1852 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA - Erreur Exécution
n°2332712
desert-sto​rm
Never Give up
Posté le 29-04-2019 à 22:38:45  profilanswer
Merci de m'aider à optimiser mon code ci-dessous.
Actuellement j'ai une erreur d'exécution 1004 à la ligne "Selection.Offset(1, 0).Select".
Dim MyDataInventaire, MyDataInventaireHead, MyDataStock As Object
Dim mycol, myrow, i, j As Long
Dim rg As Variant
Dim reponse As Integer
Dim anneesel, moissel, moisannee As String
Set MyDataHead = Sheets("Inventaire" ).Range("B3" ).CurrentRegion
anneesel = MyDataHead.Range("C2" )
moissel = MyDataHead.Range("B2" )
If anneesel = "" Or moissel = "" Then
    MsgBox "Merci de selectionner le mois et/ou l'année !", vbCritical, "Informations"
Else
Set MyDataStock = Sheets("Stock" ).Range("A1" ).CurrentRegion
moisannee = moissel & "/" & anneesel
Set rg = MyDataStock.Range("A1:A10000" ).Find(moisannee, MyDataStock.Range("A1" ), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
If Not rg Is Nothing Then
MsgBox "Un Inventaire a déja été défini pour cette période. Merci de selectionner une autre période !", vbCritical, "Informations"
Else
reponse = MsgBox("Voulez vous vraiment enregistrer cet inventaire ?", vbYesNo + vbQuestion, "Confirmation" )
 If reponse = vbYes Then
Set MyData = Sheets("Inventaire" ).Range("C7" ).CurrentRegion
mycol = MyData.Columns.Count
myrow = MyData.Rows.Count
Sheets("Stock" ).Activate
Range("A2" ).Select
Selection.End(xlDown).Select
For i = 2 To myrow - 1
For j = 2 To mycol - 1
If MyData(i, j) <> 0 Then
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = moisannee
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = MyData(1, j)
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = MyData(i, 1)
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = MyData(i, j)
End If
Next j
Next i
MsgBox "Inventaire enregistré avec succès !", vbInformation, "Informations"
restaurer_configuration
End If
End If
End If
n°2332734
desert-sto​rm
Never Give up
Posté le 30-04-2019 à 12:29:57  profilanswer
Resend !
n°2332735
Marc L
Posté le 30-04-2019 à 12:48:55  profilanswer
            un bon code VBA n'ayant besoin d'aucun affreux Activate ni Select pour accéder aux données …
            Quelle est donc la sélection au moment de l'erreur ?‼
Message édité par Marc L le 30-04-2019 à 12:49:49
n°2332736
desert-sto​rm
Never Give up
Posté le 30-04-2019 à 12:59:35  profilanswer
Merci Marc L pour ton retour rapide.
Je débute en programmation sous VBA et pour l'heure les seuls éléments que j'ai sont l'"Activate" et le "Select" pour insérer des données dans une feuille Excel.
Merci de m'aider à optimiser mon code.
L'erreur apparaît au moment de la sélection de la nouvelle ligne après la dernière ligne du tableau: pour pouvoir insérer les nouvelles valeurs dans le tableau.
n°2332802
Marc L
Posté le 02-05-2019 à 12:01:58  profilanswer
            Comme la question a été posée ailleurs, je conclus ici juste en indiquant la ligne déclenchant l'erreur ne respecte aucune logique …
            Activer l'Enregistreur de macros puis opérer manuellement : la solution sera livrée sur un plateau.
  VB/VBA/VBS
Exposant VBA MacErreur de segmentation.
[JAVA] exécution projet multi-package[Python] Connection aux routeurs et détection d'erreur
VBA : erreur d'exécution 13Erreur VBA : erreur d'exécution 57121
VBA : Erreur d'exécution '-2147417848 (80010108)Erreur d'execution '9' VBA sur Excel 2007
[VBA] Erreur d'exécution '-2147417848 (80010108)'erreur d'execution VBA/access
Plus de sujets relatifs à : VBA - Erreur Exécution
