1429 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Comment récupérer des propriétés avec BuiltinDocumentProperties
n°1911593
replay
Posté le 04-08-2009 à 12:56:14  profilanswer
J'ai un code vba qui ouvre un fichier, récupère certaine infos/propriétés tel que :
- la dernière date de sauvegarde d'un fichier excel ouvert
- la date de creation du fichier
- le dernier auteur du fichier modifié
et ensuite referme le fichier et passe au suivant
For i = 1 To nbLigne
        With ThisWorkbook.Worksheets(1)
                            ' se placer sur la cellule 1 du fichier
                            .Range("D" & i + 4).Select
                            ' recuperer le nom du path+filename
                            CheminFichier = Selection.Cells(i + 4, 1).Value
                            ' ouvrir le fichier
                            Set ClasseurEnCours = Workbooks.Open(CheminFichier)
                            ' recuperer la last save date
                            LastSaveDate = ClasseurEnCours.BuiltinDocumentProperties("Date Modified" ).Value
                            LastAuthor = ClasseurEnCours.BuiltinDocumentProperties("Last Author" ).Value
                            DateCreated = ClasseurEnCours.BuiltinDocumentProperties("Creation Date" ).Value
                            ' ecrire dans la colonne 7 (G), la last save date
                            ' .Range("G" & i + 4).Select
                            .Cells(i + 4, 7) = LastSaveDate
                            .Cells(i + 4, 8) = LastAuthor
                            .Cells(i + 4, 9) = DateCreated
                            ' fermer le fichier
                            ClasseurEnCours.Close SaveChanges:=False
                            ' ligne suivante
        End With
Next
mon problème est qu'à part récupérer le "Last Author" correctement, il ne fonctionne pas sur le reste.
Je m'explique, je veux récupérer la last save date (ou appelez ça comme vous voulez) c'est à dire la dernière fois que le fichier a été ouvert, puis sauvegardez., et bien lorsque je check la date et l'heure que me retourne mon code, avec ce que je vois dans "clic droit/propriétés/summary" pour voir si les dates correspondent... résultat les dates sont différentes
Pareil sur la date de creation du fichier.
Vous avez une idée de l'erreur et surtout avez vous la liste de toute les propriétés utilisés par BuiltinDocumentProperties("ici" )?
Message édité par replay le 04-08-2009 à 12:56:59
n°1911666
kiki29
Posté le 04-08-2009 à 15:53:41  profilanswer
Salut, voir http://cjoint.com/?iep0qol5Gi si cela peut t'aider
ainsi que http://msdn.microsoft.com/fr-fr/li [...] S.80).aspx
Message édité par kiki29 le 04-08-2009 à 16:10:47
n°1911716
replay
Posté le 04-08-2009 à 18:08:37  profilanswer
j'ai pas accès au premier lien du boulot, je verrais at home
par contre pour le second, je connaissais deja et malheuresement il ne t'indique pas du tout quoi remplir dans la parenthese de BuiltinDocumentProperties....
je vais quand meme pas les deviner tous, meme si certain sont intuitifs
merci kiki29
Message édité par replay le 04-08-2009 à 18:09:03
n°1911748
kiki29
Posté le 04-08-2009 à 21:28:37  profilanswer
Re,et pourtant
Dim DocProp As DocumentProperty
Dim i As Integer
    For Each DocProp In ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties
        i = i + 1
        ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(i, 1) = DocProp.Name
        ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(i, 2) = DocProp.Value
    Next DocProp
Message édité par kiki29 le 04-08-2009 à 21:29:19
n°1911936
replay
Posté le 05-08-2009 à 12:25:01  profilanswer
d'accord si je reprend ton code pour avoir la last save time (date+heure)
je dois remplacer une de tes lignes par:
ThisWorkbook.Worksheets(1).Cells(i, 1) = DocProp.LastSaveTime ????
concrètement ce qu'il me manque c'est le nom de variable à récupérer et c'est cela que je désirerais connaitre, ce qui se place juste apres "DocProp."
n°1911970
_xme_
Posté le 05-08-2009 à 13:50:03  profilanswer
Salut
Cette propriété retourne la collection intégrale des propriétés de document intégrées. Utilisez la propriété Microsoft.Office.Core.DocumentProperties.Item(System.Object) pour retourner un membre unique de la collection (un objet Microsoft.Office.Core.DocumentProperty) en spécifiant le nom de la propriété ou l'index de la collection (sous forme de nombre).
Dans le pire des cas tu peux tenter les index au hasard ^^
un petit de msgbox à chaque fois pour voir ;)
je regarde si je trouve d'autre source ;)
Edit:
bon 5 min de recherche et merci google
Code :
  1. MsgBox ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Creation Date" ).Value
  2. MsgBox ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Last Save Time" ).Value
  3. MsgBox ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Last Author" ).Value
marche très bien ;)
Message édité par _xme_ le 05-08-2009 à 13:56:48
n°1912019
replay
Posté le 05-08-2009 à 16:27:13  profilanswer
merci _xme_,
cependant c'est (quasi) exactement ce que j'avais déjà mais le soucis de mon côté c'est que j'aimerais surtout savoir pourquoi la "last save time" que me pond le vba et celle des propriétés du fichier sont différentes ???
n°1912025
kiki29
Posté le 05-08-2009 à 16:42:31  profilanswer
Salut, j'ai modifé le code en ajoutant
un On Error Resume Next
Option Explicit
Sub tst()
Dim i As Integer
        i = i + 1
    Next DocProp
End Sub
Pour un fichier vierge j'obtiens ceci
Title
Subject
Author Kiki
Keywords
Comments
Template
Last author Kiki
Revision number
Application name Microsoft Excel
Last print date
Creation date 05/08/2009 16:35
Last save time 05/08/2009 16:37
Total editing time
Number of pages
Number of words
Number of characters
Security 0
Category
Format
Manager
Company
Number of bytes
Number of lines
Number of paragraphs
Number of slides
Number of notes
Number of hidden Slides
Number of multimedia clips
Hyperlink base
Number of characters (with spaces)
Message édité par kiki29 le 05-08-2009 à 16:43:23
n°1912070
_xme_
Posté le 05-08-2009 à 18:14:33  profilanswer
oups désolé j'avais pas compris ton problème  :sweat:
ainsi le Last Save Time est différent  :??:
je regarde chez moi 2sec
re
a priori chez moi sous excel 2000
la date de création est fausse , ca me dit un excel qui daterai de 1996  :lol:
par contre la date de sauvegarde est correcte
En fait c'est les propriétés windows qui merde :D
Je viens de faire quelques tests et voici le résultat:
je prends un fichier test.xls enregistré aux alentour de 13h55
windows me l'indique correctement
- je l'ouvre
windows m'indique l'heure actuelle  :lol:
pourtant je n'ai ni enregistré ni modifié quoique ce soit
- je ferme sans sauvegarder
windows réindique 13h55  :lol:
Esct ce que cela correspond à-t-on problème?
n°1912275
replay
Posté le 06-08-2009 à 12:05:27  profilanswer
oui plus ou moins,
mais dans tes deux indications est ce que la premier et la seconde correspondent respectivement à l'heure de creation et l'heure de sauvegarde (sans modification sans sauvegarde) ou seulement à deux (non) sauvegarde consécutive ?
pour ta date de creation à 1996, il me fait la même chose pour 1996 alors que je l'ai créé quelques semaines auparavant !
du coup comment régler cela sachant que le resultat du vba est faux mais celui de windows est bon...  :heink:
merci kiki29, c'est exactement ce que je recherchais, la liste des propriétés.
il me reste un dernier probleme dans mon code, il arrete à la 30 ième ligne de m'afficher la "last save date" alors qu'il le fait très bien pendant les 30 premieres
je rappel que la liste des fichiers en contient 325 à peu pres.
je ne comprends pas pourquoi il s'arrete au 30eme, j'ai l'impression que le "répertoire du fichier+le nom du fichier" sont beaucoup trop long pour la taille d'un string en mémoire, même si j'en doute, je ne vois que cela.
Message édité par replay le 06-08-2009 à 12:07:10
n°1912289
_xme_
Posté le 06-08-2009 à 12:22:27  profilanswer
salut
J'ai pas très bien compris...
Chez moi la date de création bug de A à Z et comme ça je ne connais aucun moyen de corriger ce bug
A regarder si c'est un bug connu
Ce que j'ai décris après c'est les changements de la date de modification de windows.
Qui au lieu d'être une date de dernière sauvegarde et une date bizarre.
Dans l'explorateur windows, si le fichier excel n'est pas ouvert la date indiqué est la date de la dernière sauvegarde.
Si par contre le fichier est ouvert c'est la date d'ouverture qui est affiché
bonne chance
  VB/VBA/VBS
Afficher lisiblement un code VBA sur un doc wordCompatibilité du VBA dans Excel 2007 et 2003
expression reguliere : recuperer lien internet[AS3] Donner des propriétés en masse à un objet
[VBA Excel] Bataille navalleRécupérer nombre dans un tableau
[VBA] Problème avec SeriesCollection.Values et Union(Range)[VBA][Excel][Word] Redimensionner Tableau
Msgbox avec une valeur en entrée Access VBARécupérer le contenu d'un textarea en javascript
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Comment récupérer des propriétés avec BuiltinDocumentProperties
Hit-Parade
