1066 connectés
  VB/VBA/VBS
  probleme avec macro excel
n°1123734
Italien5
Posté le 18-06-2005 à 00:10:49  profilanswer
Dans un classeur excel j'ai inserer un macro pour avoir une copie du classeur:
Sub Enregistre()
    Dim NomFich As String
    NomFich = "c:\TEMP\" & Day(Date) & Month(Date) & Year(Date) & ".xls"
    ActiveWorkbook.SaveCopyAs NomFich
End Sub
Pour que le macro s'execute à la fermeture du classeur j'ai mis un code:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
End Sub
Tout marche bien, le probléme c'est que quands je veux fermer la copie avec la date j'ai une erreur 1004, et il marque en jaune ActiveWorkbook.SaveCopyAs NomFich normalment dans la copie il ne devrais  pas avoir de macro? Comment faire pour appliquer mon macro juste à la feuille principale.
Merci de m'expliquer pas à pas je ne connais pas trop tout ca
desole pour les fautes je suis italien
n°1124071
itela
Posté le 18-06-2005 à 17:36:37  profilanswer
bonjour,
le problème vient sans doute du fait que le répertoire de destination (C:\temp) n'existe pas ce qui génère une erreur!
n°1124378
Italien5
Posté le 19-06-2005 à 10:48:07  profilanswer
j'ai creé mon repertoire et j'ai une copie avec la date dans le repertoire. Quands j'ouvre ma copie avec la date toute mes donné sont bien enregistre,le probleme c'est quands je ferme la copie il'ya le macro qui se declenche meme dans la copie et essaye de faire un'autre copie. Pour bien explique j'ai le probleme à la fermeture de la copie.
n°1124649
knakes
Posté le 19-06-2005 à 17:33:56  profilanswer
fait une boucle du style
si non fichier existe alors
créer fichier
fin si
'If not .... Then
'End If
n°1125480
JBO84
Posté le 20-06-2005 à 19:05:00  profilanswer
Une copie de fichier contient tout de l'original,y compris les macros. Il est donc normal que ta macro soit executée.
Tu peux par exemple modifier ta macro pour qu'elle ne fonctionne que si le nom du fichier ne correspond pas au nom d'une copie.
Ou alors faut faire des copies de tes données dans un nouveau fichier au lieu de faire une copie de fichier.
n°1126568
Italien5
Posté le 21-06-2005 à 17:50:25  profilanswer
Bonj
Tu pourrais m'aider a transformer mon macro pour qu'il ne marche pas avec la copie?
n°1126980
papou_net
Posté le 22-06-2005 à 06:46:33  profilanswer
Salut
Je sait pas si ça marche, c'est juste une idée
if ActiveWorkbook.name = "nom du classeur principale" then
else
exit sub
End Sub
  VB/VBA/VBS
Problème MySql avec EasyPhp 1.8[vba] un peu de word sous excel?
probleme de requeteProbleme dans un select (jointure)
Problème chargement menu en .swf sur site en phpprobleme
J'ai un petit problème avec JavaExcel vers ASP... bug
[VBA_Access] Export de requêtes à la suite de la même feuille Excel
Plus de sujets relatifs à : probleme avec macro excel
