597 connectés
  XML/XSL
  Problème affichage XML dans IE
n°1657586
pulsar07
Posté le 13-12-2007 à 10:43:18  profilanswer
Bonjour je ne connais rien en XML, mais je suis confronté à un problème.
J'ai un fichier Occupant.xml. Celui ci s'ouvre correctement dans IE lorsque je double clic dessus.
Si je l'ouvre avec le bloc note j'ai les lignes suivantes.
Code :
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2. <XML>
  3. <SCHEMA object="OCCUPANT" pset="Occupant" ifc="IfcOccupant" />
  4. <DATA>
  5.  <DELETE />
  6.  <UPDATE>
  7.   <ROW createdate="2007-12-13T10:09:51" id="P00212" firstname="TECHNICIEN 123" lastname="SPIE" title="" tel="" mail="services@telview.spie.com" fax="" pager="" organization_id="UOP00200" worktype_id="POSTE_TYPE_PRESTA" location_id="" location_typename="" occ_code_societe="UOP9999" occ_libelle_societe="PRESTATAIRES MULTISERVICE" occ_code_pole="UOP00200" occ_libelle_pole="PRESTATAIRE SPIE"/>
  8.  </UPDATE>
  9.  <INSERT />
  10. </DATA>
  11. </XML>
A l'aide d'une macro Excel, j'ai essayé de générer ce même fichier xml.
En l'ouvrant avec le bloc note j'ai les infos suivantes:
Code :
  2.   <XML>
  3.       <SCHEMA object="Occupant" ifc="IfcOccupant" />
  4.       <DATA>
  5.           <DELETE />
  6.     <UPDATE>
  8.           </UPDATE>
  9.           <INSERT />
  10.       </DATA>
  11.   </XML>
Mais ce dernier ne s'ouvre pas dans Internet explorer.
J'ai le message suivant:
La page XML ne peut pas être affichée
Impossible d'afficher l'entrée XML en utilisant la feuille de style . Corrigez l'erreur, puis cliquez sur le bouton Actualiser ou réessayez ultérieurement.
Le passage du codage actuel au codage spécifié n'est pas pris en charge. Erreur de traitement de la ressource file:///C:/Pu...
Est une histoire d'encodage de mon fichier? J'ai créé mon fichier au format Unicod dans ma macro
n°1658718
busOman
Hiver.
Posté le 15-12-2007 à 18:18:14  profilanswer
C'est sans doute lié à l'encodage, car ce que tu obtiens avec Excel fonctionne très bien de mon côté.
Tu peux toujours essayer sans rien préciser dans le prologue XML.
n°1658736
FlorentG
Unité de Masse
Posté le 15-12-2007 à 20:37:22  profilanswer
Je pense que l'encodage n'a rien à voir ici, il n'a que des caractères ASCII.
Y'a par contre une différence, l'attribut pset sur l'élément schema qui est absent dans le deuxième XML, est-ce que ça peut jouer ?
  XML/XSL
Parser XML attribut, php5Petit problème avec mon algo de tri !
problème de connexion oracle 9i[VBA] probleme de pièce jointe outlook
[Perl] Problème de syntaxeprobleme de droit pour acceder a une page avec site nuked clan
[Resolu] Probleme de hauteur de tableauprobleme java bean
PHP MYSQL Affichage resultats selon heure et heure de nuitprobleme sur formulaire
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage XML dans IE
