1442 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème incompatibilité type Excel VBA (Help, Stagiaire en détresse!)
n°2078606
metalikal
Posté le 27-05-2011 à 09:30:51  profilanswer
Je viens vous demander votre aide car après avoir cherché partout et m'être arraché les cheveux hier, aujourd'hui, ca ne fonctionne toujours pas...
La macro ci-dessous plante pour un "incompatibilité type" au niveau de la fonction Alpha Jensen, lorsque je lance la sub.
Si je désactive la function dans la sub, tout toutrne correctement (autres sub appelées et autre fonction).
Merci de votre aide.
bonne journée
   Sub jensen()
Dim jensen As Variant
Dim rg_jensen As Variant
Dim beta As Variant
Dim funds As Variant
Dim rr As Variant
Dim rma As Variant
Application.Calculation = xlCalculationManual
nb_actions = ThisWorkbook.Worksheets.Count - 10
nb_periodes = ThisWorkbook.Worksheets("Titre" ).Range("F2" ).Value - 36
ReDim rg_jensen(10, nb_actions)
refer = InputBox("Choississez l'indice de référence du calcul des Betas (S&P 500, Emerging markets Index...), en entrant le code yahoo!Finance de l'indice Choisi", "Choix de l'indice de référence", "^GSPC" )
risk = InputBox("Choississez l'indice de référence indiquant le Taux sans Risque (T-Bills, OAT, Bunds...), en entrant le code yahoo!Finance de l'indice Choisi", "Choix de l'indice de référence", "^IRX" )
Set rg_market = Range("C3" ).Resize(35, 1)
Set rg_fund = Range("D3" ).Resize(35, 1)
Set rg_risk = Worksheets(risk).Range("E3" ).Resize(35, 1)
rma = rg_market.Value
rr = rg_risk.Value
funds = rg_fund.Value
j = 0
For Each Feuille In ThisWorkbook.Worksheets
        If Feuille.Name = "Titre" Then GoTo FIN
            Feuille.Activate
            Call Calcule_Beta
            j = j + 1
            Set rg_fund = Range("K3" ).Resize(89, 1)
            Set rg_bet = Range("N3" ).Resize(89, 1)
            Set rg_market = Worksheets(refer).Range("K3" ).Resize(89, 1)
            Set rg_risk = Worksheets(risk).Range("K3" ).Resize(89, 1)
            bet = rg_bet.Value
            rr = rg_risk.Value
            For i = 1 To 10
            rg_jensen = fnAlpha(rg_jensen, funds, rma, rr, bet, i, j)
            Next i
Next Feuille
FIN:
    Worksheets("Alpha de Jensen" ).Activate
    Range("A3" ).Select
    Range(Selection, Selection.Offset(10, nb_actions)).Value = rg_jensen
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    End Sub
    Function fnAlpha(rg_jensen, funds, rma, rr, bet, i, j)
rg_jensen(i, j) = (funds(i, 1)) - (rr(i, 1) + (bet(i, 1) * (rma(i, 1) - rr(i, 1))))
    End Function
    Sub Calcule_Beta()
Dim rg_rm As Range
Dim rg_fond As Range
Dim rg_beta As Range
Dim marché As Variant
Dim fond As Variant
Dim beta As Variant
ReDim modi(36, 1)
For i = 1 To nb_periodes
Set rg_fond = ActiveSheet.Range("G2" ).Resize(36, 1).Offset(i - 1, 0)
Set rg_beta = ActiveSheet.Range("N2" ).Resize(1, 1).Offset(i - 1, 0)
Set rg_rm = Worksheets((refer)).Range("G2" ).Resize(36, 1).Offset(i - 1, 0)
marché = rg_rm.Value
fond = rg_fond.Value
beta = fnBeta(fond, marché)
rg_beta.Value = beta
Next i
    End Sub
    Function fnBeta(fond, marché)
fnBeta = WorksheetFunction.Covar(fond, marché) / WorksheetFunction.VarP(marché)
     End Function
Message édité par metalikal le 27-05-2011 à 13:22:19
n°2078617
metalikal
Posté le 27-05-2011 à 11:14:22  profilanswer
J'apporte un peu plus de précisions à ma demande.
En fait, il s'agit d'une sub visant à calculer des alphas de jensen sur des périodes de 36 mois glissants.
dans un premier temps la sub calcul_beta (et la fonction fnBeta) calculent les bêta sur 36 mois glissant.
dans un second temps, j'utilise les plages rg_bet (beta précédemment calculés), rg_risk, rg_funds, etc... pour calculer mes alphas de jensen pour chaque période (en décalant de i=1 to 10 à chaque fois) et pour chaque feuille (j = j+1 à chaque feuille).
Les résultats étant stocké dans le variant rg_jensen, qui ensuite apparait dans la sheet "alpha de jensen".
J'espère avoir été clair,
n°2078659
olivthill
Posté le 27-05-2011 à 14:19:37  profilanswer
il y a un problème avec la variable qui s'appelle rg_jensen.
Il faut que son type reste le même. On ne pas avoir de temps en temps un nombre, et de temps en temps un tableau.
Il faut avoir des variables différentes pour contenir des choses différentes.
C'est un principe fondamental en programmation.
D'ailleurs, c'est à peu près ce que dit la première règle de normalisation de E. Codd (mais hélas, les merveilleuses règles de normalisation sont trop peu enseignées dans les écoles).
n°2137095
Nemo1106
Posté le 17-04-2012 à 10:50:04  profilanswer
Bonjour !!
J'ai besoin d'aide à mon avis cela ne prendra pas énormément de votre temps. Etant une bille en VB je me tourne vers ce forum.
J'ai le code suivant :
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim objConn As Connection, objRS As Recordset
Dim mabd As String, chemin As String, masource As String
Dim matable As String
Dim champ, nbchamp
Dim k, j, lig As Integer
' Chemin d'accès à la BD
chemin = "E:\excel_access\"
' Nom de la BD Access
mabd = "SYSMA.mdb"
' Construire la source
masource = chemin & mabd
' Pointer une connexion ouverte à une source de données.
Set objConn = CreateObject("adodb.connection" )
' Pointer le jeu d'enregistrements complet d'une table
Set objRS = CreateObject("adodb.recordset" )
' Ouvrir la connexion (Donc, la BD Access)
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & masource
' Nom de la table que je souhaite traiter
matable = "COMMANDE"
' Ouvrir ma table (Donc, ouvrir un objet RecordSet, le curseur pointe l'enr. n° 1)
objRS.Open matable, objConn, adOpenKeyset ' adopenKeyset pour recordcount
MsgBox "Nombre d'enr. dans la table : " & matable & " : " & objRS.RecordCount
' Ecrire le nom de chaque champ à partir de A1(puis, B1, C1, ...)
k = 1
For Each champ In objRS.Fields
    Cells(1, k) = champ.Name
    k = k + 1
Next
nbchamp = objRS.Fields.Count
' Ecrire chaque enregistrement... jusqu'au dernier
lig = 2 ' n° de la ligne du premier enregistrement dans la feuille Excel
' Tant que la fin de la table n'est pas atteinte
While Not objRS.EOF
   j = 0 ' Pour passer à la colonne suivante (champ suivant)
   ' Parcourir chaque champ de l'enregistrement courant
        Cells(lig, 1 + j) = champ
        j = j + 1
   Next champ
   lig = lig + 1 ' passer à la ligne suivante
   ' Enregistrement suivant
   objRS.MoveNext
Wend
' Fermer la connexion
objRS.Close
objConn.Close
' Libérer les ressources
Set objRS = Nothing
Set objConn = Nothing
' Formater l'en-tête de chaque colonne
en_tete_colonne (nbchamp)
End Sub
La phrase en rouge ne marche pas !! Je ne trouve pas pourquoi !!
HELP
Merci !!
n°2137161
Elendar
Posté le 17-04-2012 à 15:21:31  profilanswer
Il ya deux solutions possibles
soit il faut cocher Microsoft ActiveX Data Objects x.x Library dans le sous-menu Références du menu Outils de l'éditeur VBA.
soit il faut remplacer la ligne que t'a écrite en rouge par
Dim objConn As New ADODB.Connection, objRs As New ADODB.Recordset
La prochaine fois, pose ta question dans un sujet séparé.
n°2137215
kiki29
Posté le 17-04-2012 à 18:13:19  profilanswer
Salut, par principe développer en Early Binding et s'il y a distribution le faire en Late Binding, lire : http://mhubiche.developpez.com/vba [...] e/binding/
Contribution : Excel / Word / PDF avec Acrobat Pro et PDFCreator http://www.developpez.net/forums/d [...] dfcreator/
  VB/VBA/VBS
Probleme firefox config proxyVBA EXCEL : copier coller des valeurs automatiquement
Problème lightboxmise à jour tables access en VBA
Comparer 2 feuilles Excel VBAProblème de cookies et de quotes
Problème de requête MySQL
Plus de sujets relatifs à : Problème incompatibilité type Excel VBA (Help, Stagiaire en détresse!)
Hit-Parade
