1420 connectés
  VB/VBA/VBS
  Requête SQL sans résultat en VBA (ADO)
n°2106728
Peanuty
Posté le 17-10-2011 à 15:11:30  profilanswer
j'ai un bête (?) code VBA qui effectue une requête en base.
Quand j'exécute le SELECT avec SQL Server j'ai bien un résultat, en revanche en VBA/ADO sous Excel, j'ai "<3021, BOF ou EOF est égal à True ou l'enregistrement actuel a été supprimé. L'opération demandée nécessite un enregistrement actuel.>" si j'essaye de lire le résultat.
Code :
  1. Dim cnn As New ADODB.Connection
  2. cnn.Open "PROVIDER=SQLOLEDB;DATA SOURCE=" & bd & ";User ID= " & login & ";Password=" & mdp & ";Trusted_Connection=False"
  3.     req_gr_id = "select GRP_ID from GROUPE where GRP_NOM = '" & entity & "'"
  4.     Dim rs As New ADODB.Recordset
  5.     If rs.State <> adStateClosed Then rs.Close
  6.     rs.ActiveConnection = cnn
  7.     rs.Open req_gr_id, cnn
  8.     'rs.MoveFirst
  9.     GrPeres = rs(0)
  10.     rs.Close
D'ailleurs rs.RecordCount = -1 après exécution de cette requête.
n°2106744
Peanuty
Posté le 17-10-2011 à 16:10:46  profilanswer
J'ai essayé avec une autre requête, sur une autre table et une autre base, même erreur.
A noter que j'arrive dans le même programme, à appeler des procédures stockées sans problème (avec des cmd.Execute à la place des Recordset bien sûr).
J'ai essayé de replacer le Recordset par cmd.Execute du coup :
Code :
  1. With cmd
  2.         .ActiveConnection = cnn
  3.         .CommandType = adCmdText
  4.         .CommandText = "select GRP_ID from GROUPE where GRP_NOM ='" & entity & "'"
  5.         .Execute
  6.
  7.         GrPeres = .Parameters(0).Value
  8.    End With
mais c'est pareil : 0 résultat, alors que si je fais un copier-coller du .CommandText pour l'exécuter dans SQLServer ça marche !
Donc je suppose que ce n'est pas un problème au niveau de la requête elle-même mais plutôt au niveau des paramètres de la connexion ??? :cry:
  VB/VBA/VBS
[PHP/MySQL] coup de main pour une requêtes SQLRecuperer resultat d'un select dans un tableau
Gestion de document Word via macro VBA excelCalculer la différence entre deux dates (VBA)
Toute petite macro VBA pour enregistrementHelp Me !! VBA 2007 impression et ouverture automatique de PDF
Requête Firebird qui passe pasoptimisation: affichage de photos : readdir ou requete sql ?
Probléme commande SQL sous access[VBA-Excel] Protéger une partie de la feuille par Macro
Plus de sujets relatifs à : Requête SQL sans résultat en VBA (ADO)
Hit-Parade
