2573 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme requete sql vba
n°1754924
nosche
Posté le 03-07-2008 à 10:35:53  profilanswer
je n'arrive pas à exécuter cette requête sql dans vba:
requete = "SELECT ElementsFacturesNomElement, ElementsFactures.Prix,Factures_has_Elements.quantity, Factures_has_Elements.Price " & _
        "FROM ElementsFactures" & _
        "INNERJOIN Factures_has_Elements ON (Factures_has_Elements.elements_id = ElementsFactures.index)"
Il m'indique une erreur au niveau du ON.
Si vous pouviez m'aider, merci
n°1754926
babasss
Posté le 03-07-2008 à 10:40:41  profilanswer
INNER JOIN (avec un espace)
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°1754929
nosche
Posté le 03-07-2008 à 10:45:47  profilanswer
merci bien
n°1754939
nosche
Posté le 03-07-2008 à 11:05:45  profilanswer
en fait j'ai toujours un message d'erreur :
'nom d'objet ElementsFacturesInner' non valide
et pourtant ElementsFactures.id (j'ai remplacé index par id) est bien valide.
une idée?
merci d'avance
n°1755170
tegu
Posté le 03-07-2008 à 15:36:17  profilanswer
Le problème de concaténer des valeurs sans vérifier le résultat final dans la variable...
Il faut aussi un espace entre « ElementsFactures » et « INNER ».
Le message d'erreur est pourtant clair
Message édité par tegu le 03-07-2008 à 15:36:40
n°1755176
babasss
Posté le 03-07-2008 à 15:39:19  profilanswer
Et puis il faut un point entre ElementsFactures et NomElement dans "ElementsFacturesNomElement"
=> ElementsFactures.NomElement
  VB/VBA/VBS
[ORACLE] problème requête (pour les chauds du SQL)problème exécution de requête
Probleme de requete a la base de donnees[SQL]Problème requête simple: jointure externe
Problème requête[Résolu][Oracle] Problème requete
Probleme Requete AccessProbleme requete VBA
sql access probleme de requeteProblème pour faire une requête SQL.
Plus de sujets relatifs à : Probleme requete sql vba
