1202 connectés
  VB/VBA/VBS
  Renommer un fichier dont on ne connait pas le nom exact
n°1023058
sopi
Posté le 24-03-2005 à 10:10:51  profilanswer
Bonjour !
Je désire renommer un fichier dont je ne connais pas le nom exact.
Je voudrais utiliser la première partie du nom uniquement, car je voudrais qu'il me renomme la globalité des fichiers commençant par un certain préfixe.
Sauriez-vous comment faire ? Merci d'avance ...
n°1023961
nantuko
Posté le 24-03-2005 à 18:32:22  profilanswer
J'ai rien compris, si tu pouvais exposer ton problème plus en détail, ça serait sympa ;)
n°1024011
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-03-2005 à 18:50:29  profilanswer
Utilise le logiciel ant renamer, il fait exactement ce que tu demandes:
http://www.antp.be/software/renamer
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1024027
the real m​oins moins
Posté le 24-03-2005 à 18:56:09  profilanswer
et il le fait bien [:bien]
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°1024210
sopi
Posté le 24-03-2005 à 21:41:23  profilanswer
Merci, mais j'aimerai le faire depuis VBA.
Je m'explique si jamais vs m'aviez pas trop compris : je vais créer au fils du temps plusieurs fichiers utilisant le même préfixe disons "test" mais la suite du fichier prendra l'année en cours et peut-être le mois.
Alors je vais pas m'amuser à coder en dure dans le code, chaque nom de fichier possible ... alors je me demandais s'il était possible à l'aide d'une commande VBA de faire un truc du style : rename test*.xls...
n°1024363
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 25-03-2005 à 00:40:24  profilanswer
Voilà de quoi t'inspirer.
Ca ne fait pas exactement ce que tu veux mais, si tu cherches un peu, tu devrais t'en sortir.
Public Sub Rename()
  Dim sFullName
  Dim sName As String
  Dim sNewName As String
  Dim sPath As String
  Dim vI As Variant
  Sheets("Liste" ).Activate
  Cells.Clear
  sPath = "C:\Mes documents\Excel\ALAIN\"  ' Définit le chemin d'accès.
  ' Extrait la première entrée.
  sName = Dir(sPath)
  Do While Not sName = "" ' Commence la boucle.
    If Right$(sName, 4) = ".xls" Then
      If UCase(Left$(sName, 4)) = "TEST" Then
        sFullName = sPath & sName
        sNewName = sPath & "bk" & sName
        Name sFullName As sNewName
      End If
    End If
    sName = Dir  ' Extrait l'entrée suivante.
  Loop
End Sub
Message édité par AlainTech le 25-03-2005 à 00:41:07
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
  VB/VBA/VBS
copier des donnees d'un fichier excel vers une table sageau sujet des fichier.ini
[noob][Batch]Chercher puis supprimer un fichier?nombre de lignes dans un fichier
Creation de fichier en phpproblème pour ecriture de résultat dans un fichier text
Syntaxe pour faire une requete sql sur un fichier Excel ?Exercice de cryptographie? fichier cpp à complèter?
[Résolu] executer un fichier et afficher le résultatCopier un fichier en C
Plus de sujets relatifs à : Renommer un fichier dont on ne connait pas le nom exact
