1007 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Résolu] chaine.Contains un élément d'un tableau de chaine ?
n°1416040
007seb
Posté le 30-07-2006 à 17:03:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train de réaliser un petit programme (en rapport avec le poker, mais peu importe) en VB 2005, mais ça fait de très longs mois (années ?) que je n'avais pas reprogrammé. Je souhaiterais savoir s'il existe une solution pour remplacer ce morceau de code :
            ' Si la ligne contient un nom de joueur, alors le récupérer et
            ' l'ajouter s'il ne figure pas dans la liste des joueurs
            If ligne.Contains("bets" ) Or _
            ligne.Contains("calls" ) Or _
            ligne.Contains("folds" ) Or _
            ligne.Contains("wins pot" ) Or _
            ligne.Contains("checks" ) Or _
            ligne.Contains("shows" ) Or _
            ligne.Contains("posts" ) Or _
            ligne.Contains("ties for pot" ) Or _
            ligne.Contains("has" ) Or _
            ligne.Contains("raises" ) Or _
            ligne.Contains("mucks" ) Or _
            ligne.Contains(", it's your turn" ) Or _
            ligne.Contains("doesn't show hand" ) Or _
            ligne.Contains("is sitting out" ) Or _
            ligne.Contains("joins the table" ) Or _
            ligne.Contains("leaves the table" ) Or _
            ligne.Contains("will be allowed to play after the button" ) Then
                MsgBox("dans le if" )
                ' MAJListeJoueurs(ligne)
            End If
par quelque chose du genre
Dim mesChaines() As String = {"bets", "calls", "folds", "wins pot", "checks" ....}
if ligne.Contains( --- un élément de mesChaines() --- ) Then ...
J'ai regardé du côté de la nouvelle fonction Filter, mais je n'ai pas compris si elle pouvait s'appliquer dans mon cas
Merci par avance et au plaisir de vous lire !
Message édité par 007seb le 31-07-2006 à 23:30:28
n°1416081
galopin01
Posté le 30-07-2006 à 18:35:58  profilanswer
Ce n'est pas du Vb mais du VBA mais je suppose que le code est le même pour la manipulation de l'Array :
Sub test()
Dim Tablo() As Variant, TaVariable As String
Tablo = Array("bets", "calls", "folds", "wins pot", "checks" )
TaVariable = "checks"
For i = 0 To UBound(Tablo)
If TaVariable = Tablo(i) Then MsgBox i
Next
End Sub
pour le "ligne.Contains" je ne sais pas à quoi tu fait référence donc je ne peux pas aller plus loin...
A+
n°1417085
007seb
Posté le 31-07-2006 à 23:30:40  profilanswer
Merci :)
  VB/VBA/VBS
aide déclaration de tableau en javaEst-il possible de charger une page WEB dans une cellule de tableau ?
[Résolu] [C#.net] Sauvegarder un ficher par "FileUpload"Positionner des éléments dans un cellule de tableau
[RESOLU] Probleme SessionRESOLU [PHP]Gestion des sujets
[RESOLU] Info sur les sessionsComparer 2 tableau
[resolu] problème avec imagefilter()résolu
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] chaine.Contains un élément d'un tableau de chaine ?
