2594 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu] Tri et opérations dans un tableau
n°2231852
clubber43
Posté le 26-06-2014 à 09:32:44  profilanswer
Je me permets de veni sur le forum, car je travaille sur du excel en ce moment et j'ai un souci :
J'ai un tableau de ce style :
Adresse_IP       Données_1       Données_2
xx.xxx.xx1        x                     Y
xx.xxx.xx2        A                     Z
xx.xxx.xx1        E                     P
xx.xxx.xx2        F                     J
Je souhaite faire une opération pour connaitre la différence, entre la valeur maximum et la minimum du champs Données par adresse_IP
Le pobleme est que ma base comporte beacoup de lignes.
Je ne vois pas top comment procéder, si quelquun peut m'aider à avancer ?
Message édité par clubber43 le 01-07-2014 à 08:32:10
n°2231877
Marc L
Posté le 26-06-2014 à 12:30:49  profilanswer
           consulter l'aide d'Excel concernant les fonctions  MAX  et  MIN  …
n°2231878
clubber43
Posté le 26-06-2014 à 12:45:18  profilanswer
Oui, j'ai pensé à la solution max et min dans Excel, mais,
le probleme est quej'ai plusieurs entrées différentes et du coup, si je fais un min ou un max, je vais avoir toutes les valeurs de toutes els entrées.
Je repasserais ce soir pour mettre une copie de mon écan de données, car je n'arrive pas à l'expliquer comme ça.
n°2231966
ticola
Posté le 27-06-2014 à 10:18:47  profilanswer
salut ne serait-ce pas le même problème que mon topic ?? Moi aussi je galère sur excel ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 2244_1.htm
n°2231998
clubber43
Posté le 27-06-2014 à 13:43:02  profilanswer
o
n°2232108
alaingui
Sous-titre ridicule
Posté le 29-06-2014 à 08:56:14  profilanswer
Salut
bon tu peux t'en sortir avec des fonctions matricielles :
en mettant dans des cases <> chaque adresse  IP dans mon exemple en F1
=MIN(SI($A$2:$A$9=F1;$B$2:$B$9;"" ))
et tu valides avec CTRL + MAJ + ENTREE
F1 = clé
A2:A9 = valeur a cherché dans clé
B2:B9 la valeur que tu veux
le seul truc chiant et de remplir a la main avant les adresses ip
http://xls.lu/t8F4
n°2232132
clubber43
Posté le 30-06-2014 à 08:24:55  profilanswer
Merci pur le coup de main,
Même si c'est pas en automatique, cela me sauve la vie et m'arrange grandement ^^
Je regarde pour le mettre en forme et je repasse pour mettre en ligne mes résultats au cas où d'autre personnes
soient dans le besoin :)
n°2232166
clubber43
Posté le 30-06-2014 à 11:45:12  profilanswer
J'ai essayé avec mon fichier,
mais erreur et je vois aps d'ou cela peut venir.
http://xls.lu/Od29/
Merci en tout cas pour le coup de main, c'est cela que je recherchais ^^
n°2232247
alaingui
Sous-titre ridicule
Posté le 30-06-2014 à 21:08:16  profilanswer
tu as tout simplement oublié de valider avec CTRL+MAL+ENTREE
voici ton fichier repris
http://www.fichier-xls.fr/2014/06/30/classeur1biscorr/
n°2232273
clubber43
Posté le 01-07-2014 à 08:31:29  profilanswer
Oui, effectivement, un bête oubli de ma part.
du cuop, j'ai  intégré cette formule dans une macro et avec un import depuis l'ODBC, sa roule nikel ^^
Merci pour le coup de main.
Résolu donc.
  VB/VBA/VBS
Tableau dynamiqueChanger la valeur d'une cellule d'un "tableau"
Récupérer valeur d'un tableauje voudrais fusionner les cellules du tableau de mon emploi du temps
[RESOLU] Débutant - Tri de donnéesCréer un "sous-tableau"
tableau éditableOptimisation de tableau de fonctions
créer un tableau clé valeur (int) trier par valeur descTableau 2 dimension 1 dimension connue et l'autre inconnue
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Tri et opérations dans un tableau
