935 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu] Dao : function replace() & access 2000
n°1209549
antidotes
Posté le 28-09-2005 à 10:31:10  profilanswer
Je dois faire une petite modification sur une vieille application qui a été développée avec DAO.
J'ai un problème de tri au niveau des apostrophes.
Tri actuel :
- D'AB
- DAC
- D'AD
- DAD
- D'EB
- DEC
Tri désiré:
- D'AB
- D'AD
- D'EB
- DAC
- DAD
- DEC
Ma requête de selection pour permettre cela (elle marche dans les requêtes Access 2000)
Select ... From ... Order by Replace(MonChamp, '''', ''' ');
Le tri est correct grâce à cette requête dans Access, mais impossible de la faire marcher dans VB avec DAO 3.6
C'est le Replace() qui ne marche pas err 3080 fonction non définie
Ligne de code :
vSQL= "Select ... From ... Order by Replace(MonChamp, '''', ''' ')"
set vRs=db.OpenRecordset(vSQL,dbOpenDynaset) >>>l'erreur est ici
Sachant que la même requête sans le replace marche tout à fait
Avez-vous une idée pour que cela fonctionne ? ou une autre façon de faire pour que le tri soit correct?
Merci d'avance.
Cordialement.
Message édité par antidotes le 28-09-2005 à 16:23:00
n°1210000
antidotes
Posté le 28-09-2005 à 16:20:58  profilanswer
Bon ben j'ai trouvé une solution :)
Code :
  1. SELECT MonChamp
  2. FROM MaTable
  3. ORDER BY
  4. IIf(InStr([MonChamp],Chr(39))>0,Mid([MonChamp],1,InStr([MonChamp],Chr(39))-1) & ' ' & Mid([MonChamp],InStr([MonChamp],Chr(39))+1),[MonChamp])
  VB/VBA/VBS
Additionner les résultat de deux requêtes SQL en access SQLComment importer des données précises d'excel dans Access
[résolu] pb longueur de chaîne avec dbi:PgPP[RESOLU]Fonction Excel STXT
[Résolu] Problème de division[SQL] Petit problème -> ...not contained in an aggregate function...
probleme installation SQL Server 2000[java] ChangedCharSetException [RESOLU]
[Resolu] Plusieurs requetes MySQL > Syntaxe PHP ?Pb formulaire access et zone de liste ! help plz !
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Dao : function replace() & access 2000
