2696 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA - Excel] Copie de cellules entre 2 classeurs (moyen plus rapide?)
n°1481460
daboos
Posté le 24-11-2006 à 17:07:17  profilanswer
Bonjour tout le monde
J'ai écris une macro qui va chercher des cellules dans un classeur pour les recopier dans un autre classeur. Le problème c'est que ya plein de cellules à copier et que je suis débutant. Résultat : ca prend très longtemps, ma macro tourne une minute pour scanner les 30 onglets de mon classeur et récupérer les cellules voulues.
Je pense que ca vient du fait que j'utilise le code suivant pour aller chercher ma cellule : je suis dans mon classeur de donnéees, je copie, j'ouvre essai.xls, je colle, puis je réouvre le premier, je copie...etc...
Code :
  1. For l = 1 to 30
  2. For i = 1 to 250
  3.         Cells(i, NumCol).Select
  4.         Selection.Copy
  5.         Windows("essai.xls" ).Activate
  6.         Sheets(2).Select
  7.         Cells(j, 2).Select
  8.         Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
  9.         :=False, Transpose:=False
  10.         Windows(NomFichierOrigine & ".xls" ).Activate
  11.         Sheets(l).Select
  12. next i
  13. next l
En fait je sais pas s'il est possible de faire référence au texte d'une cellule d'un autre classeur sans passer par copier/coller.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour que ca aille plus vite?
Merci d'avance pour votre aide  :)
Bonne soirée à tous
DaBoos
n°1481474
galopin01
Posté le 24-11-2006 à 17:16:33  profilanswer
bonjour,
ce code est incomplet donc on ne va pas pouvoir te dire grand chose sinon qu'il faut l'optimiser.
Les Select et autres Activate non pas lieu d'être dans une une telle macro.
Il faut utiliser une syntaxe directe qui ne sélecte et n'active rien
A la hache et avec le pied ça donne :
Workbooks("blabla" ).Worksheets(x).Range(Cells(a,b),Cells(c,d)).Copy Workbooks("cible" ).Worksheets(y).Range("A1" )
Gain de temps garanti par le remboursement de la différence...
A+
Message édité par galopin01 le 25-11-2006 à 03:38:48
n°1481480
aprilthe5i​th
Posté le 24-11-2006 à 17:27:14  profilanswer
Tu n'as pas besoin de sélectionner les cellules avant de les copier, ni même de sélectinner la destination.
Il faut préalablement nommer tes classeur :
dim Wbk1 as workbook, Wbk2 as workbook
'Si tes classeurs sont fermés
Set Wbk1 = Workbooks.Open(Filename:="C:\blabla\Classeur1.xls" )
Set Wbk2 = Workbooks.Open(Filename:="C:\blabla\Classeur2.xls" )
'Ou bien Set Wbk1 = ThisWorkbook, si le classeur est celui ou se trouve ton code
et ensuite tu fais tes collages de type :
Wbk2.worksheets(K).cells(A,B)=Wbk1.worksheets(M).cells(C,D)
n°1481492
daboos
Posté le 24-11-2006 à 17:47:22  profilanswer
ca va effectivement beaucoup plus vite, c'est presque instantané!!!
par contre ca fait buger quelque chose dans le reste de mon prog... jvais essayer de régler ca.
merci beaucoup en tous cas :)  !!!
n°1481499
daboos
Posté le 24-11-2006 à 18:07:07  profilanswer
Re,
j'ai bien galéré et j'ai pas trouvé ce qui faisait bugger la suite de mon prog (une boucle qui "oublie" de se faire, sans déclencher d'erreur...). Je reviens lundi pour donner des détails, ca peut peut-être intéresser quelqu'un.
Bon weekend à vous deux
n°1482132
daboos
Posté le 27-11-2006 à 10:43:15  profilanswer
Je n'ai toujours pas trouvé ce qui faisait bugger ma macro. Voila les 2 versions, celle avec la syntaxe moche mais qui marche, et l'autre avec la syntaxe la plus directe, mais que j'arrive pas à faire tourner :(
Sub ExtractionDonnees4()
Dim SearchString As String
Dim SearchChar As String
Dim MyPos As Integer
j = 2
NomFichierOrigine = "Opt_Stand_Tertiaire_CEE"
Workbooks.Open FileName:="C:\Documents and Settings\ba\Bureau\laboratoire excel\" & NomFichierOrigine & ".xls"
For l = 3 To 29
    Sheets(l).Select
    Rows("7:20" ).Select
    With Selection
    Set C = .Find("Cumul", LookIn:=xlValues, MatchCase:=False)
    Columns(C.Column).Select
    NumCol = C.Column
    For i = 14 To 260
        If Cells(i, C.Column) > 0 Then
            ' copie de la case contenant le numéro du département
            Cells(i, 3).Select
            Selection.Copy
            Sheets(2).Select
            Cells(j, 1).Select
            Sheets(l).Select
            ' copie de la case correspondant au nombre d'opération ou unité utilisée (m2, m, logements,...)
            Selection.Copy
            Sheets(2).Select
            Cells(j, 2).Select
            Sheets(l).Select
            ' copie de la case correspondant au nombre de kWh
            Cells(i + 1, NumCol).Select
            Selection.Copy
            Sheets(2).Select
            Cells(j, 3).Select
            Sheets(l).Select
            ' copie du nom de la fiche
            Cells(4, 4).Select
            Selection.Copy
            Sheets(2).Select
            Cells(j, 4).Select
            Sheets(l).Select
            i = i + 1
            j = j + 1
        End If
    Next i
    End With
Next l
Sheets(2).Select
For K = 2 To j - 1
    SearchString = Cells(K, 1).Text
    SearchChar = "("
    MyPos = InStr(1, SearchString, SearchChar, 0)
'si la case est vide on est à la fin des données extraites donc fin de boucle
    If Cells(K, 1).Text = "" Then
        K = j - 1
'si la case ne commence pas par une parenthèse alors la ligne ne nous intéresse pas, on la supprime
    ElseIf MyPos <> 1 Then
        Rows(K).Select
        Selection.Delete Shift:=xlUp
        K = K - 1
'si la 4eme case est vide, les données viennent d'un onglet de synthèse qui ne nous intéresse pas, on supprime la ligne
    ElseIf Cells(K, 4).Text = "" Then
        Rows(K).Select
        K = K - 1
' si ca commence par une parenthèse, ca nous intéresse, on prends le numéro du département dans la parenthèse
    Else: Cells(K, 1) = Mid(Cells(K, 1).Text, 3, 3)
    End If
Next K
Sheets(2).Select
Cells(1, 1).Select
Windows(NomFichierOrigine).Visible = False
End Sub
et voila celui avec les liens copies directes :
Sub ExtractionDonnees3()
j = 2
Dim Wbk1 As Workbook, Wbk2 As Workbook
Set Wbk2 = Workbooks.Open(FileName:="C:\Documents and Settings\ba\Bureau\laboratoire excel\" & NomFichierOrigine & ".xls" )
For l = 3 To 29
Wbk2.Sheets(l).Select
With Selection
NumCol = C.Column
For i = 14 To 260
        Wbk1.Worksheets(2).Cells(j, 1) = Wbk2.Worksheets(l).Cells(i, 3)
        Wbk1.Worksheets(2).Cells(j, 2) = Wbk2.Worksheets(l).Cells(i, NumCol)
        Wbk1.Worksheets(2).Cells(j, 3) = Wbk2.Worksheets(l).Cells(i + 1, NumCol)
        Wbk1.Worksheets(2).Cells(j, 4) = Wbk2.Worksheets(l).Cells(4, 4)
        i = i + 1
        j = j + 1
    End If
Next i
End With
Next l
Sheets(2).Select
For K = 2 To j - 1
    SearchChar = "("
    K = j - 1
        Rows(K).Select
        K = K - 1
        Rows(K).Select
        K = K - 1
    End If
Next K
Sheets(2).Select
Cells(1, 1).Select
End Sub
Please help... je comprends pas du tout pourquoi ca ne marche plus :(
Message édité par daboos le 27-11-2006 à 14:15:13
n°1482184
kiki29
Posté le 27-11-2006 à 11:47:22  profilanswer
Utilise le balisage Fixed plutot que Cpp ( avec une syntaxe correcte ) cela nous permettra un copier/coller plus facile pour tester ton code.
Message édité par kiki29 le 27-11-2006 à 11:53:55
n°1482288
daboos
Posté le 27-11-2006 à 14:13:18  profilanswer
désolé je suis vraiment nouveau sur le forum... c'est quoi la syntaxe correcte?
edit : j'ai fait une modif au dessus, ca va bien comme ca ou faut-il que je change autre chose?
Message édité par daboos le 27-11-2006 à 14:16:36
n°1482324
seniorpapo​u
Posté le 27-11-2006 à 14:50:01  profilanswer
Dans la première version copy  puis pastespecial  avec xlvalues
Il y avait peut-être une raison.?
Cordialement
n°1482391
daboos
Posté le 27-11-2006 à 16:08:13  profilanswer
Salut à tous
j'ai rajouté .Value à la fin des WbkN.worksheets(K).cells(A,B), plus quelques bidouiles d'indices et ca marche nickel :)
grand merci à tous !!
ps : voila le code qui marche au cas ou ca intéresserait qqn
j = 2
NomFichierOrigine = "blabla"
For l = 3 To 29
With Selection
NumCol = C.Column
For i = 14 To 260
        Wbk1.Worksheets(3).Cells(j, 1).Value = Wbk2.Worksheets(l).Cells(i, 3).Value
        Wbk1.Worksheets(3).Cells(j, 2).Value = Wbk2.Worksheets(l).Cells(i, NumCol).Value
        Wbk1.Worksheets(3).Cells(j, 3).Value = Wbk2.Worksheets(l).Cells(i + 1, NumCol).Value
        Wbk1.Worksheets(3).Cells(j, 4).Value = Wbk2.Worksheets(l).Cells(4, 4).Value
        i = i + 1
        j = j + 1
    End If
Next i
End With
Next l
Sheets(3).Select
For k = 2 To j - 1
    SearchString = Cells(k, 1).Text
    SearchChar = "("
    'si la ligne est vide on est à la fin des données extraites donc fin de boucle
        If Cells(k, 1).Text = "" And Cells(k, 2).Text = "" And Cells(k, 3).Text = "" And Cells(k, 4).Text = "" Then
    k = j - 1
        Rows(k).Select
        k = k - 1
    ElseIf Cells(k, 4).Text = "" Then
        Rows(k).Select
        k = k - 1
    Else: Cells(k, 1) = Mid(Cells(k, 1).Text, 3, 3)
    End If
Next k
CopieTableau  'copie vers un fichier d'archivage
End Sub
Message édité par daboos le 27-11-2006 à 17:09:59
  VB/VBA/VBS
JAVA, XML, Excel je suis perdu[VBA] Word Commentaires
[Excel] je bloque sur un tout ptit trucVBA - Worksheet_Change ancienne valeur de la cellule
VB- comment extraire l'année d'une date au format jj/mm/aaaa de excelVBA - Adresse imprimante
Perdu le code de protection d'une macro VBA (Excel) ... Une solution ?Défi pour les pros : importer des données excel vers access...
[VBA WORD] Virer le debut des titres
Plus de sujets relatifs à : [VBA - Excel] Copie de cellules entre 2 classeurs (moyen plus rapide?)
