1078 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBS et Expressions Régulières
n°2304234
jpl38
Posté le 07-08-2017 à 18:45:46  profilanswer
Bonjour à tous.
J'essaie de comprendre le fonctionnement d'un scrit VBS, trouvé ici : http://automated-chaos.blogspot.fr [...] place.html
Il met en majuscule la première lettre des mots de la chaine myString, les autres en minuscules.
Il utilise les expressions régulières disponibles en VBS, et la fonction getRef pour renvoyer une référence à la fonction Capitelize.
Voici les points sur lesquels je nage :
1) La fonction Capitelize a trois paramètres, mais n'en utilise qu'un. A quoi servent les deux autres ? Si j'en supprime un, j'ai un message d'erreur.
2) Dans la ligne MsgBox etc., où trouve-t-on les paramètres à passer à Capitelize ?
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, merci d'avance, je suis preneur.
Code :
  1. Option Explicit
  2. Dim replacement
  3. Dim regEx: Set regEx = New RegExp  ' Create a regular expression.
  4. Dim myString: myString = "CAke, and grief COUNSELING"
  5. regEx.Pattern = "\b\w+\b"  ' this pattern matches each single word
  6. regEx.Global = True       ' Set the scope to Global
  7. Set replacement = getRef("Capitelize" )
  8. MsgBox regEx.Replace(myString, replacement)
  9. ' This results in: "Cake, And Grief Counseling"
  10. ' We need to create a function of course with the same name and three parameters
  11. ' 1. singleMatch : the string that matched to the pattern
  12. ' 2. position : the position the singlematch string was found
  13. ' 3. fullString : the full string (same as 'myString' in this case) without _any_ replacements
  14. Function Capitelize(singleMatch, position, fullString)
  15.   ' Capitelize returns the string singleMatch changed with the first character
  16.   ' in uppercase and all others in lowercase
  17.   Capitelize = UCase(Left(singleMatch, 1)) & LCase(Mid(singleMatch, 2))
  18. End Function
n°2304544
jpl38
Posté le 12-08-2017 à 13:59:09  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse (s'il y en a !), j'ai trouvé des explications concernant les "Replacement Functions" en JScript, VBScript et VBA ici :
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms974619.aspx
  VB/VBA/VBS
RUNAS : introduire dans un VBS le droit d'executer le logicielen adminDate dans VBS
VBS question débutant[VB/VBA/VBS] Macro excel d’impression sur plusieurs feuilles.
[VBS] Script d'intégration dans un groupe de sécuritéEst-ce réalisable en VBS ?
Execution Commande Dos en VBS[Résolu] VBS Passer droits administrateur=> delete des imprimantes
[VBS] Find & replace avec une chaine contetant des guillemets[VBS] [WORD] Expressions régulières - Rechercher toutes les lignes...
Plus de sujets relatifs à : VBS et Expressions Régulières
