1446 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème de montage des lecteurs réseaux sous windows 7
n°2007816
CaNaRdO78
Posté le 07-07-2010 à 16:55:53  profilanswer
J'ai un souci que je n'arrive pas à régler sur mon domaine Active Directory. Les scripts de connexion réalisés en VBscript fonctionnent parfaitement sur tous les windows XP sans exception, mais sur des windows 7, c'est beaucoup plus aléatoire. Ca se lance 1 fois sur 5 environ.
J'ai bien le paramètre "attendre le réseau lors du démarrage de l'ordinateur qui est activé" dans les GPO de mon domaine Active Directory.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, je ne comprends pas ....
Merci d'avance pour votre retour.
n°2089147
wxipn
Ou tu sors ! Ou j'te sors !
Posté le 13-07-2011 à 09:35:31  profilanswer
Je remonte le sujet car aucune solution apportée !
Et j'ai exactement le même problème avec des scripts batch.
Si quelqu'un à une solution  :p
  VB/VBA/VBS
Probleme de compilationProblème type encodage ("é","è") etc..
[RESOLU] Problème tableau php -> javascriptProblème namespaces
Probleme tableau multidimensionnelprobleme caracteres UNIX-WINDOWS en php
(résolu) Probleme avec IDLE (manque un onglet)fonction exec et affichage problème apparition fenetre dos
j'ai un problème avec la fonction limit sous mtsql
Plus de sujets relatifs à : Problème de montage des lecteurs réseaux sous windows 7
Hit-Parade
