1176 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBS] Afficher requete avec DATASET
n°859651
will1841
Posté le 29-09-2004 à 09:26:42  profilanswer
J'espère que vous passé tous de bonne journée...
Voila j'utilise un programme nommé Dataset (style Acccess) pour faire mes requete attaquand ma base de donnée... J'ai la possibilité de faire des bouton appelant des VBS...
Celui ci ouvre mon projet lance la requete et imprime directement...
' ****** Démarrage du travail
Dim VisionApp            'As Object 'VisionApp
Dim VisionProject   'As Object 'VisionApp.Project
Dim VisionProjectItem    'As Object 'VisionProjectItem
Dim VisionExportInfosOutput  'As Object 'VisionProject.ExportOutputInfos
Dim VisionPrintInfos            'As Object    'VisionPrintInfos
Dim VisionExportHtmlInfos              'As Object    'VisionProject.ExportHtmlInfos
' ****** Initialisation
Set VisionApp = CreateObject("Vision.Application" )
CheckError()
Set VisionProject = VisionApp.GetProject
CheckError()
' ****** Ouverture du projet
VisionProject.Open ("G:\LPR\Ebis_menu\Requete.wfv" )
CheckError()
'  Giving the Login...
VisionProject.SetLogin "AS400", "CAA", "caa"
CheckError()
' ***** Sortie de l'état sur l'imprimante
Set VisionProjectItem = VisionProject.Reports("Consommation moyenne" )
CheckError()
' ****** Initialisation de l'impression
'Dim VisionPrintInfos ' As Object
Set VisionPrintInfos = VisionProject.PrintInfos()
VisionPrintInfos.PrintDirect = True
VisionPrintInfos.FromPage = 1
VisionPrintInfos.ToPage = 1
VisionPrintInfos.Copies = 1
VisionPrintInfos.QuietMode = False
' ****** Impression
VisionProject.d7Print VisionProjectItem, VisionPrintInfos
J'aimerai faire un autre script qui a la palce d'imprimer affiche juste le resultat à l'écran... C a doit pas être super compliqué mais je trouve pas....
Si quelqu'un connait le programme...
Bonne fin de journée  ;)
  VB/VBA/VBS
[VBS] Afficher le resultat d'une requete à l'écran[VBS ] Tracer correctement les erreurs d'un vbs
afficher les erreurs php dans un ifVBS Word comment remplacer du texte
Crystal report sur Datasetbuffer en vbs
Problème de requeterequête SQL REPLACE
Plus de sujets relatifs à : [VBS] Afficher requete avec DATASET
