1248 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme de toupie ...
n°1703060
geraldao59
Posté le 16-03-2008 à 16:28:37  profilanswer
Bonjour, est ce que quelqu'un connais d'ou vient mon probleme ??
D'avance merci...
J'ai sur un formulaire une toupie qui fait varier des "nombres d'heures" sur un textbox mais je ne parviens pas a faire des 1/2 heure (0,5  1,5   etc)....
Voila mes lignes de code, et je ne vois pas ce qui m'empèche d'afficher le ".5", pouvez vous m'aider ?
dim nbheure as long
Public Sub toupie1_change()
'gestion de la toupie !!
zonetext1.Text = toupie1.Value
End Sub
Public Sub zonetext1_Change()
'imputation du nombres d'heures à la variable nommée = NBHEURE
Nbheure = Val(zonetext1.Text)
If Nbheure >= toupie1.Min And Nbheure <= toupie1.Max Then toupie1.Value = Nbheure
End Sub
n°1703075
otobox
Maison fondée en 2005
Posté le 16-03-2008 à 17:35:28  profilanswer
Répondu sur ton post précédent :
geraldao59 a écrit :
dim nbheure as long Double
End Sub
End Sub
Message édité par otobox le 16-03-2008 à 17:36:40
OtObOxBlOg - - - Etre seul à avoir tort  c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que d'avoir raison avec une bande de cons
n°1703078
geraldao59
Posté le 16-03-2008 à 17:46:58  profilanswer
oupss !! pardon je l'ais mis en variable "double" mais cela ne change rien, et dans les propriétés : je penses qu'il y a un rapport avec le "SMALLCHANGE" mais je rammmmme !
Message édité par geraldao59 le 17-03-2008 à 20:19:54
n°1703105
geraldao59
Posté le 16-03-2008 à 19:01:32  profilanswer
Ma question serait plutot comment faire pour que toupie1.smallchange soit = à 0,5    ??????
Est ce possible ? ^^
  VB/VBA/VBS
[Resolu]Probleme quote dans inputproblème d'alignement vertical
Problème Authentification Servlet & JspProblème avec vector lors de l'exécution du programme
Problème de base Mysql : delete ne marche pasProblème pour modifier les données de ma base
Problème "simple" (?) de boucleProbleme méthodologie CSS
Problème de sauvegarde d'un add-on pour wordUn problème de -| ...
Plus de sujets relatifs à : Probleme de toupie ...
