1132 connectés
  VB/VBA/VBS
  Aide pour faire suivre un select case sur plusieurs cellules
n°2182188
wkrystof2
Posté le 25-03-2013 à 12:00:51  profilanswer
Salut à tous.
Je voudrais appliquer cette macro sur plusieurs cellules.
Exemple de A5 à A200 et idem sur I. Car le critère sur trouve en colonne E et le résultat doit s'inscrire en colonne I et elle doit se répéter sur chaque ligne (de 5 à 200 par exemple).
Merci d'avance
Sub Macro4()
   'Variables'
    Dim Coût As Integer, Tranche As String
    Coût = Range("E5" )
    Coût = Range("E6" )
    Select Case Coût
    Case Is < 400
       Tranche = "<400"
    Case Is < 450
       Tranche = ">=400<450"
    Case Is < 500
       Tranche = ">=450<500"
    Case Is < 550
       Tranche = ">=500<550"
    Case Is < 600
       Tranche = ">=550<600"
    Case Is >= 600
       Tranche = ">=600"
    Case Else
       Tranche = ""
    End Select
    'Inscrit la tranche en I5'
    Range("I5" ) = Tranche
    Range("I6" ) = Tranche
End Sub
n°2182211
Marc L
Posté le 25-03-2013 à 13:09:29  profilanswer
           Soit le bloc du Select Case est intégré dans une fonction,
           dans le code principal il suffit d'appeler cette fonction pour chaque cellule résultat,
           soit utiliser directement une boucle dans le code …
  VB/VBA/VBS
SOS VBA Besoin d'aide pour un programmeCase à cocher
Diviser ma liste de news sur plusieurs pages[C/C++]Programme cube led, besoin d'aide pour comprendre
Liste déroulante liée sur plusieurs onglets [Résolu]Besoin d'aide pour Filtre Excel
AIDE projet terminale STI2Dmacro pour rechercher/remplacer sur plusieurs fichiers
aide sur produit 4DsystemBesoin d'aide en COMBINAISON
Plus de sujets relatifs à : Aide pour faire suivre un select case sur plusieurs cellules
