1776 connectés
  VB/VBA/VBS
  Aux specialistes des macros excel: tabulation automatique
n°1215265
korben
Posté le 05-10-2005 à 11:24:30  profilanswer
Salut
Je cherche a introduire des donnes dans un tableau excel, a partir du clavier numerique, et cela le plus rapidement possible. Chaque valeur introduite (1 chiffre!)  est testee (si elle se trouve dans la bonne plage). Actuellement, l'utilisateur doit toujours appuyer sur le bouton tabulation pour passer a la colonne suivante. Existe-t'il un moyen pour que des que l'on entre une valeur, et que celle-ci est teste, de changer de colonne, sans appuyer sur tab?
D'avance merci
Message édité par korben le 05-10-2005 à 11:35:11
n°1216882
korben
Posté le 06-10-2005 à 17:38:01  profilanswer
Personne n'a une idee de comment simuler la pression d'une touche (la touche tab dans cet exemple) dans une macro excel?
n°1217519
friday_13
sans avatar fixe
Posté le 07-10-2005 à 12:31:53  profilanswer
y a pas une fonction SendKeys ?
n°1217984
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 07-10-2005 à 18:52:02  profilanswer
Tu peux changer le sens du déplacement et utiliser la touche Enter qui est dans le pavé numérique.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1218283
Fred_l
Posté le 08-10-2005 à 14:06:55  profilanswer
Tu n'as qu'a changer de cellule à chaque fois que celle-ci est modifiée...
Utilises les offsets .
n°1218375
korben
Posté le 08-10-2005 à 17:27:33  profilanswer
Non. Je veux justement ne pas devoir appuyer sur une touche supplementaire.
Merci. Tu as un exemple?
n°1218421
Fred_l
Posté le 08-10-2005 à 18:46:57  profilanswer
Après test, je n'ai pas de valeur dans la ellule tant que celle si n'est pas validée...
Sinon voilà avec les offsets :
MaxCols = 254
MaxRows = 65534
i = 0 ' Colone Excel
j = 0 ' Ligne Excel
ActiveWorkbook.Sheets("Feuil1" ).Select
Set Rng = Range("A1" )
Range("A10" ).Select
Init = True
Do
   If Not Init Then
    If Rng.Offset(i, j).Value <> "" And Rng.Offset(i, j).Activate Then
        j = j + 1
        Rng.Offset(i, j).Select
    End If
    If j = MaxCols Then
        j = 0
        i = i + 1
    End If
    End If
    DoEvents
Loop Until i > MaxRows
Faudait avoir le moyen de savoir que la cellule est modifiée avant la validation...
n°1223127
AlainTech
Posté le 14-10-2005 à 14:01:28  profilanswer
D'après moi, ce n'est pas une simple macro Excel qui peut t'aider.
Un appel d'API, peut-être...
n°1223830
galopin01
Posté le 15-10-2005 à 20:55:20  profilanswer
Si le travail de saisie est vraiment très volumineux, il est peut-être envisageable de créer un clavier numérique virtuel (USF ou images pop-up) avec des numéros cliquables.
A+
  VB/VBA/VBS
[EXCEL] Format de cellule de type n° hiérarchiqueJE peux plus coier-coller dans excel
passer un fichier excel en fichier ascii[Excel] Conditionner une source de données dans un graphique
[Excel VBA] Ne pas afficher les lignes masquées d'un planExcel VBA - Importer depuis un fichier texte
php reader exceltabulation
Excel > duppliquer et renommer onglet à partir d'une liste [résolu]desasctiver tabulation sur certain element
Plus de sujets relatifs à : Aux specialistes des macros excel: tabulation automatique
