2959 connectés
  VB/VBA/VBS
  Rester au bas de la fentre IE avec VBS
n°1836909
madmartiga​n
Desperate Houseman
Posté le 12-01-2009 à 14:29:08  profilanswer
je fais actuellement un script qui execute une opé un grand nombre de fois.
Pour suivre le déroulement de manière à peu près dynaique, j'utilise une fenêtre IE qui affiche les infos données par le script
comme ceci :
Dim obj_IEWindow
  Set obj_IEWindow = Wscript.CreateObject("InternetExplorer.Application", "IE_" )
   obj_IEWindow.Navigate "about:blank"
   obj_IEWindow.ToolBar   = 0
   obj_IEWindow.StatusBar = 0
   obj_IEWindow.Width     = 1024
   obj_IEWindow.Height    = 900
   obj_IEWindow.Left      = 0
   obj_IEWindow.Top       = 0
   obj_IEWindow.Visible   = 1
   obj_IEWindow.Document.Body.InnerHTML = "Retrieving informations. <BR /> This might take several minutes to complete."
For Each ...
 str_HTML = str_HTML & vbCrLf & "<BR>" & "Result = " & int_Result & "  " & Err.Level
 obj_IEWindow.Document.Body.InnerHTML = strHTML
 Next
 Donc voila, ça marche très bien sauf que ...
La page reste toujours bloquée sur la première ligne or, les resultats s'ajoutent par le bas, donc rapidement les infos utiles (apparition d'un code d'erreur par exemple) sont affichées dans la partie non visible de la page. Il faut utiliser l'ascenceur à la main pour descendre à la dernière ligne ... a chaque ittération de la boucle for.
Comme je ne souhaite pas inverser l'ordre d'inscription des info par
str_HTML = "Result = " & int_Result & "  " & Err.Level & vbCrLf & "<BR>" & str_HTML
il me faut une commande pour repositionner la page IE (obj_IEWindow.Document.Body) en bas, à chaque ittération de la boucle for.
Alors ?
Comment qu'on fait ?
Autre chose : le traitement de la boucle est un peu lourd, et pendant le temps de traitement, il est impossible de manipuler (scroller) la fenetre... C'est pas mal gênant. Y'a un moyen de fluidifier ça ?
Mad
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con, plutot que de l'ouvrir, et montrer qu'on l'est...
n°1837680
madmartiga​n
Desperate Houseman
Posté le 14-01-2009 à 08:40:10  profilanswer
Up
  VB/VBA/VBS
[VBS] Comment simuler l'appui de la touche tab, windows et enter?Balise Object probleme IE
Afficher/cacher une div : ne fonctionne pas sur IE 8Vbs -> exe ca marche ?
Mise en page IEVBS je suis bloqué
Fonctionne sous Firefox mais pas sous IE 7[Javascript] Neige (Firefox et IE 7)
[Résolu] 2 div dans 1 seul : différence affichage FireFox et IEProbleme avec pages html et lien sous IE 7
Plus de sujets relatifs à : Rester au bas de la fentre IE avec VBS
