2947 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] excel et userform [ résolu ]
n°892200
amsterdam
Posté le 06-11-2004 à 23:01:01  profilanswer
Salut. :)
J'ai un souci, je m'explique.
J'ai creé une userform et je voudrait savoir si je peut la forcer à s'afficher dès l'ouverture de fichier excel sans autre manip de la part de
l'utilisateur.
J'ai chercher dans mon petit bouquin sur VBA mais nada. :(
Si qqun a la soluce...
Merci d'avance.:)
Message édité par amsterdam le 09-11-2004 à 22:59:32
n°892346
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 07-11-2004 à 04:34:16  profilanswer
Oui. Dans le module "ThisWorksheet", choisi "OnStart" ou un truc dans le genrs (me souviens pas de tête). Je peux te redonner le truc exact lundi
n°892394
amsterdam
Posté le 07-11-2004 à 11:07:39  profilanswer
En effet OnStart permet de lancer mon userform mais il faut encore cliquer sur n'importe laquelle des cellules.
Mais pas moyen de l'afficher au lancement du fichier excel. :/
n°892505
amsterdam
Posté le 07-11-2004 à 15:09:28  profilanswer
:hot:
n°892780
Bannock
Le roi des Baddabock
Posté le 07-11-2004 à 21:48:26  profilanswer
Alors je vais peut etre pouvoir t'aider lol mais je suis un pur neewbie!
Voila ce que j'ai fais :
Private Sub Workbook_Open()
Load TON_USERFORM
TON_USERFORM.Show
End Sub
dans l'onglent thisworkbook de ton projet vba
après aussi tu peux masqué toutes les feuilles comme ca l'userform sera seule a s'afficher!
Dans la suite du code précedent tu mais:
Sheets("LA_FEUILLE_QUE_TU_VEUX_CACHER" ).Visible = False
voila vooili
Lao Tseu a inventé le Thé au jasmin. Pythagore a inventé le thé au rhum
n°892785
Bannock
Posté le 07-11-2004 à 21:53:37  profilanswer
oupps tu ne peux pas masquer toutes les feuilles apparement il en faut toujours une active!
n°892934
amsterdam
Posté le 08-11-2004 à 02:20:20  profilanswer
Ok merci. :)
Mon but n'est pas de cacher la feuille excel mais de lui afficher mon userform par dessus au démarrage.
Cette userform va servir à l'utilisateur pour remplir la feuille.
J'essaie ça demain soir, parce que présentement.....dodo. :d
Merci. :)
n°892968
Arjuna
Posté le 08-11-2004 à 09:00:01  profilanswer
Pour faire repasser devant si ça part derrière (y'a aussi une option "Modal" mais je ne sais pas si elle marche. J'ai préféré la méthode de sagouin qui marche dans tous les cas)
J'ai placé ce bout de code à l'intérieur d'une boucle qui fait mes traîtements, ça check tous les 1/10 de secondes environ.
UserForm1.Show
If Not UserForm1.Visible Then
    UserForm1.Show
End If
UserForm1.Hide
n°893926
amsterdam
Posté le 09-11-2004 à 06:43:41  profilanswer
n°894740
amsterdam
Posté le 09-11-2004 à 22:57:30  profilanswer
Impec ça marche :d
merci :jap:
n°894864
Bannock
Posté le 10-11-2004 à 06:55:50  profilanswer
tu as utilisez quelle methode alors?
n°895589
amsterdam
Posté le 10-11-2004 à 20:50:46  profilanswer
Load TON_USERFORM
TON_USERFORM.Show
End Sub
Message édité par amsterdam le 10-11-2004 à 20:51:26
  VB/VBA/VBS
[VB] Tout résolu sauf une dernière pertinente ^^[Résolu]Difference entre Mozilla Firefox et IE
2 formulaires collés l'un a l'autre[resolu]probleme de redirection [resolu]
comment rechercher dans toutes les feuilles d'un classeur Excel ?[résolu] sous-menus dynamique et evennement onClick
pb de filets noires avec la librairie GD[resolu]menu deroulant ->selected avec les sessions[resolu]
souci de CSS et a:visited [résolu]téléchargement de fichier distant [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [VBA] excel et userform [ résolu ]
