1546 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] besoin d'aide pour un problème
n°1517954
Posté le 21-02-2007 à 20:09:32  answer
Salut
J’ai un problème a vous soumettre que je ne parviens pas à résoudre :
En utilisant une structure répétitive :
Soit le robot Allan
Allan reconnait les instructions suivantes :
Av : avancer dune case
Rd : Rotation droite de 90°
Rg : rotation gauche 90°
Lig : Retourne le numéro de la ligne sur laquelle se trouve allan
Col : retourne le numéro de la colonne sur laquelle se trouve allan
Allan reconnait les prédicats suivants :
Nord : Retourne la valeur true ou False : allan est orienté au nord si True
Sud : Retourne la valeur true ou False : allan est orienté au sud si True
Est : Retourne la valeur true ou False : allan est orienté au est si True
Ouest : Retourne la valeur true ou False : allan est orienté au ouest si True
Mur : retourne la valeur True ou False :Allan se trouve en face d’un mur si True
Obs : Retourne la valeur True ou False : allan se trouve en face d’un obstacle si True
La position d’allan est indéterminée.
L’orientation d’allan est indéterminée
Le damier est de 100 cases sur 100
Aucun obstacle ne se trouve sur le damier
Il faut écrire un algorithme qui déplace Allan sur la cellule situé à l’opposée par rapport à la cellule courante : la cellule de destination devant être symétrique à la la cellule source par rapport aux diagonales
Exemples :
Cellule source : L1C1      Cellule cible : L100C100
Cellule source : L2C3      Cellule cible : L99C98
Plus généralement si la cellule source se trouve à la ligne x et à la colonne y, la cellule de destination se trouve à la ligne 101-x et a la colonne 101-y
Pitié j'ai grand besoin de votre aide
merci d'avance
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2007 à 20:09:56
Posté le 21-02-2007 à 20:09:32  profilanswer
n°1518261
jpcheck
Pioupiou
Posté le 22-02-2007 à 12:35:58  profilanswer
c'est un peu super large comme départ, tu aruais pu nous filer un bout d'algo ou de code, non ? :o
En partant du principe que ta case 1.1 est en haut a gauche et ta case 100.100 en bas a droite
tu peux faire une batterie de test avant de faire bouger ton robot
(je n'ai pas pris tes exemples, mais c'est compréhensible quand même)
tant que ligact!=ligarrivée
si ligact>ligarrivée et orientation!=sud 'au dessus de la case arrivée et mal orientée
alors (orientation = sud
Avancer)
sinon si ligact<ligarrivée et orientation!nord
alors (orientation = nord
Avancer)
idem pour la colonne après...
si colact>colarrivée et orientation etc.
n°1518454
Posté le 22-02-2007 à 16:30:22  answer
En fait j'avais commencé et j'avais trouvé ca
http://img91.imageshack.us/img91/9479/278mw6.jpg
Pourriez vous me dire ce que vous en pensez
En tout cas merci de m'aider ^_^
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2007 à 15:14:34
n°1518658
Posté le 22-02-2007 à 23:18:50  answer
n°1518683
seniorpapo​u
Posté le 23-02-2007 à 07:33:58  profilanswer
peux-tu utiliser des sub ou fonctions dans ta simulation?
Cordialement
n°1518848
Posté le 23-02-2007 à 13:04:49  answer
Edit:
En fait j'ai dis une grosse betise. On peut utiliser des subs ou fonctions dans cette simulation :jap:  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2007 à 14:19:39
  VB/VBA/VBS
ARGH -->probleme ds script navigation[Réglé] Problème avec ma fonction d'encodage de chaine
Dogmazic a besoin de vous ![MySql]Probleme requete interval date début- date fin pour réservation
Problème d'accent dans ma base de donnée[scilab] besoin d'un coup de main basique
probleme simple de profondeurProgramme DSQV, aide!!
Caractère à probleme... [Vbasic.Net]probleme de liens etrange
Plus de sujets relatifs à : [VB] besoin d'aide pour un problème
