur une machine linux (une vieille redhat) et un java runtime hotspot 1.3.0 lancé en server JVM, et depuis que la machine a été upgradée: nouvel OS (une redhat 7.1sbe), raid-2 sur les disques, hotspot 1.3.1 (build 1.3.1-b24) l'application marche beaucoup moins bien (occupation CPU enorme)
que puis-je faire pour comprendre ce qui se passe ?
Posté le 07-02-2002 à 10:29:34  profilanswer
n°97707
darklord22
Nightwish rulezzzzzzzzzzzzz
Posté le 07-02-2002 à 12:04:06  profilanswer
commencer par voir ta config (classpath) et ce que fais ton prog exactement. J'ai du mal à croire que l'upgrade de systeme soit le prob.
y fait quoi déjà ton prog?
What is popular is not always right, what is right is not always popular :D
n°97713
Posté le 07-02-2002 à 12:14:46  answer
c'est une application de reception/lecture de flux financiers temps réel, integration(insertion/update) dans une base de données
l'application fonctionne mais bouffe bcp plus de ressources et se retrouve ralenti par rapport à avant
j'ai tout recompilé, le code est inchangé
je me demande si ca ne vient pas du nouveau jdk (1.3.1 contre 1.3.0)
j'execute avec "java -server ..."
dois-je m'amuser à utiliser les options en "-X" pour retrouver des performances meilleures ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BenDk97--[/jfdsdjhfuetppo]
n°97714
darklord22
Posté le 07-02-2002 à 12:16:13  profilanswer
tu es en hotspot?
n°97717
Posté le 07-02-2002 à 12:17:54  answer
tu es en hotspot?
oui
n°97718
darklord22
Posté le 07-02-2002 à 12:18:24  profilanswer
alors je ne comprends pas
n°97719
Posté le 07-02-2002 à 12:20:41  answer
moi non plus: j'ai tjs laissé les options par defaut
n°97725
Posté le 07-02-2002 à 12:34:38  answer
J'essaierai ce soir de jouer sur ces parametres (meme si j'ai des doutes vu que ca tournait bien avant l'upgrade avec les parametres par defaut)
The default values of the initial and maximum heap size, 2 MB and 64 MB respectively, are too small for most servers. It is recommended that these values should be adjusted upwards to more closely match the actual memory available for the virtual machine on the server. These heap-size parameters may be adjusted by using the -Xms and -Xmx command-line options of the Java application launcher.
n°97748
Cherrytree
cn=?
Posté le 07-02-2002 à 13:28:38  profilanswer
Ce que je dis n'a peut-être rien à voir, mais sait-on jamais : est-ce que l'upgrade de ton système à entre autres rajouté des services (process) qui se lancent en plus de ceux qui se lançaient avant. Autant c'est pas ton Java qui merde, c'est la machine qui est surchargée à la base ?
help me[JAVA] Projet de chat... mais ou ca bloque ????
[Java] Expression régulière[JAVA] Insérer le résultat d'une requete sql (ResultSet) dans 1 JTABLE
[Java] TextField[Java] - Double buffering ?
[Java] question philosophique (?)2D sous JAVA
[Java] Liste des fonctions et méthodesJava -> Javascript
Plus de sujets relatifs à : [JAVA] Help: d'une machine à une autre
