1050 connectés
  VB/VBA/VBS
  [RESOLU] - [VB6] Obtenir le nombre de dimensions d'un tableau ?
n°794758
fred29
Posté le 13-07-2004 à 15:12:11  profilanswer
j'aimerai savoir s'il y a un moyen de connaitre le nombre de dimensions d'un tableau ? Attention je ne veux pas connaitre le nombre d'élément dans chaque dimension.
Code :
  1. dim MonTablo (1 to 5, 1 to 10, to 15) as Variant
Et j'aimerai que mon code me retourne 3 comme le nombre de dimensions et non pas 5, 10 ou 15 comme le nombre d'élément dans chacune des dimensions.
Message édité par fred29 le 14-07-2004 à 17:17:42
n°794905
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-07-2004 à 16:54:40  profilanswer
à par fair un UBound sur chaque dimension du tableau jusqu'à avoir une erreur, je ne vois pas comment faire :/
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°795004
tegu
Posté le 13-07-2004 à 17:27:05  profilanswer
J'ai toujours contourné le problème en gérant l'erreur ou en connaissant le nombre de dimensions, faute d'avoir trouvé une méthode "officielle".
Remarque (à deux balles) en passant: UBound ne renvoie pas un nombre d'éléments (5, 10, 15) mais la borne supérieure (cf. indice 0)
Mais vu que ton tableau est mal défini (3ème dimension " To 15" ) c'est pas ton premier problème ;)
Message édité par tegu le 13-07-2004 à 17:28:13
n°795790
fred29
Posté le 14-07-2004 à 17:17:29  profilanswer
oué erreur :D
bon j'ai pris la solution de gérer par l'erreur aussi, ça marche sans faute mais bon j'aime pas trop bosser comme ça mais je vois aucune solution :)
n°795825
Carbon_14
Posté le 14-07-2004 à 18:33:08  profilanswer
Gérer les erreurs est "fondamental"... On le fait bien quand on n'a pas d'API "FichierExiste" par ex.
Sous QuickBasic, j'avais surexploité les erreurs générés par le PC en "cherchant" la résolution de l'écran de la machine sur laquelle mon prog tournait en déroutant l'erreur du SCREEN et régressant à chaque fois (SVGA -> VGA -> EGA -> .. -> pas de vidéo). Ca rend service...
n°795857
fred29
Posté le 14-07-2004 à 20:48:45  profilanswer
y a gérer les erreurs et provoquer des erreurs :D
gérer les erreurs c'est tout à fait normal ;)
  VB/VBA/VBS
[SQL] [Résolu] "Mélange" de données[resolu] [Javascript] Afficher un DIV onclick
[Oracle] Nombre d'instruction maximum d'un bloc d'éxecutiontableau + scroller
Problème vb6, lire dans le registreperl + regex [resolu]
[Python] TypeError sur une concaténation de chaines [Résolu]Interdire des requêtes dans un input...[RESOLU]
Remplir un tableau dans une fenêtrePage d'attente pour moteur de recherche [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] - [VB6] Obtenir le nombre de dimensions d'un tableau ?
