530 connectés
  VB/VBA/VBS
  sous état (extensible) dans état en bas de page
n°738176
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 25-05-2004 à 17:53:52  profilanswer
sous access 97,
Comment peut on ajouter un sous état(extensible) à un état mais de sorte qu'il reste toujours en bas de la page?
dans le pied de page, ça ne va pas, il est en général coupé
et dans une section, il peux etre en bas mais aussi au milieu ou en haut (il est juste aprés la fin de la section précédente).
Vous avez une idée?
Merci!
n°739080
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 26-05-2004 à 09:54:43  profilanswer
up
n°739800
alterisanz
Posté le 26-05-2004 à 13:40:20  profilanswer
Désolé je ne vois pas ce que tu veux. Essaie de fair une capture d'écran de ce que tu voudrai obtenir et envoie là...
n°739841
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 26-05-2004 à 13:58:05  profilanswer
Je suis rentré chez moi et je n'aurais pas le logiciel avant jeudi ou vendredi ou la semaine prochaine :-/
En fait c'est un catalogue de pièces détachées.
Chaque page contient une pièce avec une décomposition de plusieurs qui elles meme sont décomposées .. etc sur 3 niveaux (en tout).
Du coup dans mon état, j'ai quatre sections (piece principale, pieces niveaux1, pieces niveaux2, pieces niveaux3.
J'ai donc l'affichage des pieces (code référence - image) avec une arborescence.
Et en bas de la page, je voudrais un petit tableaux avec (code référence et désignation)
mon tableau, je l'ai avec un sous état (il peux y'avoir deux pièces ou bien 30 ...) et je voudrais que le bas de ce tableau soit toujours tout en bas de la page...
En le mettant dans le pied de page, s'il n'y a pas assez de place, le bas est coupé. et en le mettant dans une section, il n'est pas en bas de la page ...
n°741299
alterisanz
Posté le 27-05-2004 à 11:45:37  profilanswer
Si j'ai bien compris tu veux faire un tableau dont la taille vair en fonction des elements que tu as et en bas du tableau tu à la barre de fin.
C'est ça ?
n°741601
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 27-05-2004 à 14:33:01  profilanswer
en fait, oui, pour le tableau c'est bon, j'ai réussi, il varie en fonction du nombre d'éléments.
Par contre, je voudrais que la dernière ligne soit toujours en bas de la page, à 2 cm par exemple du bas de la page.
n°743251
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 28-05-2004 à 13:27:11  profilanswer
c'est possible?
n°748326
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 02-06-2004 à 00:17:49  profilanswer
up
n°763517
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 14-06-2004 à 22:51:45  profilanswer
up
n°763776
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 15-06-2004 à 08:48:48  profilanswer
c possible?
n°780153
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 28-06-2004 à 10:52:03  profilanswer
up
n°814893
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 04-08-2004 à 14:42:11  profilanswer
up
n°836176
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 30-08-2004 à 10:25:48  profilanswer
up
n°846676
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 10-09-2004 à 10:00:54  profilanswer
up
n°847145
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 10-09-2004 à 16:58:44  profilanswer
up
n°891128
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 05-11-2004 à 12:04:29  profilanswer
Il n'y a pas moyen?
il n'y a pas un admin qui pourrait enlever tous les up :-) ?
n°892161
tee-grandb​ois
Posté le 06-11-2004 à 22:02:27  profilanswer
Si tous les up te dérangent, n'en rajoutes pas !
n°892180
tee-grandb​ois
Posté le 06-11-2004 à 22:21:46  profilanswer
Malgré tout, j'ai peut-être une solution pour toi :
il faut que tu crées d'abord un premier état ayant pour données l'identifiant de ta source principale (le N° de chaque pièce détachée, par exemple). Tu enlèves les sections en-tete et pied et tu agrandit la section détail de manière à lui donner le format que tu désires (21 en largeur et 29,7 en longueur : en fait un peu moins vu qu'il faut tenir compte des marges minimum de l'imprimante. Ensuite tu ajoutes en sous-etat ton 1er état (dans lequel tu auras enlevé le sous-état qui te poses problème). Tu le colles dans la partie haute de ton état tu lui donnes la taille désirée et tu ajoutes ton fameux sous-état en bas de la section détail. Il ne te reste plus qu'a créer les liens champs pères/champs fils pour chaque sous-état.
n°892413
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 07-11-2004 à 11:29:18  profilanswer
Merci de me répondre :-)
Ce que tu dis est bon. sauf le fait de rajouter mon sous etat en bas de la section détail. le problème c'est que à l'endroit ou je le mets, il commencera. mais je ne sais pas ou il finira: car si il est grand, il va continuer sur la page suivante!
(alors qu'il y aura de la place au dessus car le sous état du dessus et lui aussi extensible :-/)
  VB/VBA/VBS
[resolu]rafraichir une page[ASP + Access] Lancer un Etat Access à partir d'une page ASP
chargement d'une page html dans un email html et redirection...pb pour insérer image dans page HTML avec un script cgi .pl
erreur dans une page jspcomment faire apparaitre 1 code dans 1 page html
actualisation page[XML] Modification dynamique de page xml
Comment affiche une page d'attente pendant l'execution d'un script ?
Plus de sujets relatifs à : sous état (extensible) dans état en bas de page
