1438 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème Macro pour CATIA V5R14
n°1366462
xtremiste
Posté le 15-05-2006 à 14:17:14  profilanswer
Je développe une macro en VBA pour CATIA V5R14. La macro effectue des opérations sur un document de type « Drafting » et je rencontre des problèmes avec certaines fonctions :
- la fonction GetBoundaryBox(), elle doit me retourner la position de ma dimension sur le calque de travail. Le problème est que j’ai toujours le même message d’erreur :
”Compile error :
Function or interface marked as restricted, or the function uses an automation type not supported in Visual Basic”
Voici l’aide proposé par DS pour cette fonction:
o Sub GetBoundaryBox(CATSafeArrayVariant  oValues)
Get boundary box coordinates of dimension value.
Parameters:
oValues
List of boundary box coordinates (X1,Y1,X2,Y2,.....X4,Y4).
Example:
This example gets boundary box coordinates of MyDimension path.
 MyDimension.GetBoundaryBox(oValues)
Mon programme pour cette fonction : (je veux lire la position de la dimension)
Sub CATMain()
    '1/ Lecture du document .CATDrawing ouvert
    Dim DrwDoc As DrawingDocument           'Variable type de document
    Set DrwDoc = CATIA.ActiveDocument       'on active le document
    '2/ Sélection du calque contenant les vues à copier
    Dim oSheetSource As DrawingSheet                    'Variable calque source
    Set oSheetSource = DrwDoc.Sheets.Item("Sheet.1" )       'nom du calque source
    '3/ Sélection de la vue à copier
    Dim oViewSource1 As DrawingView
    Set oViewSource1 = oSheetSource.Views.Item("AB-AB" )
    oViewSource1.Activate
    oSheetSource.Activate
    Dim oDimensions As DrawingDimensions
    Set oDimensions = oViewSource1.Dimensions
    Dim oDimension As DrawingDimension
    Set oDimension = oDimensions.Item(1)
    Dim selection1 As Selection
    Set selection1 = DrwDoc.Selection
    selection1.Clear
    selection1.Add oDimension
    Dim X1 As Single
    Dim Y1 As Single
    Dim X2 As Single
    Dim Y2 As Single
    Dim X3 As Single
    Dim Y3 As Single
    Dim X4 As Single
    Dim Y4 As Single
    oDimension.GetBoundaryBox X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4
End Sub
- Je souhaiterais créer une droite, toujours dans un document Drafting (jusque la tout va bien), mais je voudrais que cette droite est une contrainte de type “fixe” (et là, c’est le drame). J’arrive à appliquer des contraintes dans un document de type « .Part » mais je ne parviens pas à trouver la fonction pour le Drafting.
Si vous avez des infos sur ces fonctions, je suis preneur. Merci par avance.
Stéphane.
  VB/VBA/VBS
Excel, quelle fonction/macro utiliser ?Problème de récupération de données
Problème avec mon cssProblème "projet ou bibliothèque introuvable"
[Résolu] Problème d'encodage de String.[php/Mysql] Probleme requete select
[Résolu] Problème Programmation MFCmacro excel pour récupérer cellules
[JSP/DB2] Problème avec une requête d'insertion - RésoluAsp, Vb et Access, Problème requête! A l'aide
Plus de sujets relatifs à : Problème Macro pour CATIA V5R14
Hit-Parade
