1633 connectés
  VB/VBA/VBS
  Où trouver des infos pour envoyer des mails avec Lotus grace à VB
n°1121338
RabahTheHu​t
Posté le 15-06-2005 à 21:51:37  profilanswer
J'ai trouver le code de la macro pour envoyer des mails avec Lotus grace à Excel/VB. Le problème c'est que je veux pouvoir mieux maîtriser les paramètres l'envoie du mail, c'est donc un peu plus compliqué et je n'arrive pas à le faire. (Mettre plusieurs déstinataires, plusieurs pièces jointes, pouvoir modifier le mail avant de l'envoyer...)
Savez-vous où je peux trouver toutes ces infos (Forum, sites...)
n°1142191
Dakar
Posté le 06-07-2005 à 15:10:12  profilanswer
tien voici la solution !
'Public Sub SendNotesMail(Subject as string, attachment as string,
'recipient as string, bodytext as string,saveit as Boolean)
'This public sub will send a mail and attachment if neccessary to the
'recipient including the body text.
'Requires that notes client is installed on the system.
Public Sub SendNotesMail(Subject As String, Attachment, Recipient As String, BodyText As Variant, SaveIt As Boolean)
'Set up the objects required for Automation into lotus notes
    Dim Maildb As Object 'The mail database
    Dim UserName As String 'The current users notes name
    Dim Corps_Msg As String ' text du courriel
    Dim MailDbName As String 'THe current users notes mail database name
    Dim MailDoc As Object 'The mail document itself
    Dim AttachME As Object 'The attachment richtextfile object
    Dim Session As Object 'The notes session
    Dim EmbedObj As Object 'The embedded object (Attachment)
    'Start a session to notes
    Set Session = CreateObject("Notes.NotesSession" )
    'Next line only works with 5.x and above. Replace password with your password
'    Session.Initialize ("password" )
    'Get the sessions username and then calculate the mail file name
    'You may or may not need this as for MailDBname with some systems you
    'can pass an empty string or using above password you can use other mailboxes.
    MailDbName = Left$(UserName, 1) & Right$(UserName, (Len(UserName) - InStr(1, UserName, " " ))) & ".nsf"
    UserName = Session.UserName
    SearchString = Recipient
    SearchChar = "@"
    MyPos = InStr(1, SearchString, SearchChar, vbTextCompare)
    Destinataire = Left(SearchString, MyPos - 1)
    'Open the mail database in notes
    Set Maildb = Session.GETDATABASE("", MailDbName)
     If Maildb.IsOpen = True Then
          'Already open for mail
     Else
         Maildb.OPENMAIL
     End If
    'Set up the new mail document
    Set MailDoc = Maildb.CREATEDOCUMENT
    MailDoc.Form = "Memo"
    MailDoc.sendto = Recipient
    MailDoc.Subject = Subject
    MailDoc.Body = BodyText
    MailDoc.SAVEMESSAGEONSEND = SaveIt
    'Set up the embedded object and attachment and attach it
    Application.FileSearch.LookIn = "C:\XXXXXXX"
    Set AttachME = MailDoc.CREATERICHTEXTITEM("Attachment" )
    Set EmbedObj = AttachME.EMBEDOBJECT(1454, "", Attachment, "Attachment" )
    MailDoc.CREATERICHTEXTITEM ("Attachment" )
    'Send the document
    MailDoc.PostedDate = Now() 'Gets the mail to appear in the sent items folder
    MailDoc.SEND 0, Recipient
    'Clean Up
    Set Maildb = Nothing
    Set MailDoc = Nothing
    Set AttachME = Nothing
    Set Session = Nothing
    Set EmbedObj = Nothing
End Sub
Ne prenez pas la vie trop au sérieux: de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant.
n°1228024
lauryn
Posté le 21-10-2005 à 14:00:50  profilanswer
Bonjour j'utilise un code qui me permet d'envoyer un mail d'excel via lotus notes avec une pièce jointe .
je voudrais aussi  dans le corps de mon mail quema pièce jointe soit visible
qqn aurait -une idée svp
je suis débutante
n°1600091
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 16-08-2007 à 15:42:08  profilanswer
Dakar, Merci pour le code. Es ce que tu saurais quoi modifier pour le faire marcher en VBScript à tout hasard, impossible de le faire marcher en m'en tennant aux recommandations du redbook d'IBM à ce sujet :/
n°1600113
dbocart
Posté le 16-08-2007 à 16:34:10  profilanswer
Le code en vbs, il existe aussi des options qui permette de mettre des piéces jointes
' Envoi automatique d'un message avec fichiers joints.
' Nécéssite Windows 2000/XP ou une installation
' Microsoft Office (Outlook).
' JMST@ & Paskal & Mithrandir
' WWW.FAQOE.COM
On Error Resume Next
 With CreateObject("CDO.Message" )
  If Err Then
   MsgBox "CDO non installé"
  Else
 .From="nom_de@emeteur.com"
 .To="nom_du@destinataire.com"
 .Subject="LE SUJET"
 .TextBody="LE TEXTE"
 .Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing" ) = 2
 .Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver" ) = "smtp.free.com" 'par exemple
 .Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport" ) = 25
 '.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername" ) = "NOM D'UTILISATEUR DU COMPTE QUI ENVOIE LES MAIL"
 '.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword" ) = "MOT DE PASSE DU COMPTE QUI ENVOIE LES MAILS"
 .Configuration.Fields.Update
 .Send
 If Err Then MsgBox "Le message n'a pas pu être expédié."
End If
On Error GoTo 0
End With
'Le script est crée automatiquement, mais les éventuelles
'erreurs de syntaxe d'adresses, ou de format de mail ne
'sont pas corrigées.
'Attention aux guillements dans le corps du message.
  VB/VBA/VBS
Comment envoyer un pdf dynamique en piece jointe sans créer le fichierEnvoyer des parametres JS d'une frame vers l'autre
envoyer un email dans un kshEnvoyer un email supérieur à 255 caractere en html
Où trouver Oracle???Comment récupérer des infos sur plein de site
Envoyer un evenement KeyDown à un autre composant ?Infos sur les formats de fichiers
regexp :trouver les balises et meme celles avec des balises PHP dedansEnvoyer un formulaire en javascript en post, c'est possible ?
Plus de sujets relatifs à : Où trouver des infos pour envoyer des mails avec Lotus grace à VB
