1450 connectés
  VB/VBA/VBS
  Excel : Comment protéger contre le copier / coller ?
n°1879936
Clavieraze​rty
Posté le 30-04-2009 à 20:35:41  profilanswer
J'ai développé un fichier Excel que j'ai protégé par un mot de passe.
Ce fichier contient des cellules de saisie avec des menus déroulants définis avec l'outil validation / liste.
Le problème, c'est que même quand le fichier est protégé, on peut faire copier/coller sur ces cellules, et ça écrase la liste déroulante ! Comment faire pour interdire le copier/coller ? Ou alors autoriser seulement le collage spécial / valeur ?
n°1880011
Clavieraze​rty
Posté le 01-05-2009 à 09:40:42  profilanswer
Up ?
n°1880015
kiki29
Posté le 01-05-2009 à 10:16:20  profilanswer
n°1880016
billgatesa​nonym
Posté le 01-05-2009 à 10:21:13  profilanswer
En cliquant sur une cellule, puis en allant dans Format/Cellule vous devriez voir un onglet "Protection" qui permet de la protéger.
Mais il serait intéressant de savoir en premier lieu qui écrase vos cellules et pour quelle raison.
Si c'est de la malveillance, alors il n'existe malheureusement aucune solution simple.
Si c'est par inattention, alors il faut utiliser des cellules qui soient situées dans un endroit tranquille. Par exemple, prenez des cellules qui ne sont pas dans les premières colonnes, ou pas dans les premières lignes, ou pas dans la première feuille.
n°1880017
Clavieraze​rty
Posté le 01-05-2009 à 10:43:28  profilanswer
Mais en fait, il ne faut pas qu'elle soit protégée car c'est une cellule de saisie !
Je veux juste que les utilisateurs ne puissent pas en changer le format par copier/coller ou autre.
n°1880023
Clavieraze​rty
Posté le 01-05-2009 à 11:18:05  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé grâce à ton lien :
Private Sub Workbook_Open()
'Interdit le tirage des formules dans les 4 directions et le glisser déplacer
Application.CellDragAndDrop = False
End Sub
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
'Interdit le collage sur la même feuille que celle qui a servi à faire la copie
Application.CutCopyMode = False
End Sub
Private Sub Workbook_Activate()
'Interdit le collage suite à une copie venant d'un autre classeur
End Sub
Private Sub Workbook_SheetActivate ()
'Interdit le collage suite à une copie venant d'une autre feuille du même classeur
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
'Active le tirage des formules dans les 4 directions et
'la technique du glisser-déplacer pour les cellules.
Application.CellDragAndDrop = True
'Active la possibilité de collage
Application.CutCopyMode = True
End Sub
Pas encore testé, mais ça devrait le faire je pense.
n°1880039
Clavieraze​rty
Posté le 01-05-2009 à 12:29:49  profilanswer
Par contre, j'ai des boutons de macro qui font des copier/coller.
Est ce qu'il faut que je rajoute Application.CutCopyMode = True dans le code ?
Message édité par Clavierazerty le 01-05-2009 à 13:14:34
n°1953281
Marina01
Posté le 27-12-2009 à 13:57:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permet de vous contacter afin d'avoir des réponses à mes interrogations. Je travail sur plusieurs exercices dont un qui bloque depuis trois jours. Vous l'aurez compris, cela porte sur VBA Excel 2003. [B]Méthode [/B]: Créer une liste déroulante avec en dessous un champs pouvant accueillir des images.
L'idée : Depuis la selection de l'info de la liste déroulante, l'image s'y rapportant s'affiche juste en dessous [B]automatiquement[/B].
Exemple : (Dans ma liste déroulante, j'ai des races de chiens, en choisissant le "berger allemand", l'image de berge allemand s'affiche juste en dessous.
J'ai mis en pièce jointe une maquette afin que vous ayez un aperçu de la forme que cela doit avoir.
 http://cjoint.com/?mBnM4yM6cd
Help me please, je serai très reconnaissante à la personne qui me donnera une réponse concrète
n°1954071
Laoo
Posté le 30-12-2009 à 19:58:13  profilanswer
Bonsoir Clavierazerty,
Je ne suis pas spécialiste des protections, mais je crains que tu ne te trompes sur la portée de
"Application.CutCopyMode = False".
Cela stoppe le Mode CutCopy d'une (ou +sieurs) cellule, c à dire les pointillés autour de la zone source, pour ou après une copie, c'est tout!
 Pas plus que Escape, après une copie. Et je crains bien qu'il en soit de même pour ta commande  "Application.CellDragAndDrop = False "  (C pas sûr, mais... très probable).
Kiki29 t'a très gentiment indiqué une adresse de site où tu as toutes les formules que tu demandais, je te conseilles de t'en servir, mais n'oublies pas les commandes pour déverrouiller en fermeture de feuille, sinon  plus de copies !!!
ainsi qu'évtuellement mettre un mot de passe permettant la saisie
Cordialement
Olympus OM-D  EM-5 + 14-42
  VB/VBA/VBS
Problème sur un programme VBA lorsqu'on ouvre 2 fichiers excelCopier un fichier depuis un PDA
[excel] Question de noob sur les commandes IFVBA Excel: comment créer un sub utilisant des parametres ?
Copier le contenu d'un fichier texteVBA Excel 2003 vs Excel 2007
VBA sous excel 2003Problème de gestion de stock sous excel 2007
Petit problème macros VBA Excel
Plus de sujets relatifs à : Excel : Comment protéger contre le copier / coller ?
