1329 connectés
  VB/VBA/VBS
  [vb6] variable perd sa valeur d'une forme à l'autre
n°1365567
proces ver​bal
Posté le 13-05-2006 à 10:35:50  profilanswer
Bonjour à tous,
je fais un quizz "quitte ou double"
voici le code de la forme fautive:
Private Sub Form_Load()
Label3.Caption = gresultat
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Form2.Show
End Sub
Private Sub Command2_Click()
 If Option1.Value = True Then
 Label2.Caption = "mauvaise réponse"
 gresultat = 1
 End If
 If Option2.Value = True Then
 gresultat = gresultat * 2
 Label2.Caption = "bonne réponse"
End If
   If Option3.Value = True Then
   gresultat = 1
    End If
    Command1.Visible = True
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Visible = True
Label2.Visible = True
Command2.Visible = True
End Sub
+ le module suivant:
Public gresultat As Integer
mais la valeur de la variable ne change qu'une fois; le quizz ne fonctionne que sur la forme1. :cry:
Aidez-moi SVP.
Merci d'avance.
n°1365570
proces ver​bal
Posté le 13-05-2006 à 10:48:33  profilanswer
Ok résolu merci quand même.
  VB/VBA/VBS
Enregistrer sous le nom d'une variable !!!Mettre un filtre sur une scollbar selon la valeur de la cellule
Passer une variable php->js dans une boucleDonner une valeur à un champs
[Résolu] Passer une variable dans une requete SQLpasser le code source d'une page en variable...
Passage de variable...multicodes (HTML PHP JS)Recuparation valeur d'un timer
traduire sous forme d'algorithme objet Isolution pour mettre en forme du texte html dans un formulaire
Plus de sujets relatifs à : [vb6] variable perd sa valeur d'une forme à l'autre
Hit-Parade
