1441 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu] Ecrire un fichier au format UTF-8
n°1333359
didier1809
${citation_perso}
Posté le 28-03-2006 à 10:46:42  profilanswer
Je cherche à écrire des fichiers au format utf-8, mais avec la méthode
Code :
  1. object.OpenTextFile (filename [, iomode[, create[, format]]])
Le format n'est 'que' Unicode ou ASCII ...
Avez vous une solution ?
Merci d'avance
Message édité par didier1809 le 30-03-2006 à 10:45:40
n°1333524
didier1809
${citation_perso}
Posté le 28-03-2006 à 12:38:57  profilanswer
:sweat:
n°1333656
didier1809
${citation_perso}
Posté le 28-03-2006 à 14:10:26  profilanswer
Apparement, ca n'a pas l'air bien répendu ce type de question :(
n°1334341
didier1809
${citation_perso}
Posté le 29-03-2006 à 08:46:41  profilanswer
n°1334622
didier1809
${citation_perso}
Posté le 29-03-2006 à 15:04:33  profilanswer
Pas de solution ?
(Je ne veux pas ouvrir chaque fichier avec notepad++ pour l'encoder en UTF-8, j'ai plus de 10.000 fichiers à écrire  [:psywalk] )
n°1335338
didier1809
${citation_perso}
Posté le 30-03-2006 à 10:45:17  profilanswer
J'ai trouvé la solution :
1. The old visual basic file commands shouldn't be used. If I remember correctly, Microsoft didn't even provide documentation for those command in VB6. They want you to use FSO or ADODB
2. Unicode is a collection of character sets (e.g. UTF-16, UTF-8). Each encoding will produce a different file (i.e. size and contents)
3. StrConv(strText, vbUnicode) produces UTF-16 (the default Windows Unicode format) not UTF-8
4. Set objTextStream = objFSO.CreateTextFile(strFile, , True) outputs as UTF-16 not UTF-8
There's only one way to do what your asking. Use a stream.
For example ...
Code :
  1. Private Sub CreateFile(ByVal pstrFile As String, ByVal pstrData As String)
  2.   Dim objStream As Object
  3.
  4.   'Create the stream
  5.   Set objStream = CreateObject("ADODB.Stream" )
  6.   'Initialize the stream
  7.   objStream.Open
  8.   'Reset the position and indicate the charactor encoding
  9.   objStream.Position = 0
  10.   objStream.Charset = "UTF-8"
  11.
  12.   'Write to the steam
  13.   objStream.WriteText pstrData
  14.
  15.   'Save the stream to a file
  16.   objStream.SaveToFile pstrFile
  17.
  18. End Sub
  VB/VBA/VBS
[Résolu] [Batch] [Newbies] Diverses questions au sujet du Batch[VBA] [Résolu] Liste de choix
[Résolu] Créer un objet à partir du nom de son type[résolu] Problème bouton / javascript
Problème de ponctuation ds un fichier texte dynamique ds flash[résolu] !! interprétation IE / Firefox !!
[Résolu] code instable[résolu] Frames vs css ? mise a jour de mon site...
recuperer chemin fichier[resolu]Problème d'alignement
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Ecrire un fichier au format UTF-8
