950 connectés
  VB/VBA/VBS
  requete sql avec jointure en vba [RESOLU]
n°1144175
cole
Posté le 08-07-2005 à 11:41:11  profilanswer
bonjour, :hello: voilà mon problème. Je n'arrive pas à faire une requête en vba où la requête est sur deux table donc jointure. J'ai fait une nouvelle requete en mode création et j'ai copié le code sql.Quand j'exécute la requête elle fonctionne.
avec le code suivant j'ai l'erreur 3061 trop peu de paramètre:
st = "SELECT * FROM Clients INNER JOIN [general] ON Clients.Nom_client = general.client WHERE Client.Nom_client LIKE 'APM';"
Set qry = CurrentDb.CreateQueryDef("Requete_Temporaire", st)
Set temp = qry.OpenRecordset
DoCmd.DeleteObject acQuery, "Requete_Temporaire"
il pense que [general] est un paramètre si je retire les crochets j'ai l'erreur 3131 erreur de syntaxe dans la clause from.
Merci de m'aidé
Message édité par cole le 08-07-2005 à 13:44:44
n°1144340
cole
Posté le 08-07-2005 à 13:50:46  profilanswer
en fait il faut remplacer les [] par des ``
  VB/VBA/VBS
probleme avec une liste déroulante...[resolu][HTML/CSS]alignement texte différents das une même cellule[résolu]
[MySQL] Probleme de requete migrée depuis AccessAppel état ACCESS dans une page ASP [Résolu]
[ VB .net ] Listview "invisible" [résolu]petit pb de requete !!!
pb de requete php/PostgresqlRequete complexe
declarer un hachage a deux entrees [Resolu]Probleme de mapping memoire[résolu]
Plus de sujets relatifs à : requete sql avec jointure en vba [RESOLU]
