1278 connectés
  VB/VBA/VBS
  récursion en VBA
récursion en VBA
n°1691363
julien1324
Posté le 23-02-2008 à 19:58:54  profilanswer
Bonjour ,
Je débute sur Vba et je voudrais écrire une fonction (enfin 2 fcts) une récursive et l'autre itérative nommée sommeDesCarresRec qui renvoie la somme des carrés des entiers compris entre 1 et n
je n'arrive pas à passer du schema mathematique au programme vba ...
merci de m'aider
Julien
n°1691384
billgatesa​nonym
Posté le 23-02-2008 à 21:13:27  profilanswer
Où est la difficulté ?
Relisez votre cours et examinez d'autres fonctions du même genre (par exemple factoriel), et cela vous aidera surement plus que d'avoir la solution toute cuite.
n°1691403
julien1324
Posté le 23-02-2008 à 22:08:46  profilanswer
Bonsoir
je n'ai en aucun cas demandé une solution "toute cuite" j'ai simplement voulu savoir davantage sur le fonctionnement de vba et la récursion ....
par contre lorsque j'execute la fonction j'ai ce message : erreur de complilation , nom ambigu detecté
Julien
Message édité par julien1324 le 23-02-2008 à 23:08:31
n°1691449
tegu
Posté le 24-02-2008 à 10:00:35  profilanswer
Marrant, d'habitude on a le code du programme mais pas le message d'erreur.
La récursivité est un principe de programmation qui n'est en rien lié à VBA.
Si tu en comprends le principe, il n'y a pas de problème particulier à l'adapter en VBA.
Donne ton code et dis-nous où la compil plante.
Message édité par tegu le 24-02-2008 à 10:01:06
n°1691482
julien1324
Posté le 24-02-2008 à 13:02:04  profilanswer
bonjour ,
je crois que j'ai compris l'erreur , en fait j'ai changé le nom de ma fonction en sub et ça a marché mais je ne sais pas si c'est correcte :
Function sommeDesCarresRec(ByVal n As Long) As Long
If n > 1 Then
sommeDesCarresRec = n ^ 2 + sommeDesCarresRec(n - 1)
Else
End If
End Function
Sub sommeDesCarresRe()
    MsgBox sommeDesCarresRec(5)
End Sub
Function sommeDesCarres(ByVal n As Long) As Long
Dim i As Long
For i = 1 To n
sommeDesCarres = sommeDesCarres + n ^ 2
Next i
End Function
Sub sommeDesCarre()
    MsgBox sommeDesCarres(5)
End Sub
la premiere étant recursive et la seconde itérative .
Par contre , est ce qu'il existe une maniere de comparer les deux valeurs que les fonctions  renvoient dans les deux versions  (j'ai eu 55 pour la première et 125 pour la deuxieme ) ?
C'est normal si la deuxieme me renvoie 125, comme c'est les mêmes fonctions à priori ?
Julien
Message édité par julien1324 le 24-02-2008 à 15:45:59
n°1691565
dreameddea​th
Posté le 24-02-2008 à 17:56:16  profilanswer
Normal, dans la fonction c'est la ligne suivante qui est foireuse
Code :
  1. sommeDesCarres = sommeDesCarres + n ^ 2
il faut y mettre i et non pas n
Code :
  1. sommeDesCarres = sommeDesCarres + i ^ 2
  VB/VBA/VBS
  récursion en VBA
[VB/VBA/VBS] Macro Visio en export WEBProbleme VBA - Deux listes Combobox
D'une requête SQL au VBA[VB/VBA/VBS] Excel vba et Windows 64 bit: problème de shell ?
Timer VBA < 1s[Résolu]Sélectionner mes zones de texte avec VBA pour excel
EXCEL VBA - Addition de cellule et de variable ![RESOLU] VBA EXCEL - remplissage tableau
[VBA ou Excel] RechercheV inversée (RESOLU)[VBA] : ma macro bloque tout :(
Plus de sujets relatifs à : récursion en VBA
