1351 connectés
  XML/XSL
  Probleme Soap, ServerProcedure not present ....
n°1506552
mcviper
Rien
Posté le 24-01-2007 à 03:37:20  profilanswer
Dans un projet .net, je dois faire appel a une fonction (web service) sur un serveur, je recois comme reponse
'SOAP-ENV:ServerProcedure 'SubmitOrder' not present' et pourtant l'admin du site (en php) affirme que cette fonction existe, j'ai join mon code source (asp.net),
et Merci pour votre aide d'avance.
Dim SoapEnv As String = ""
SoapEnv = "<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>"
SoapEnv += "<soap:Envelope xmlns:xsi = ""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"" "
SoapEnv += "xmlns:xsd= ""http://www.w3.org/2001/XMLSchema"" "
SoapEnv += "xmlns:soap= ""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"">"
SoapEnv += "<soap:Body>"
SoapEnv += "<SubmitOrder>"
SoapEnv += "<RequestId>10</RequestId>"
SoapEnv += "<RequestDate>2007/01/24 02:01:01</RequestDate>"
SoapEnv += "<ProductId>1</ ProductId >"
SoapEnv += "</SubmitOrder>"
SoapEnv += "</soap:Body>"
SoapEnv += "</soap:Envelope>"
Dim objXMLHttp As New MSXML2.ServerXMLHTTP
objXMLHttp.open("POST", "http://xxx.siteditant.com/soap/kgate.php", False)
'http://xxx.sitedistant.com/soap/kgate.wsdl
objXMLHttp.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8" )
objXMLHttp.send(SoapEnv.ToString())
objXMLHttp.waitForResponse(500)
Dim outXML As String = objXMLHttp.responseText.ToString
Label1.Text = outXML.ToString()       ' Text Envoyé
Label3.Text = SoapEnv.ToString()     ' Reponse Reçu
Happy Coding
n°1506935
rx__
Paint It Black
Posté le 24-01-2007 à 20:41:43  profilanswer
Juste un commentaire comme ça sans examiner le cas en profondeur. Il existe deux façons d'écrire un message SOAP, le RPC style et le document style, et ton serveur n'accepte pas forcément les deux. Donc le moyen de se prémunir contre ce problème est peut-être de ne pas construire le message à la main mais d'utiliser un client SOAP et j'imagine que dans ton cas le meilleur est le Microsoft SOAP Toolkit (voir http://msdn.microsoft.com/webservices/). Je n'ai jamais utilisé que le 3.0 avec VBA mais c'était d'une simplicité enfantine, en trois lignes c'était initialisé à partir du WSDL et la fonction était appelée.
  XML/XSL
Problème d'affichage de caractères chinois remplacés par des ?Gnatmake :Problème de compilation "gnat1: invalid switch: 9"
problème de syntaxe[SOAP] Envoyer des accents et autres caractères ?
Pthread problème état joinableProblème de conversion de temps en fonction de timezone
[Résolu] [MySQL] Problème nombre commençant par zéroProbleme de conception : Apache XML RPC + Spring
SOAP PHP5/WSDL en httpsProblème développement
Plus de sujets relatifs à : Probleme Soap, ServerProcedure not present ....
