912 connectés
  VB/VBA/VBS
  pb selection.numberformat et format date
n°1947490
hercule29
Posté le 04-12-2009 à 21:35:51  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai un petit soucis pour formater les colonnesde mon fichier excel (2007) au format date : certaines colonnes doivent etre au format standard et d'autres au format date :
Columns("L:Q" ).Select
Selection.NumberFormat = "General"
Columns("R:S" ).Select
Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
Le soucis est que toutes mes colonnes passent au format date, le 1er formatage n'est pas effectué. Même si je le fais manuellement et que je j'enleve le format standard aux premières colonnes, tout passe au format date. Ou est je fais une erreur ?
Merci d'avance
n°1947542
seniorpapo​u
Posté le 05-12-2009 à 10:28:40  profilanswer
as-tu essayé avec RANGE  à la place de columns?
Cordialement
n°1947545
seniorpapo​u
Posté le 05-12-2009 à 11:14:27  profilanswer
seniorpapou a écrit :
Cordialement
je viens de tester avec columns, cela fonctionne correctement
le pb vient d'ailleurs
n°1947553
hercule29
Posté le 05-12-2009 à 15:14:49  profilanswer
Cordialement
Effectivement avec Range cela fonctionne parfaitement, bizarre qu'avec colums j'ai ce soucis...Merci bien je sens que je ne vais pas batailler et rester dessus
n°1947621
Laoo
Posté le 06-12-2009 à 01:44:35  profilanswer
Et en mettant directement :
Columns("R:S" ).NumberFormat = "m/d/yyyy"
C'est juste une suggestion...
n°1947623
Laoo
Posté le 06-12-2009 à 01:49:34  profilanswer
Là !!!
Olympus OM-D  EM-5 + 14-42
  VB/VBA/VBS
Développement d'un menu dynamique, format de données à utiliservb6 selection d'une table access liée à as400
date sql server vb6Intervalle de date, mysql 5
case when + Selection d'une valeur[RESOLU] Remplacer une date si < date du jour
Macro sélection d'une plageGerer un evenement suite à une selection dans un ComboBox
Problème d' espace dans le résultat de la dateBatch avec date variable
Plus de sujets relatifs à : pb selection.numberformat et format date
