1409 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Fonction .Min
[VBA] Fonction .Min
n°2398119
julien1h
Posté le 15-10-2021 à 10:32:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Au boulot je dois me former sur VBA alors on m'a donné 2-3 trucs à faire (c'est la première fois que je touche à du code de ma vie).
Mon tuteur m'a demandé d'écrire la fonction .Min
Code :
  1. Sub macro()
  2. Dim var1, var2
  3. var1 = Cells(1, 1).Value
  4. var2 = Cells(2, 1).Value
  5. Debug.Print "var1 :" & var1
  6. Debug.Print "var2 :" & var2
  7. For i = 1 To 5
  8. If var1 > var2 Then
  9. var1 = var1 + 1
  10. var2 = var2 + 1
  11. Else
  12. var2 = var2 + 1
  13. End If
  14. Next
  15. Debug.Print "valeur minimale :" & var1
  16. End Sub
En fait le gros problème que je rencontre se situe ici :
Code :
  1. var1 = var1 + 1
  2. var2 = var2 + 1
Il s'agit d'un tableau d'une seule colonne, et quand j'écris var1 = var + 1 je voudrais juste passer à la celle d'après. Mais je sais pas trop comment rédiger ça
n°2398562
TotalRecal​l
Posté le 21-10-2021 à 16:15:22  profilanswer
Tu utilises la méthode Cells(2, 1) plus haut, sauf qu'au lieu de valeurs numériques tu lui passes la position de la cellule après que tu mettras d'abord dans une variable...
Message édité par TotalRecall le 21-10-2021 à 16:15:44
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Fonction .Min
[VBA] code outlook format dateResultat en fonction d'une date
[VBA Calc] Traiter le texte d'une celluleCode range VBA
résolu -*Problème de double quote dans paramètres fonctionAccélerer l'exécution de mon programme en VBA
Perte des données copiées lors du lancement d'une macro VBA/ExcelFonction onclick .svg RER A
insertion colonne et codage VBAVBA Word signets
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Fonction .Min
