1727 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme sur VBA
Probleme sur VBA
n°1762613
Laulau100
Posté le 21-07-2008 à 15:44:55  profilanswer
Salut à tous je développe une petite application sur VBA pour ma boite qui permet de générer des devis et j'ai un pb...
Chez moi le programme marche parfaitement mais sur les pc concerné dans la boite j'ai
"erreur de compilation"
"projet ou bibliotheque introuvable"
Quand je vais dans les référence je vois que l'objet Calendar est affiché comme manquant!
jutilise cet objet pour que mes commerciaux choisissent la date du devis
Que dois-je faire?sa fait un moment que je tourne
n°1762614
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 21-07-2008 à 15:56:40  profilanswer
Mauvaise catégorie
Le problème vient du fait que sur les postes de ta boite, les bibliothèques ne sont pas installées. Il faut que tu le fasses pour que ça fonctionne.
Message édité par slr56 le 21-07-2008 à 17:24:28
n°1762615
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 21-07-2008 à 16:04:00  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Programmation par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1762644
Laulau100
Posté le 21-07-2008 à 16:31:08  profilanswer
Ok merci je vais voir ce que sa donne, mon boss m'a dit qu'il avait fait une instal complète mais bon...
Merci pour votre réactivité et pardon de vous soumettre des problème si easy...
n°1766794
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 30-07-2008 à 16:20:37  profilanswer
Bonjour
Dans l'explorateur de projet vba, tu vas dans references et tu coches les differentes bibliotheques ou tu installes les 'manquant'
Cordialement
Soyez malin, louez entre voisins !
  VB/VBA/VBS
  Probleme sur VBA
Probleme d'automatisation en VBA sous ExcelProbleme VBA
VBA problème de saisie dans Textbox[VBA] Probleme sur une macro
[VBA] Problème de calcul d'une maturité pour un pricer d'optionProblème d'ouverture de formulaire en VBA sous Access 2007
Problème code VBA jauge verticaleProbleme requete VBA
Problème sauvegarde envoi de mails Lotus Notes dans macro VBA
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur VBA
