Dans une application DirectX, je cherche à afficher un nombre placé en mémoire dans une surface. Pour cela j'utilise des fontions qui permettent uniquement d'afficher une chaîne de caractère. Donc j'ai dût utiliser la fonction itoa pour convertir le nombre en chaîne de caractère.
Je teste mon programme sur 2 machines et ca marche seulement sur 1 seule! D'où le problème peut venir sachant que sur les 2 machines j'utilise Visual C++, la machine qui marche à Win98 et l'autre Win2000, quand au matériel, celle qui marche c'est une vieille croute et l'autre à du matos récent (voir profil)
